旧 2018-03-01, 10:48     #1
luoguang luoguang 当前离线
高级会员
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 19317
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 凹印机同步摄影机,常见的三种故障维修技巧
  现以进口凹印机上配备的德国FLFE公司的同步摄像机为例,阐述同步摄像机故障的排除方法和一些维修技巧,仅供同行参考。
  凹印机上一般都有同步摄像机,通过微机控制摄像灯管,随着摄像灯管的同步闪光,摄像头同步地摄下所印刷的产品的图案,并通过显示器显示出来,使操作者能够随时观察所即产品的情况,及时进行调整。
  故障一:振荡升压变压器匝间短路
  现象:摄像机灯管不闪光
  用示波器检查,结果是微机同步触发脉冲已有,只是闪光灯管两端无电压。检查线路板,其变压器已经烧毁。换上国产变压器BK-40,用手动按钮使闪光灯闪光,发现变压器次级旧V电源的电流变化很大,怀疑是振荡升压变压器匝间短路,使原变压器烧毁。经检测,是振荡升压变压器一绕组短路。经过重绕加工后,故障排除。
  故障二:闪光灯触发电路有问题
  现象:摄像机闪光灯不闪光
  首先检测微机送来的同步触发脉冲,结果是正常的。再手动测试按钮,闪光灯也能正常闪光,说明闪光灯触发电路有问题。经检查线路板,发现三极管MPSA64控制不正常,该管为PNP达林顿复合管。改用两个PNP管C9012复合,故障排除。
  故三:微机开机自检不正常
  现象:微机开机后自检不正常,摄像机闪光灯不闪光
  首先检查微机,发现其内部CMOS程序和外围程序均正常,于是怀疑是内部显示卡损坏。更换显示卡后,微机工作正常,同步触发脉冲正常,闪光灯也能同步触发,但显示器上没有所印产品的图案,呈黑屏状态,进而怀疑是摄像头有问题。经检查,摄像头外围电源正常,问题可能出在内部电源上。
  打开摄像头,果然里面有一大型电源集成块损坏、无法修复或更换。检查内部线路、查阅资料后,另外加了一个电源代换后,摄像头恢复正常工作。
luoguang 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 18:59.
