旧 2018-03-01, 13:01     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 报告 | 在澳大利亚,数字喷墨印刷技术正在全速推进!
单张纸喷墨印刷在澳大利亚商业印刷领域占据了越来越广阔的市场空间。在过去的五年中,喷墨系统使卷筒纸印刷领域发生了翻天覆地的变化,柯达,惠普,富士胶片,Impeka,高宝等陆续加入了Océ,Ricoh和Screen的队伍中去,不断推动数字喷墨技术的发展。
与胶印的速度/质量差距正在缩小,但与平版印刷品的平价有多接近?与胶印相比较,除了印刷质量和印刷速度外,数字印刷的优势也相当明显,没有印前,无需版材,无需印刷准备……
海德堡和兰达的B1单张纸喷墨印刷机正在进行beta测试,而柯尼卡美能达和小森现在也在使用B2幅面的单张纸印刷机进行印刷。第一台柯尼卡美能达印刷机被命名为AccurioJet KM-1,由墨尔本印刷中心Jossimo购买,为其三家加盟店提供按需印刷。
富士胶片澳大利亚公司的项目和市场经理史蒂夫·派克(Steve Peck)表示,富士胶片公司并不是在当地提供富士胶片喷墨印刷机B2单张纸喷墨设备,也没有提供现阶段在Fespa展出的200sph的Inca M B1单张纸印刷机。不过,该公司指出,在现有Inca平板UV印刷机(如Onset X3)的现有产品系列中,B1产能可达1,080sph,并且可实现自动化纸张处理,同时具有大尺寸生产的额外优势,承印材料的尺寸最大可达3.2x1.6米,这对于主要用于展示包装的印刷机来说是非常有效的。
01
不是如果,而是什么时候
两年前,ProPrint向Ken Williams询问Ken Williams关于单张纸喷墨印刷机的想法。当时,这位Excel Australasia的首席执行官正在关注一些新兴技术。而现在,一切都确定了。威廉姆Williams反映说:“Excel采用单张纸喷墨印刷机的问题并不是要不要去做,而是什么时候。”
在他看来,与竞争对手的数码印刷技术相比,单张纸喷墨印刷在中等印量方面有着非常独到的优势,因为它的速度和生产成本都比较低,与此同时,喷墨技术将带有数据管理功能的数字接口带入了桌面,这是传统的模拟技术无法实现的。这使得喷墨印刷机成为大量尚未开发的营销方式的最佳选择。他说:“我们只是做了一小部分,我们可以将更多的印刷引用到促销上去,这意味着使用印刷机印刷一些高度定制和个性化的按需印刷和和多媒体活动。“
单张纸喷墨印刷机给印刷市场带来了较大的冲击,原先使用胶印技术的部分企业会选择数字印刷,他同时预测,市场营销、技术和印刷的协同作用将创造出比他们所取代的更多的市场机会。事实上,他认为,在中高档市场进行有活力的市场营销的前景,将重燃过去二十年来对印刷品新的信心。
目前,Excel Australasia运行的数字印刷机有施乐iGen和Nuvera激光数字印刷机,但还会定期评估市场上的单张纸喷墨印刷机,以评估并实现与公司文化、地理位置的最佳匹配。其中包括在澳大利亚,泰国,缅甸和挪威运营的跨平台的金融,房地产,博彩和零售品牌管理解决方案,以及为澳大利亚,亚洲,欧洲和斯堪的纳维亚地区的客户提供服务。
02
全能型的AccurioJet KM-1
柯尼卡美能达产品营销经理马克·布朗(Mark Brown)表示,新型AccurioJet KM-1是一款单张式B2加大型UV喷墨印刷机,是胶印和喷墨技术最佳的混合体。 “送纸、纸张处理等都采用了胶印技术,因此它坚固耐用,可以轻松处理大批量的订单,非常可靠,而喷墨部件是柯尼卡美能达最新的喷头技术,包括每个喷头都配备了高密度的喷嘴,从而最大限度地减少图像质量问题。此外,这种油墨是LED固化的,这样可以节省能源,也可以消除由于热量导致的印材变形。最后,我们还进行了‘闭环’的图像质量调整,这意味着有一个传感器可以检测到任何图像质量问题,并立即通过发射其他喷嘴进行补偿 - 所有这些都以每小时3000张B2张的速度运行。速度、可靠性和质量的结合使其成为同类产品中最好的数字印刷机。“
布朗认为,KM-1的目标客户是“需要额外产能,可能已经外包胶印的纯数字印刷的公司”,但KM-1也针对“可能会出售旧胶印设备的更多的传统胶印厂家”。他认为KM-1适用于大多数普通的商业印刷应用,甚至是折叠纸盒。 “随着印量的下降,选择像KM-1这样的混合胶印/喷墨印刷机用于短单印刷,显然比传统的胶印机更经济。另一个优点是因为它是一种UV墨水,客户可使用到他们所有的现有的胶印介质,无需像其他数字印刷机那样昂贵的专业材料。 KM-1是一个多面手,“Brown总结说,”任何使用胶印的应用都是合适的。“
03
海德堡的Primefire合作伙伴与胶印
海德堡公司(Heidelberg A / NZ)董事总经理理查德·蒂姆森(Richard Timson)将海德堡的Primefire 106作为B1包装市场上的第一台数字印刷机进行了介绍,认为其提供了可靠的高质量和工业化生产。“它结合了市场上最可靠的胶印平台 - 海德堡XL106,采用直接印刷工艺,确保可重复的高质量结果,并可通过使用我们的印通解决方案,在印刷厂现有的工作流程中插入和运用。最重要的是,客户将得到他们值得信赖的海德堡服务团队的支持。“
Timson还指出,海德堡公司与富士胶片公司合作,以每种纸张在七种印刷色(CMYKOVG)上控制超过120亿滴墨水,使用海德堡多色技术提供大约95%的Pantone色域覆盖率,而Saphira水性墨水符合瑞士为低迁移产品提供最好的条件。他将Primefire的商业案例概括为:“通过可靠、高质量的性能,在短期增长,快速周转,版本化和个性化的世界中加速业务增长。”
Timson表示,海德堡Primefire 106被引入到折叠纸盒市场,因为对版本和个性化的需求,短单和更高的供应链效率正在快速增长。“与此同时,在这一领域中,大批量生产的成本效益是必须的,这就是为什么新的Primefire 106与传统胶印生产相结合提供了最佳的解决方案,并为客户提供了所需的灵活性和一致的质量平台。“
04
EFI的Nozomi的附加值
EFI亚太地区营销专家Mark Fletcher说,随着订单时间的缩短,他的公司已经开发了一个经济高效的响应方式,以满足当今客户对更快的订单转换,版本控制和可变数据的需求,并适时随需印刷,同时减少库存成本和浪费。“新的Nozomi C18000可以在高达1.8米宽的材料上以高达75线/米的速度(使用单线和双线打印)进行高质量高速数码LED打印,从而迎接挑战。Nozomi的设计能够为创新的印刷供应商带来持续的运营,环境和竞争力的改进,可提供高达每英寸360x720点分辨率的高质量输出,以及单通,LED,数字按需喷墨压电喷墨技术与四级灰度成像。”
“Nozomi数字包装解决方案的优势更明显的是通过只印刷您所需要的,从而消除浪费,还有机会进行准确的市场细分和启用时间/区域等敏感的营销促销活动。然而,受欢迎的Big Box零售商青睐的船舶/货架包装的趋势是,从仓库到货架的外部瓦楞纸箱内仍存在多种产品。这是一个机会,高档印刷更高质量,全彩色图形,而不是枯燥的,单色的,在外箱上印有沉重的文字和条形码。“Fletcher指出。此外,他看到网上购物和亚马逊等互联网零售商使用的瓦楞纸包装的强劲增长,以保护从自动化仓库到住宅地址的货物。
05
B2和B1幅面的单张喷墨印刷机
佳能的OcéVarioPrint i300
佳能的OcéVarioPrint i300是一款高效、精确的单张纸喷墨彩色印刷机,可处理彩色或单色的多种印刷要求。 VarioPrint i300具有1,200 dpi感知图像质量的分辨率,可以每分钟印刷300张A4图像。 i300采用奥西的iQarius喷墨技术,这是一款采用B3格式的单张纸彩色喷墨印刷机,佳能将其视为一种交叉系统,利用为ColorStream 3000卷筒纸印刷机开发的压电喷墨和墨水,并将其整合到单张纸印刷机VarioPrint的纸张传输中。
EFI Nozomi C18000
EFI的Nozomi C18000印刷机每分钟输出高达75线性米(246线性英尺),每小时生产高达9000个80x60cm纸板,是一款1.8米宽的单通单张瓦楞纸数字印刷机,按需印刷,最多可达七种颜色,包括白色,分辨率为360x720dpi。同时,它可以在全额定速度下处理高达1.8×3米的材料和厚达七层的瓦楞纸板。EFI指出,随着运行时间和周转时间的变化,C18000能够针对客户更快的订单转换,版本控制和可变数据以及按需印刷提供经济高效的响应,同时降低库存成本和浪费。关键是高达1.8米宽的印材上高达75米/分钟的高质量高速数字LED印刷。
富士胶片Jet印刷机
尽管目前在澳大利亚还没有,但富士胶片720S Jet Press得到了海外B2印刷机使用者的好评。它一次打印74厘米的纸张,每小时生成2,700张纸张,印刷后的纸张感觉干燥,并将喷墨印刷的成本效益进一步扩展到传统的胶印领域。喷墨印刷机还使用标准涂布纸和非涂布纸而不是专业数字纸。成像后,标准印材可以像胶印纸一样进行处理,并使用传统的装订设备进行处理。富士胶片说,这种半尺寸的解决方案使传统的胶印和数码印刷无法执行的印量只有一次或数千次,并且为大多数印刷作业所在的市场增长最快的部分提供了卓越的解决方案。
海德堡Primefire 106
Primejet 106是海德堡公司B1入门级数字印刷机,采用按需喷墨技术,将富士胶片的喷墨技术与海德堡高端纸张传输系统完美融合。海德堡说,它完全集成到海德堡的Prinect工作流程中,Primefire 106使印刷机能够减小订单运行,并增加内容的可变性。它还可以为需要语言版本控制的客户提供服务,各种包装尺寸和后期更改。Primefire的七色喷墨系统具有1200x1,200dpi的原始分辨率,最高印刷质量可达2500张/小时,可以覆盖高达95%的Pantone调色板。
HP Indigo 12000
以HP Indigo 10000平台为起点,由柯里集团提供的德鲁巴发布的B2 + HP Indigo 12000是为混合数字胶印商业生产车间而打造的。通过多种印材,整张纸可用于印刷帆布墙艺术、海报、超大书籍、特色产品等。凭借HP Indigo的液体电子墨水技术和数字胶印工艺以及数十种软件和硬件创新技术,印刷机可以提供业内最流畅、最清晰的印刷品,达到或超过胶印质量。印刷74厘米彩色或双面单色,每小时高达4600张,印刷机每月可生产200多万张彩色印张。高清版的新型高清成像系统据称可将图像分辨率提高到1,625 dpi,提供惠普所说的更清晰、更流畅、更精细的打印。
柯尼卡美能达AccurioJet KM-1
AccurioJet KM-1是一种单张纸B2加大尺寸UV喷墨印刷机,结合胶印和喷墨技术。它专为需要额外产量的数字印刷公司而设计,这也是传统的胶印机向商业数字印刷多样化的理想选择。
小森Impremia S29
与AccurioJet KM-1基本相同的机器是单张纸B2加大尺寸UV喷墨印刷机,结合了胶印和喷墨技术。它专为需要额外产量的数字印刷公司而设计,这也是传统的胶印机向商业数字印刷多样化的理想选择。
兰达纳米S10
最大的问题之一就是Landa能够实现其承诺的纳米印刷技术。大约六年前首先宣布的是,纳米印刷是Benny Landa所创造的新技术。今年,第一台Landa Nanon印刷机在一台以色列印刷机上进行了beta测试,在2017年年底前在美国和德国进行了两次测试,该公司继续为其客户提供可靠的更新技术,尽管最近的延误被归咎于兰德,AVT和Techkon联合开发的在线质量控制管理系统AQM。如果技术确实起步,第一次迭代将是一台B1单面的纸盒印刷机,它将与Heidleberg Primefire 106和EFI Nozomi相媲美。
网屏的Truepress Jet520
Jet520NX具有可生成600x1200dpi的新型五英寸喷头,新产品的额定速度为每分钟150米。可以安装一个额外的“第五色”喷头。Jet520HD是一台商业印刷机,具有三种速度设置,适用于各种印刷质量等级和期限要求。 Jet520HD以每分钟120米的最高速度每分钟生产约1600张40gsm至250gsm的A4纸,可与胶印相媲美的宽色域墨水,以及使企业效率更高的工作流程,Truepress Jet520HD作为商业印刷和出版应用的首选。
shhapx 当前离线
旧 2018-03-20, 10:58   只看该作者   #2
四星龙 四星龙 当前离线
Uid: 606365
注册日期: 2018-03-20, 10:19
声望: 10 四星龙 向着好的方向发展
四星龙 四星龙 当前离线
Uid: 606365
声望: 10 四星龙 向着好的方向发展
总是能看见各种新技术和黑科技,就是不知道有生之年能不能实际应用得到
四星龙 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 03:20.
