旧 2018-03-14, 08:42     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 印刷露白并不是油墨、印刷版及纸板的问题!
说到印刷露白,很多印刷机操作人员都会认为是油墨的粘度低了,印刷版转移性差,要么是纸板的吸收性差等等。其实这些都是会影响印刷露白的,但还有一种情况就是网纹辊堵塞造成印刷露白,这你考虑了吗?
早些年由于对印刷方面知识所知不多,有一次印刷通用电气的一个规格纸箱,怎么印刷都是露白。订单很简单2色,就是有一个非常大的色块,在印刷调机过程中怎么做都露白,并从油墨,印刷版,纸板方面都进行了调整还是印刷露白。主要问题如下:
1、油墨粘度上机前是13秒,发现露白就调高到20秒,调整结果还是露白;
2、印刷版测试硬度为35度,说明印刷版是好的没有问题;
3、纸板测试了吸收性也是正常的。
经过几次调整,不管怎么加印刷压力,印刷出来的产品还是露白,后转移到其他设备上印刷一切正常。最后才想到网纹辊是否堵塞,就去用放大镜查看网纹辊,发现已经堵塞严重。经过清洗后再生产此订单就一切正常了。
网纹辊的保养是非常重要的,下面介绍几种清洗方法:
1、化学溶剂刷洗法:将化学溶剂喷射在网纹辊表面,用铜刷进行刷洗。
2、化学溶剂浸泡法:将网辊全部浸泡在高PH值的溶剂中。
3、超声波清洗法:将网纹辊放在一个充满化学溶剂的槽内,槽内变频装置发送高频声波。
4、高压喷洗法:用碳酸钠,小苏打做清洗粉,在高压下进行喷洗网纹辊。
5、清洗垫清洗法:将清洗垫安装到印刷滚筒上,然后倒入溶剂墨桶进行循环清洗。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 11:27.
