旧 2018-03-15, 14:19     #1
luoguang luoguang 当前离线
高级会员
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 19317
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 使用刮刀时常出问题?资深操作者教您5个实用妙招
  软包装生产过程中,用到刮刀时经常出问题,怎么解决,资深操作者给您支招,简单实用。
  1、打磨刮墨刀
  新的刮墨刀在上机装好后,一定要用砂纸来回打磨一下,用800目的打磨,先从正面然后再从侧面,来回打磨20次,打磨完后用指甲盖轻滑一下,看看是否有缺口。注意打麿好的刮刀,应该是光滑的无缺口的,注意用心体会可以找到细微的问题,有可能会引起刀线。
  2、装刮刀并锁好
  在装刮刀之前要注意将衬刀与刀板清洁干净,不能有一丝的油墨或污渍,以免会出现刀装不平,有波浪的形状。装好后从中间锁紧,注意刚开始不能锁得太紧,轻微锁一下然后再两边来回锁。同时,刮刀要保持平直,不然会有波浪出现。注意各个螺丝不要锁得太紧,为的是下一步工作的需要。锁好各螺丝后要注意测量三点的高度是不是平衡,不能一边高一边低,可以用专用的尺子或用内六角的一端来测量,一定要做到三点高度一致。
  如果是旧刮刀,可以用专用的油石来研磨刮刀,这个需要专门的培训才能做到。油墨一定要进行过滤,上机前过滤,要使用油墨泵循环油墨,在油墨盆出口处挂入袜子过滤。同时,实地版(如文字版)刮刀要装硬一点,刮刀伸出刀衬2-3公分,浅网版装得再软一点,在3-4公分,刮刀角度以45-60度为宜。下刀时一站的位置一定要居中,不能偏离。
  3、刮刀下压
  刮刀下压的方式是:先将刮刀摇到与版辊面约3CM高度,然后将刮刀压力降到最小,闭合刮刀自然下刀后,再将压力调回来不要超过0.25MPA。这样可以有效保持刮刀的弹性。
  刮刀下好后,用正常的印刷速度将设备开起来,用频闪灯观察每个版面的印刷情况,是不是有刀线,有的话可以砂纸先打磨排除,以便生产。
  4、测量印刷粘度
  开机前要注意做好印刷粘度的测量控制,这个很关键,同时也是控制刀线出现的重要方式之一。
  5、其他注意事项
  在装版后要注意用空转来进行抛版,采用的是C型的动作,用800目的砂纸来回均匀抛版。注意不要太用力,砂纸上最好粘溶剂或水来进行抛版。
  对满版的版面,可以采用旧的刀片生产,可以用刀背进行生产,别忘了用砂纸打磨下再使用,这样可以有效节省刮刀。
  印刷完产品换单时,要注意及时用溶剂擦拭干净,这个要马上做。如停机不开的时候,要及时将刮刀拆下来,用溶剂清理干净,刷上机油用PET白膜包好,做好标识备用,从而有效节省刮刀。
luoguang 当前离线
旧 2018-05-08, 12:55   只看该作者   #2
达博 达博 当前离线
Uid: 615151
注册日期: 2018-05-07, 15:21
声望: 10 达博 向着好的方向发展
达博 达博 当前离线
Uid: 615151
声望: 10 达博 向着好的方向发展
默认 感谢分享
感谢分享,实用的技巧,虽然有些动作我们已经在做了,但是还是值得借鉴
达博 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 达博 表示感谢:
小平01 (2020-01-04)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 00:48.
