旧 2018-03-20, 08:05     #1
luoguang luoguang 当前离线
高级会员
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 19317
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 将CTP用出新高度 ——CTP常见故障解析
 计算机直接制版技术是继激光照排技术后,印刷工业的又一次重大技术革命。它是集精密机械及光学技术、电子技术、彩色数字图像技术、计算机及软件技术、新型印版及材料技术、自动化技术及网络技术等于一体的自动生产系统。
  CTP制版技术的应用,大大缩短了印前制版时间,减少了因人工拼版、晒版带来的套准误差。其网点还原性好,印版上机后能快速达到水墨平衡,但在实际应用操作中,也会产生诸多实际问题。
  CTP系统工作运行环境不稳定引起的故障
  CTP系统工作环境要求温度为23±2℃,相对湿度为50±10%。这就要求对CTP工作环境配备独立空调系统,以及纯净蒸发型、除白粉功能的加湿器。CTP版材从库房领出后,需在工作环境中静置24小时左右才能使用。
  温度过低,会损坏CTP制版机的旋转马达。冬天其光学镜面上会遇冷凝结水雾,导致网点发虚且不均匀,耐印率下降。温度过高,会导致CTP制版机的激光头加速老化。冲版机显影液温度过高,会频繁启动冲版机的冷凝器,这样显影药液易氧化,严重时会导致CTP系统报警或停机。
  湿度过低,会滋生灰尘,如果CTP制版机防尘不佳,灰尘会导致光学镜面受污染,也易产生静电,损坏制版机的主板电路。湿度过高,光学镜面会结水雾,使网点发虚,耐印率下降,严重时会导致CTP版材OC层破坏,网点缩小且数值不稳定。
  CTP制版机机械运动中常见故障
  机械臂叼版和进版行程中,会出现中途掉版现象。塑料吸嘴吸住版材后,有抖动几下分离隔版衬纸的动作。如果塑料吸嘴老化,吸力减弱,抖动时易发生掉版,此时需要检查塑料吸嘴是否因有裂缝或老化而产生漏气,如有损坏则需及时更换。
  平台进版时,会出现斜版、定位失败或退版现象,这时,需要检查走版平台上的万向轮胶皮是否严重磨损,万向轮的高度是否适中,平台上的定位销塑料黑盖帽有无缺失,版材是否平整,从而排除故障。
  平台上下调节时,有时传感器会感应不到指定的版盒。这时需检查平台下方液压杆的气弹簧是否损坏。
  CTP制版机曝光过程常见故障
  版材的版芯内容出现偏移。此问题出现时需检查万向轮胶皮是否严重磨损,压版辊下压速度参数是否正确,后定位轮速度是否太快导致反弹,定位轮转速参数设置是否正确,机械臂的抓版距离是否合适。
  光栅脉冲不稳定。出现此问题,一般是因为光学镜面受灰尘污染所致,需要用专业镜头清洁纸擦拭光学镜面。
  旋转马达无法锁定在设定旋转速度上。出现此问题,请专业维修人员用示波器检测和调整红激光波形,检修旋转马达、马达驱动板。
  印版上的图文出现部分丢失或严重错位。此类问题需进行全面排查:检查供电稳定性,网络传输稳定性,制版机的主板部件插线是否松掉,激光头是否正常工作等。
  CTP印版常见图文质量问题
  网点层次丢失、变形严重。针对不同品牌版型,需定期核检调整版材线性化曲线和印刷反补偿曲线。要求AGFA数字控制条上D或E圆圈中的图案与背影溶成一片。若A或B或C与背景相溶,说明曝光过度,需减小曝光值或滤镜值。若F与背景相溶,说明曝光不足,需增加曝光值或滤镜值。最终实现1%的网点不丢失,98%的网点不糊版。
  相对固定的“蜂爪状”划痕。这种划痕不同于制版操作中因不慎伤版而产生的划痕,其具有弯曲、密细、无序、短状、相对位置固定且在感光乳剂涂层下方的特征,似“蜂爪”痕迹,大多在CTP印版短边的中部边沿非图文区产生。笔者通过对比实验研究发现,出现“蜂爪状”划痕的根源是铝版基表层处理中可能存有 “蜂爪状”细划痕,经涂布感光乳剂层后,无法发现潜在的不合格质量问题。只有印刷厂晒制完印版,在非图文的空白区域,该划痕才会“浮出水面”。因无法提前避免,只能在版面互检环节,用洁版膏提前除脏处理。
  国家环保整治力度的加大,必将引领CTP制版技术向低消耗、低排放、低污染的免处理CTP制版方向发展,期待免处理CTP早日在报业印刷中得以推广普及。
luoguang 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 luoguang 表示感谢:
木目心 (2018-04-24), 羊羔遇上狼 (2018-03-26)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 10:40.
