旧 2018-03-21, 00:51     #1
musiczai musiczai 当前离线
Uid: 606544
注册日期: 2018-03-21, 00:19
声望: 10 musiczai 向着好的方向发展
Uid: 606544
默认 在GMI使用i1测色过程中碰到的曲线等方面的问题,向前辈求教
产品的左边色块条下方是个4色大面积位图及少量专色,右边色块条下方是大量专色及少量4色矢量图。总计需要测色同款14款,今天已经测到第三款,然后测色过程中,前2款普遍是左边只能测个75上下,右边90分上下。使用的印刷机是刚第二年的罗兰700六色机。虽然测得分数已经够去认证了,但是作为新手还是想请教下。
在第三款就开始出现图片上的问题。我个人计划真测不出来,再改个蓝黄CTP版或者光改个黄CTP版。但是我想请教大神如何在不改版情况下,将左边分数打高。图3L,4L,6L分别是第三手,第四手,第六手的左边色块条数据,图6R是右边色块条数据,前几手基本也在75-90分上下。
文件类型: jpg 3L.jpg (96.4 KB, 26 次查看)
文件类型: jpg 4L.jpg (188.2 KB, 14 次查看)
文件类型: jpg 6L.jpg (162.4 KB, 12 次查看)
文件类型: jpg 6R.jpg (182.7 KB, 21 次查看)
musiczai 当前离线
旧 2018-03-21, 00:53   只看该作者   #2
Uid: 606544
Uid: 606544
新手一枚,特来请教。真的是被这种产品测色测得奔溃。
musiczai 当前离线
旧 2018-03-21, 08:34   只看该作者   #3
xyz813462 的头像
xyz813462 xyz813462 当前离线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8307小时 | 升级还需:153小时级别:89 | 在线时长:8307小时 | 升级还需:153小时级别:89 | 在线时长:8307小时 | 升级还需:153小时级别:89 | 在线时长:8307小时 | 升级还需:153小时级别:89 | 在线时长:8307小时 | 升级还需:153小时级别:89 | 在线时长:8307小时 | 升级还需:153小时级别:89 | 在线时长:8307小时 | 升级还需:153小时级别:89 | 在线时长:8307小时 | 升级还需:153小时
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
声望: 12 xyz813462 向着好的方向发展
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
那時我記得沒90的, 我不拿出去認證的, 怕儀器誤差, 只好拿高的出去, 不過, 樓主你這個我看了有些怪, 拿左邊的C好了, 一樣1.39的密度, DE3.0~4.5, 而右邊一樣的1.39, DE卻只有1.97, 這個落差未免太大, 左邊的C墨如此狀況, 連帶影響了左邊的二次色疊印及灰平衡, 雖然Dotgain也有3-4個地方見紅, 但那扣的分數不多, 建議樓主可以看看C的左邊有沒有狀況, 會不會是水路不平之類的, 另外K要小心, 但你第一張圖的K可以到DE1.6, 所以, 你的K可以再試一下, 看看能否再把它的DE往下降, 或者, 你可以再換另一個廠牌的油墨, 因為這個油墨如果單從數據來看, 我覺得算是中等.
xyz813462 当前离线
旧 2018-03-21, 09:34   只看该作者   #4
梦幻蓝天 的头像
梦幻蓝天 梦幻蓝天 当前离线
帅哥 级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时
Uid: 191636
注册日期: 2010-10-29, 22:20
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
声望: 11 梦幻蓝天 向着好的方向发展
梦幻蓝天 梦幻蓝天 当前离线
梦幻蓝天 的头像
Uid: 191636
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
楼主还是先把四色密度印到左右一至,并达到最佳时再去考虑其他吧!!!
梦幻蓝天 当前离线
旧 2018-03-21, 14:28   只看该作者   #5
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
唷~ 的確密度沒有一致, 我錯看了, 多謝4樓兄弟
xyz813462 当前离线
旧 2018-03-24, 00:03   只看该作者   #6
Uid: 606544
Uid: 606544
作者: 梦幻蓝天 查看帖子
我都是四色密度一致情况下测色,但是这次左右图四色墨位差别太大,才来求教,为什么会这样。
作者: xyz813462 查看帖子
那時我記得沒90的, 我不拿出去認證的, 怕儀器誤差, 只好拿高的出去, 不過, 樓主你這個我看了有些怪, 拿左邊的C好了, 一樣1.39的密度, DE3.0~4.5, 而右邊一樣的1.39, DE卻只有1.97, 這個落差未免太大, 左邊的C墨如此狀況, 連帶影響了左邊的二次色疊印及灰平衡, 雖然Dotgain也有3-4個地方見紅, 但那扣的分數不多, 建議樓主可以看看C的左邊有沒有狀況, 會不會是水路不平之類的, 另外K要小心, 但你第一張圖的K可以到DE1.6, 所以, 你的K可以再試一下, 看看能否再把它的DE往下降, 或者, 你可以再換另一個廠牌的油墨, 因為這個油墨如果單從數據來看...
油墨还是可以的,在印很多货自测时候都能相对比较快拿高分,唯独这个左右四色差别太大的就不对了,我也不是特别精通这类,所以前来求教,感谢指导
此帖于 2018-03-24 00:23 被 wangyu1314 编辑.
musiczai 当前离线
旧 2018-03-24, 10:31   只看该作者   #7
梦幻蓝天 的头像
梦幻蓝天 梦幻蓝天 当前离线
Uid: 191636
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
梦幻蓝天 梦幻蓝天 当前离线
梦幻蓝天 的头像
Uid: 191636
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
作者: musiczai 查看帖子
左右密度一致的情况下,确保印版线性是一致的,检查墨辊压力、包衬变形及厚度、检查印版滚筒、橡皮滚筒、压印滚筒表面有无异物!检查三个滚筒之间压力是不是左右一致!橡皮布的张紧是否一致!叨牙咬力是否一致!总之要做好这个你就要懂印刷机长要做好一切工作,关键时刻可以自己亲自动手检查一下!
梦幻蓝天 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 09:51.
