| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #2 | |||
正嘉数码●施乐正品
这会手边没机器就没法拍照了 楼主可以在你的机器上拍照上传 我指出来 如果调节后作用还不大 可能就要拆开搞了
声 明 如 下: 海贼唯一Q号:1300298000[V信同号],Q群:116774; TEL:15565218000 [V信同号]; [抖音号:zenjusthaizei(V信同号)]; TaoBao:正品施乐耗材旗舰店 ←请点击 1,我司专营富士2手设备耗材,及其他品牌(柯美,惠普,佳能等)各机型耗材配件; 2,修设备,做技术,俺靠一句话"人可以骗人,但是设备不会骗人." 3,认为本人技术分享有用的,请点击右下角“感谢”赞一个,或扫码下图微信打赏.谢谢。 ![]() |
只看该作者 #6 | ||
6.2.6.1 小册子 ( 对折 + 装订 )( 调整、 其他 /Finisher 折叠位置调 整 ):DC128 目的 调整 Booklet Folder 的装订位置。 注释 : 有关步骤的详情, 请参照第 4 章 “调整 :Finisher 针位置调整”。 步骤 1. 在 [ 维护 / 诊断 ] 画面选择 [ 调整 / 其他 ]。 2. 在调整 / 其他画面, 选择 [Finisher 折叠位置调整 ]。 3. 在 Finisher 折叠位置调整画面的 [ 折叠位置确认打印 ] 的 [ 小册子 ] 折叠功能选择 [ 中间 装订 ( 有 )] 打印输出。 4. 在 Finisher 折叠位置调整画面选择 [ 小册子 ( 对折 + 装订 )]。 5. 显示 [ 小册子 ( 对折 + 装订 )] 画面。 将显示以下设定项目。 · 2 张装订 大于 B4 · 2 张装订 小于 B4 · 2/15 张装订 大于 B4 · 2/15 张装订 小于 B4 · 3 张装订 未指定 B4 · 4 张装订 未指定 B4 · 5~7 张装订 未指定 B4 · 8~14 张装订 未指定 B4 · 装订位置调整 6. 选择要变更的设定项目。 · 配合各份张数的折叠尺寸调整装订折叠位置的歪斜。 · 配合各份张数的折叠位置、 针的位置调整装订针位置与折叠位置的歪斜。 Figure 1 j0ku2451 7. 选择 [ 确认 / 变更 ]。 变更项目的值, 选择 [ 确定 ]。 8. 在 Finisher 折叠位置调整画面的 [ 折叠位置确认打印 ] 的 [ 小册子 ] 折叠功能选择 [ 中间 装订 ( 有 )] 打印输出。 确认装订位置。 9. 选择 [ 关闭 ], 返回至 Finisher 折叠位置调整画 |
