旧 2018-04-13, 16:56     #1
gelinchuntian gelinchuntian 当前离线
Uid: 610887
注册日期: 2018-04-13, 15:42
来自: www.greenspringink.com
声望: 10 gelinchuntian 向着好的方向发展
Uid: 610887
默认 为何水性油墨更环保,更节约成本?
1.水性油墨的特性:
(1)慢干性对印品的影响:一般的水性油墨可分为两类,一是含醇(>10%)、一是不含醇或少含醇(<10%)。无论是哪类的产品,针对溶剂型油墨而言,都属慢干油墨。慢干水墨在水的作用下,会对墨的干燥造成极大的困难,印品容易造成流挂(水波)、返粘、转移不均等问题。一般来说,在水墨中,乙醇的含量越高,上述问题出现的几率就越小(异丙醇除外)。
(2)转移率对印品的影响:同是水墨,不同的固体含量,墨的转移率是不一样的。放开颜(填)料不说,就树脂而言,含量不同,转移率也不同。高的树脂含量(>30%),浅版的转移率高;低的树脂含量(<25%),深版的转移率高。如何做好高调至低调版(暗调)的过渡,这是水基墨要解决的问题。否则,由于转移率的不匀,很难印出层次效果的。
(3)溶解性对印品的影响:在水基墨中,水不是真溶剂,也就是说,水是无法单独去溶解树脂的。所谓的水基墨,水在其中不是延续的连续相,也不是连续的分散相。由于这个原因,在墨中加入水时,就需要其他因素的协助,方能使水均匀的分散于墨中。这对水基墨的使用,就不能象溶剂型墨,能较随意的添加稀释剂。否则可以肯定说,印品会出现转移不匀、展色不匀、分散不良等现象。
(4)遮盖率对印品的影响:由于水性油墨使用树脂、颜料特性的原因,往往色墨是较透明的。这就存在遮盖率不足的问题。采取提高颜料含量的方法,可以解决部分问题,但同时也会出现黏度高、触变性大等负面作用。所以,印刷企业如有遮盖率高的需求,应向制墨厂提出。
对印版的要求:印版深度设定在25~35цm 之间为妥。硬度大于800。
2. 印刷版制作的基本要求是: ①版深在15~25μm 之间:网点150~160目、倾角45度的圆柱版。 ②版深在25~35μm 之间:网点90~110目、倾角45度的圆柱版。 ③水墨细度在10~15μm 之间,宜使用网点为大于170 目版;水墨细度在5~10μm之间,宜使用网点为大于190目版。 ④凹版阶调比例:由于水基墨干燥慢、黏度低的原因,凹版网穴中的油墨几乎不干燥,因此高调部位的转移较好,而暗部的转移较差,层次的反差有减弱的倾向。解决的办法就是应调整网穴的中间深度,使版的中间调到高光的网穴深度,一般来说,较溶剂型的浅。
gelinchuntian 当前离线
旧 2018-05-16, 09:35   只看该作者   #2
yx2017 yx2017 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 561094
注册日期: 2017-04-18, 13:56
来自: 郑州
年龄: 33
声望: 10 yx2017 向着好的方向发展
yx2017 yx2017 当前离线
Uid: 561094
来自: 郑州
年龄: 33
水性墨弊端很多,只是被吹嘘的非常厉害;在led uv油墨面前真是小巫见大巫了,想要环保,leduv油墨100%固含,无任何挥发,了解的自己可以去百度看看,国外已经使用多少年的工艺了,国内只是一直在纠结所谓的成本,其实算细账就可以算出来的
yx2017 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yx2017 表示感谢:
kinrei518 (2019-07-19)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-03 05:19.
