旧 2018-04-15, 21:55     #1
HD96 HD96 当前离线
级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时
Uid: 515413
注册日期: 2016-05-14, 20:47
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
声望: 10 HD96 向着好的方向发展
HD96 HD96 当前离线
Uid: 515413
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
搞快 剩余印刷油墨的保管方法和小技巧
剩余印刷油墨的保管方法和小技巧
油墨黏度和干燥性对环境温度变化特别敏感,温度升高,油墨黏度降低,干燥速度相对变快;反之,则油墨黏度升高,干燥速度变慢。另外,环境湿度对油墨的干燥性也有影响,一般来说,印刷车间内温度控制在18~25℃、湿度控制在55%~65%为宜。延长油墨保存期的方法;
1、印刷后剩余的油墨必需密封存放在阴暗处,在今后的生产中可以再利用。在重新运用之前需先用100目以上的滤网过滤,充足搅拌之后再与新墨混杂运用。
2、在北方一些地域,冬季气候严寒,应防止将油墨存放在户外,防止油墨在低温下发生胶凝现象。假如油墨发生胶凝现象,可以将其转移到温度较高的库房内,或许置入热水中,使不溶物恢复原状即可
3、在油墨的存储和管理中还应遵循“先入先出”的原则,即先购入的油墨最先运用,以防油墨因为存放时间过长而影响其运用。
4、油墨最好密封,防止灰尘。大批的灰尘粒子或各种杂质粒子很可能落入油墨槽中或许吸附在标签材料外表,从而影响印刷质量。
5、安全第一,储存油墨时应尽量远离火源、热源、以防发生意外事故。
6、油墨库房内最好可以保持恒温,与印刷车间的温度差不能太悬殊。假如两者的温差较大,应提早把油墨放到印刷车间内,不仅有利于油墨性能的稳固,还能保证生产的高效率。
7、油墨也有一定的保质期,假如存放太长,油墨配方中的各种成分可能会发生拆散、沉淀现象。因而,油墨不宜长期保留,一般保留期限以1年左右为宜,否则可能影响印刷质量,甚至引起印刷故障。
文件类型: pdf 剩余印刷油墨的保管方法和小技巧.pdf (22.4 KB, 59 次查看)
HD96 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 HD96 表示感谢:
金峰印务有限公司 (2018-09-14)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 01:33.
