作者: bzd
拼合透明度没出现烂图。。。。。。。。。。
123.pdf这个会烂,拼合后会出现一条条白线
这个文件拼合会烂底图。。。。。
作者: double sun
还可以用pitstop转曲,pitstop的转曲功能相对以前好了很多
我用的这个动作面板转曲,没烂图。谢谢
作者: macy83
PDF转曲插件兄弟~论坛有啊~
用的这个插件Pitstop转曲,没烂图。你还有什么好的转曲插件么
作者: Aexia
Use Pitstop! It's the proper way to do it!
thank you!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: slivers
分三步走不久完了。第一步,ai里拼合字体透明度,第二步,直接打开文件,忽略字体,删除字体, 第三步, 将第一步第二步合成一个文件,不就好了
这个方法也行,就是有些麻烦。。。。。
作者: kmcy
原本就缺字体的话,你用pitstop也转不了,可以试试打PS,反正关于PDF文件就那几个操作,没有100%可靠的,要较对好对是王道。
试了试,用pitstop转没变,底图也没烂,不知这个方法在其他文件上是不是也适用
