旧 2018-04-26, 13:02     #1
shmily1516 shmily1516 当前离线
帅哥 级别:24 | 在线时长:683小时 | 升级还需:42小时级别:24 | 在线时长:683小时 | 升级还需:42小时级别:24 | 在线时长:683小时 | 升级还需:42小时
Uid: 32516
注册日期: 2007-01-20, 17:03
来自: 地球上的旮旮
感谢: 26
27 个帖子获得 39 次感谢
现金: 21金币
资产: 71金币
声望: 10 shmily1516 向着好的方向发展
Uid: 32516
来自: 地球上的旮旮
感谢: 26
27 个帖子获得 39 次感谢
现金: 21金币
资产: 71金币
默认 【搬运工】网点与线数的科普文章,大家可以看看
排版文件的输出是出版印刷数字生产流程的关键环节,直接决定了产品的最终质量。而排版文件的输出中各种参数的确定是产品最终质量的基础,因此要求用户必须能根据实际生产流程来正确理解和选择有关参数,以保证产品的质量优质。
一、 DPI及PPI
严格地来讲DPI(Dots Per Inch)与PPI(Pixels Per Inch)是两个不同的概念。但如今PPI这个名称只有专业人员使用。在输出或输入设备、图像文件中通常使用DPI 。
DPI(Dots Per Inch)是用来描述输出设备的精度,即每英寸的点数。因为所有输出设备都是通过在承印物上网点来制作影像,所以Dpi就成为输出设备的数量指标。如激光照排机具有2540dpi的分辨率,即激光照排机在每一英寸里可打印2540个点,并且通常这些点是椭圆形或钻石形,而不是方形。
PPI(Pixels Per Inch)是指输入设备的精度,即每英寸象素点数。如扫描仪、数码相机等的分辨率。因为各种输入设备最终要把影像变成数码存储在电脑上,而电脑存储和显示的图像都是以pixels为单位,所以PPI以成为数码图像的计量单位。Pixels呈现的形状是方形,如果在用户在软件中(例如Photoshop)打开一个图像文件,把图像不断放大,直到图像的画面出现许多小的"方格",此时每个小 "方"就是一个"Pixels"。
在使用扫描仪的过程中,决定扫描分辨率非常重要。也就是说采用多少dpi的扫描图像直接决定了图像质量。因此,扫描前,必须了解图像的最终输出尺寸和输出设备的输出分辨率。如果扫描的分辨率太低,那么图像的象素(Pixels)就会太少,会使得图像看起来较粗糙。反之,如果图像的分辨率太高,图像文件则相应加大,会影响制作和输出时的效率。
为了达到印刷的最佳效果,可采用以下公式来计算扫描图像和输出胶片应采用的点数:
扫描点数(DPI)=加网线数(LPI)×质量系数(QF)×放大倍率(RF)
=加网线数×(1.5~2)×(印刷品尺寸/原稿尺寸)
质量系数的取值一般为1.5~2。0。即如果扫描的图像以相同尺寸输出,则其扫描分辨率应是其最终输出网线数目的两倍左右。若产品的印刷采用150Lpi,那么扫描时应采用300dpi进行扫描。
二、加网线数LPI(Lines Per Inch)及网点百分比(网点成数)
网点的大小与网线的线数是两个不同的概念。
加网线数又称为网目线数或网点频率。它是以单位长度内的网点个数为计量单位,与物理中频率的概念类似。当长度计量单位为英制时,加网线数LPI(Lines Per Inch)的计量单位为线数/英寸(LPI);当长度计量单位为公制时,其计量单位为线数/厘米(L/CM)。长度计量单位由英制转换为公制可如表1所示。
http://www.cgan.net/book/books/indesign/gb/img/chp14/table1.gif
表1、英制 / 公制网线数的换算表
通常所称的网线LPI主要是指印刷的精度,即每英寸容纳的线数。网线(LPI)有粗细之分,网线(LPI)的粗细是以一定单位长度线数来计算,每英寸容纳100条线则称为100线/英寸,容纳175条线的称为175线英寸。应注意网线数越高,印刷质量不一定越高。因为不同的承印物对吸收油墨的能力不同,所以在复制一张原稿时,选用线数的原则,必须是根据画稿的类型、印刷品的用途及承印材料等来定。
粗网线的远距离视觉效果很好,画面层次容易拉开,网点在印刷版上附着力坚实、耐印力高,不容易糊版、对纸张、油墨等的要求也不太高,常用于报纸、招贴画等;采用细网线能使印品画面阶调细腻、柔和能充分表达画面的形象和细部。故细网线适用于表现精细、近看的高档产品,如画册、广告、商标等。但是细网点的印刷品对所用的纸张、油墨及印刷机械等的要求较高。
网点的大小(又称网点百分比,网点成数)是采用单位面积内网点的覆盖率来衡量。网点百分比又称为网点面积率,即版面的着墨部分,通常用百分数表示。在印刷行业中常常把网点百分比(0--100%)以10为单位分成十个层次,把每一个层次称为网点的"成数",例如,将网点百分比为5%的网点称为半成网点、50%的网点称为5成网点;100%的网点称为实地。
网点的读数一般以五成点为标准,以方点型为例,五成网点的着墨部分与空白部分正好相等,网点与网点间正好搭角。其余则按网点的间隔距离类推,如表2所示。
http://www.cgan.net/book/books/indesign/gb/img/chp14/table2.gif
表2 网点的读数
shmily1516 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 shmily1516 表示感谢:
langzi123456 (2018-04-27), yzzy1990812 (2018-05-11)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 11:05.
