旧 2018-04-29, 11:39     #1
aquariustt aquariustt 当前离线
Uid: 609365
注册日期: 2018-04-05, 21:09
声望: 10 aquariustt 向着好的方向发展
Uid: 609365
默认 Photoshop选择施乐的打印选项特别慢,柯美就没问题。
只有photoshop打印的时候选施乐打印机的时候,打印选项里调个设置就要等几十秒,选柯美就没问题,word里施乐打印也没问题。我电脑是amd的1800x,16G内存,390x显卡,intel750的固态。配置应该没问题。求助各位大神,这是什么情况?关键之前半年还挺好的,就最近这一个月才变慢的。有时候打印个东西得等好几分钟打印选项的反应时间。还有驱动是最新官网上下载的。
此帖于 2018-04-29 11:59 被 aquariustt 编辑. 原因: 手懒了,忘了ps还有驱动的意思了。
aquariustt 当前离线
旧 2018-04-29, 11:51   只看该作者   #2
gwf530013617 gwf530013617 当前离线
全幼儿园最帅
帅哥 级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时
Uid: 99784
注册日期: 2009-06-06, 14:47
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
声望: 10 gwf530013617 向着好的方向发展
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
PS、PCL等这些打印驱动对应的文件类型是不一样的,所以处理速度和打印效果会有所差别。
专业的方式会两个驱动都装,跟据文件类型来选择对应的驱动打印。
以下为百科资料:
PCL 和 PS 是两种标准化的页面描述语言,其工作流程都是首先在计算机端将打印内容解释成标准的页面描述文件然后传送到打印机控制器中,在打印控制器中再将页面描述文件解释成可以打印的光栅图像 , 从其工作流程看,此两种方式中都对打印机中的打印控制器有很高的要求,同时要求打印机内部有足够的内存。
  1.PCL 驱动程序
  PCL 语言是 HP 公司于 70 年代针对其激光打印机产品推出的一种打印机页面描述语言。 PCL 指令内嵌于打印数据流,把应用程序输出快速转译成高质量的、特定设备的光栅化图像。
  PCL5是HP公司为它的激光打印机LaserJetⅢ设计的,它提供了一些与PostScript语言相似的功能,开始支持矢量字库和矢量图形描述,实现了WYSIWYG(What You See Is What You Get, 所见即所得), PCL5中也使用了各种压缩技术来减小数据量,加快数据传输。 PCL5e 开始支持双向数据通讯,从而使打印机可以向计算机发送打印机的状态信息。PCL5c增加了对彩色打印的支持。
  1996年HP公司发布了PCL6,它更加灵活,是一个目标朝向的控制语言,使处理多图形的文件的速度大大加快,实现了更好的WYSIWYG,可以更好地处理Web页面。
  特点:
  使用 PCL 语言的打印机在处理文本或一些常见办公应用软件下的文档时具有非常明显的速度优势,比较适合一些普通的商务办公应用。
  2.PostScript 驱动程序
  这是一种与设备无关的打印机语言,即在定义图像时可以根本不考虑输出设备的特性 ( 如打印机的分辨率、纸张大小等 ) ,而它对文本和图形实行同样的处理过程,这就给处理字体带来了极大的灵活性。通过 PS 驱动程序,各种不同的应用软件将各自的数据转换成 PostScript 格式。从打印引擎的工作原理可知,打印机只能接受位图格式,当打印机控制器将 PostScript 转换成位图格式时,由于 PostScript 十分复杂,一般的打印控制器难以胜任,通常由打印机中专门的光栅图像处理器 (Raster Image Processor) 来完成这一转换过程。
  特点:
  PS 驱动程序在处理 PDF 文件或在 Photoshop 等软件下打印大的图形图像文件时具有一定的速度优势,同时其在图形表现准确度色彩表现准 确度和一些字库表现准确度方面也 比 PCL 语言有 优势,适合对图形和色彩准确度要求比较高的专业应用。
总结来说就是:
简单打印要求的用PCL
复杂图形或精度要求高的使用PS
是我误会了,没注意这个Photoshop,我的错
Photoshop从CS5开始就不支持分页打印了,也就是说你打10份,他是将10份组成一个10P的文件发送过去打印,那么文件传输就很慢、非常慢、相当慢,这是其一
还就是经常会遇到,驱动被你点开设置后,发现选错了,再点进去就会很慢,这是电脑和打印机连网的问题,和系统驱动兼容以及软件破解也有关系,遇到这种情况建议是保存文件再注销电脑。
这是其二。
所以我个人是不建议使用Photoshop直接打印,建议转成PDF 在Acrobat中打印会更快、更好、更专业。
再次抱歉,最初的回答没注意看清问题 。
此帖于 2018-04-29 12:17 被 gwf530013617 编辑.
gwf530013617 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 gwf530013617 表示感谢:
aquariustt (2018-04-29)
旧 2018-04-29, 12:03   只看该作者   #3
Uid: 609365
Uid: 609365
作者: gwf530013617 查看帖子
以下为百科资料:
  1.PCL 驱动...
首先谢谢,之前半年都非常好,现在也没什么大问题,只是在Photoshop里点完打印之后出来的打印选项里面,改个彩色黑白,纸盒什么的都得卡半天,即使单图层的小图,改这些也非常的卡顿,得等十几二十几秒等待。然后就可以操作其他的,以前没有这个问题。这个月突然出现的。另外一台电脑也不知道什么时候也这样了。只有施乐的机器在打印选项里反应卡顿,柯美的机器就没这个问题。网上搜说是要重新做系统。这工作量就太大了,所以来找找看看有没有解决的办法。实在不行再重新做系统。
aquariustt 当前离线
旧 2018-04-30, 19:59   只看该作者   #4
Uid: 609365
Uid: 609365
看看有没有高人有其他办法,继续等待。
aquariustt 当前离线
旧 2018-05-08, 12:08   只看该作者   #5
Uid: 609365
Uid: 609365
单图层的小图,点打印之后出来的打印选项也能卡半天,选纸盒和黑白什么的,包括选打几张横版竖版都能卡十几二十秒的。求大神帮忙啊。提前感谢
aquariustt 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 12:53.
