◆- 数码喷墨UV印刷
◆- 数码喷墨UV印刷
EPSON9710 7710 换打印头后要不要输入头值
2018-04-29, 20:18
blackview2001
Uid: 146794
注册日期: 2010-02-25, 16:33
71
现金: 59金币
资产: 59金币
blackview2001
Uid: 146794
71
现金: 59金币
资产: 59金币
EPSON9710 7710 换打印头后要不要输入头值?
blackview2001
查找 blackview2001 发表的帖子
查找 blackview2001 发表的更多主题
blackview2001
2018-05-02, 10:36
yamasong
Uid: 598136
注册日期: 2018-01-13, 20:03
183
感谢: 31
现金: 82金币
资产: 232金币
yamasong
Uid: 598136
183
感谢: 31
现金: 82金币
资产: 232金币
我7908 9908换头从来没输入过,维修师傅说不用输入, 关键是 你自己有维修软件吗??
yamasong
查找 yamasong 发表的帖子
查找 yamasong 发表的更多主题
yamasong
查找 yamasong 发表的帖子
查找 yamasong 发表的更多主题
2018-05-02, 15:06
sd1743098
Uid: 262978
注册日期: 2011-11-03, 17:23
来自: 珠海
年龄: 40
293
19 个帖子获得 23 次感谢
现金: 244金币
资产: 244金币
sd1743098
Uid: 262978
来自: 珠海
年龄: 40
293
19 个帖子获得 23 次感谢
现金: 244金币
资产: 244金币
epson头上的头值是在喷头出厂时用测试液测试喷头打印状态时;因为每个喷头都会有一些细微差异,可能导致相同设置在不同的机器上表现不一样,所以经过测试后将输出效果最好最匹配打印头的参数输入到头上的一列编码上;你写入的话就是使用最适合打印头的电压等参数输出,不写入的话也能够使用,因为每个喷头之间的差异很小,如果运气不好碰到个别差异比较大的,就有可能会出现和以前的色差较大,甚至经常断墨或者偏孔等现象。
右列会员因为此帖价值甚高向 sd1743098 表示感谢:
blackview2001
(2018-05-04)
sd1743098
查找 sd1743098 发表的帖子
查找 sd1743098 发表的更多主题
sd1743098
查找 sd1743098 发表的帖子
2018-05-02, 22:35
光影再现
Uid: 236283
注册日期: 2011-06-27, 16:25
297
24 个帖子获得 26 次感谢
现金: 54金币
资产: 64金币
光影再现
Uid: 236283
297
24 个帖子获得 26 次感谢
现金: 54金币
资产: 64金币
楼上说的很对,我就遇到过,没有输入头号,打印时有个颜色打印全白,所以还是要输入头号。
光影再现
查找 光影再现 发表的帖子
查找 光影再现 发表的更多主题
光影再现
查找 光影再现 发表的帖子
查找 光影再现 发表的更多主题
2025-12-07 13:19
