旧 2018-05-02, 08:23     #1
walf504 walf504 当前离线
Uid: 488178
注册日期: 2015-11-23, 17:59
2 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 walf504 向着好的方向发展
Uid: 488178
2 个帖子获得 5 次感谢
默认 关于理光7502 7001 这类机器换粉、换载体、解决变淡的操作记录
小弟归纳了一个 关于理光7502 7001 这类机器换粉、换载体的操作记录 请路过大神指正!
1: 拔掉粉仓碳粉检测插头,让机器误认为显影缓存粉仓里面还有粉。通过打印全黑黑板的方式消耗旧的粉也可以打印正常文件消耗粉,全黑黑板操作方法为,打开扫描台,然后直接复印就可以拉黑版。直到打白纸,表示碳粉仓碳粉已经耗尽。
2:安装新碳粉,并且插上检测插头。不要关机器前门,开机进入维修模式,执行2220 将其中数值改回默认值,然后关上前门运行2962进行鼓状况自动调整,这个过程中会机器会自动往粉仓里面下粉,同时鼓上传感器感受黑度,调整好的话,会显示成功。2962的前提要求是3901必须是默认打开的情况下才可以执行通过。
3:在维修模式中执行2902-003-10打印黑白格子图,验证黑度情况。如果不满意就执行2207手动下一次粉,然后再打印观察,直到黑度满意以后进入下一步。
4:执行2801,锁定当前下粉数据匹配,2801的目的是告诉载体仓下面的TD传感器,墨粉和载体的混合比例导电参数。用于维持黑度的作用,不会越来越淡,也不会越来越黑。
以上3-4的操作同样适用于处理打印越来越淡,或者想要增加打印浓度的问题。
5:如果上述不拆机清理旧粉的方式导致底灰严重,就要拆机拿出来显影进行人工清理。彻底清理显影内的粉,包括过滤器,粉仓,载体里面原来的粉通过第1步的操作打印黑板的方式打光。注意分仓喷粉口,带孔的钢片必须拆开吹干净内部的粉,这里会有结块的可能性。注意不要破坏密封海绵,清理后装回,操作2-4步骤即可。
walf504 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 walf504 表示感谢:
dongsuo52499 (2020-06-14), mantou622 (2021-07-08), zxf198208 (2021-09-18), 找你有事 (2021-02-05)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 14:53.
