旧 2018-05-02, 08:24     #1
walf504 walf504 当前离线
Uid: 488178
注册日期: 2015-11-23, 17:59
2 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 walf504 向着好的方向发展
Uid: 488178
2 个帖子获得 5 次感谢
默认 关于理光7502 02类机器出540-02 540-03代码的说明
小弟总结了个 关于理光7502 02类机器出540-02 540-03代码的说明 请路过大神指正
关于 7502 是升速机的话,会出540-02 这个问题,被称之为“通病”,这是没有道理的~~~反而正牌7502由于传感器的增多,也经常会出540-02这类问题,清洁纸电机这类小马达的电流是非常不稳定的,一旦有点阻力,电流就会扩大几倍甚至十几倍,然而540-02代码的含义指向是 机器检测到清洁纸电机电流超过350ma就会出。540-03的意思是多次检测到540-02就会出540-03,540-03必须进入过维修模式才可以消掉,是打印机的一种典型保护措施,防止事态扩大。建议使用7502这类机器的朋友,注意出540-02或者540-03时候都先拆开清洁纸组建的齿轮组先拿掉电机,然后用指头转动齿轮组靠近马达这边第一个齿轮,看看齿轮组是否过紧,正常松紧程度是很顺滑,不紧才对。如果过紧,不要上油!不要上油!不要上油!重要事情说三遍!只需要拿下来所有的6个齿轮,然后将齿轮所在的两根轴稍微用力掰开点,不能太用力哈!然后装回齿轮,待感觉转的比较欢快的时候,装机就会正常。
walf504 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 walf504 表示感谢:
五个小目标 (2021-02-24)
旧 2018-05-26, 22:07   只看该作者   #2
mgjc189 mgjc189 当前离线
级别:4 | 在线时长:33小时 | 升级还需:12小时
Uid: 615696
注册日期: 2018-05-09, 23:07
年龄: 39
声望: 10 mgjc189 向着好的方向发展
Uid: 615696
年龄: 39
540-00是什么问题呢,求教大神
mgjc189 当前离线
旧 2018-05-28, 14:57   只看该作者   #3
Uid: 488178
2 个帖子获得 5 次感谢
Uid: 488178
2 个帖子获得 5 次感谢
定影电机故障~
walf504 当前离线
旧 2018-05-29, 11:37   只看该作者   #4
逝水无痕1987 逝水无痕1987 当前离线
Uid: 618754
注册日期: 2018-05-26, 14:24
年龄: 38
声望: 10 逝水无痕1987 向着好的方向发展
Uid: 618754
年龄: 38
请教楼主7502机型相较于7001稳定性有提升吗?
逝水无痕1987 当前离线
旧 2018-05-30, 10:02   只看该作者   #5
Uid: 488178
2 个帖子获得 5 次感谢
Uid: 488178
2 个帖子获得 5 次感谢
作者: 逝水无痕1987 查看帖子
7502稳定性不如7001高,因为传感器多了很多。但是反应速度绝对是快很多。
walf504 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 12:44.
