◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
印刷烫金专金偏移问题
2018-05-08, 09:57
gsazheng
Uid: 578036
注册日期: 2017-08-26, 18:39
gsazheng
Uid: 578036
印刷烫金专金偏移问题
不在工厂上班,但是要出印前文件,印刷烫金偏差会在多少左右呢???我怕对不准,描边烫金多粗合适???还有印专金色(非五色机印)偏差和烫金偏差差不多吗???两者哪个偏差小,,多数偏差为多少????不懂!求大神指点。
gsazheng
查找 gsazheng 发表的帖子
查找 gsazheng 发表的更多主题
gsazheng
查找 gsazheng 发表的帖子
查找 gsazheng 发表的更多主题
2018-05-08, 10:08
曾庆兵
Uid: 205137
注册日期: 2011-01-12, 02:40
39
1 个帖子获得 3 次感谢
现金: 53金币
资产: 56金币
曾庆兵
Uid: 205137
39
1 个帖子获得 3 次感谢
现金: 53金币
资产: 56金币
烫金的不用印,直接烫可以压住吧!
曾庆兵
查找 曾庆兵 发表的帖子
查找 曾庆兵 发表的更多主题
曾庆兵
查找 曾庆兵 发表的帖子
查找 曾庆兵 发表的更多主题
2018-05-08, 11:37
夏侯丽倩
Uid: 393729
注册日期: 2014-03-13, 21:12
432
40 个帖子获得 49 次感谢
现金: 509金币
资产: 509金币
夏侯丽倩
Uid: 393729
432
40 个帖子获得 49 次感谢
现金: 509金币
资产: 509金币
这种最好问问印厂,因为机器不同,其性能是有差异的。正常阳线0.3烫出来会到0.5mm,小于0.3mm也能烫上,但越小越烫不牢易掉(建议在0.25mm以上的做烫印工艺)!烫是不用做描边的,是可以直接烫上去的。它能盖住背后的颜色!印金就阳文0.1mm,阴文0.15mm会好印一些!这些都是跟机器性能和印厂水平有关的。
右列会员因为此帖价值甚高向 夏侯丽倩 表示感谢:
fanbeihai
(2018-06-24)
夏侯丽倩
查找 夏侯丽倩 发表的帖子
查找 夏侯丽倩 发表的更多主题
夏侯丽倩
查找 夏侯丽倩 发表的帖子
查找 夏侯丽倩 发表的更多主题
2018-06-09, 15:47
gsazheng
Uid: 578036
gsazheng
Uid: 578036
夏侯丽倩
这种最好问问印厂,因为机器不同,其性能是有差异的。正常阳线0.3烫出来会到0.5mm,小于0.3mm也能烫上,但越小越烫不牢易掉(建议在0.25mm以上的做烫印工艺)!烫是不用做描边的,是可以直接烫上去的。它能盖住背后的颜色!印金就阳文0.1mm,阴文0.15mm会好印一些!这些都是跟机器性能和印厂水平有关的。...
可能我没说清楚,,不是问的烫金溢出多少问题,,而是烫金偏位,因为多数成品出来烫金对不准,,所以想知道一般厂子烫金,专金偏位在多少左右??
gsazheng
查找 gsazheng 发表的帖子
查找 gsazheng 发表的更多主题
gsazheng
查找 gsazheng 发表的帖子
查找 gsazheng 发表的更多主题
2018-06-09, 17:30
hyy5120
Uid: 7984
注册日期: 2005-11-16, 20:53
2408
感谢: 1601
213 个帖子获得 403 次感谢
: 14
现金: -9814金币
资产: -9794金币
声望: 24
hyy5120
Uid: 7984
2408
感谢: 1601
213 个帖子获得 403 次感谢
: 14
现金: -9814金币
资产: -9794金币
声望: 24
这玩意没定数吧,外在因素太多了,承印物材质,温湿度引起的伸缩变形都会导致烫印不准呀
hyy5120
查找 hyy5120 发表的帖子
查找 hyy5120 发表的更多主题
hyy5120
查找 hyy5120 发表的帖子
查找 hyy5120 发表的更多主题
2018-06-10, 10:22
缘来就是你
高级会员
Uid: 16428
注册日期: 2006-05-24, 16:02
4258
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
缘来就是你
高级会员
Uid: 16428
4258
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
烫金的都是压上去的 文件不要做镂空就行 陷印这个真不好说 我这边一般做0.04-0.06(ai)
缘来就是你
查找 缘来就是你 发表的帖子
查找 缘来就是你 发表的更多主题
缘来就是你
查找 缘来就是你 发表的帖子
查找 缘来就是你 发表的更多主题
2018-06-10, 23:14
yincheng2012
Uid: 314242
注册日期: 2012-09-03, 17:13
来自: 浙江
342
感谢: 58
22 个帖子获得 26 次感谢
现金: 49金币
资产: 649金币
yincheng2012
Uid: 314242
来自: 浙江
342
感谢: 58
22 个帖子获得 26 次感谢
现金: 49金币
资产: 649金币
你们说的阳文、阴文是什么东西?胶片我只知道阳片 阴片,烫金还有阳文 阴文一说吗?
yincheng2012
查找 yincheng2012 发表的帖子
查找 yincheng2012 发表的更多主题
yincheng2012
2018-06-19, 14:51
栾绍帅
Uid: 595986
注册日期: 2017-12-30, 08:46
170
感谢: 13
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 150金币
资产: 230金币
栾绍帅
Uid: 595986
170
感谢: 13
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 150金币
资产: 230金币
我们烫金如果需要套印最细要0.5mm,当然允许的情况下还是做的稍微大点比较好。
栾绍帅
查找 栾绍帅 发表的帖子
查找 栾绍帅 发表的更多主题
栾绍帅
查找 栾绍帅 发表的帖子
查找 栾绍帅 发表的更多主题
2018-06-19, 15:41
军CTP
Uid: 579288
注册日期: 2017-09-06, 17:47
来自: 湘潭
年龄: 40
122
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
军CTP
Uid: 579288
来自: 湘潭
年龄: 40
122
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
缘来就是你
哈哈是不是烫金卡位置呀 我们这印刷师傅技术好 不管你5个颜色还是6个色都分2次印,都不要做陷印全部镂空
军CTP
查找 军CTP 发表的帖子
查找 军CTP 发表的更多主题
军CTP
查找 军CTP 发表的帖子
查找 军CTP 发表的更多主题
2018-06-26, 21:05
我是小图图
Uid: 379675
注册日期: 2013-11-30, 20:45
188
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
我是小图图
Uid: 379675
188
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
军CTP
不要误导别人。。看情况的,实地套小字不要做陷印你试试看。。纸张印实地墨多少都是有点伸缩的
我是小图图
查找 我是小图图 发表的帖子
查找 我是小图图 发表的更多主题
我是小图图
查找 我是小图图 发表的帖子
查找 我是小图图 发表的更多主题
2018-06-26, 22:14
wu452567319
Uid: 330327
注册日期: 2013-02-19, 12:06
来自: 河北
57
5 个帖子获得 6 次感谢
资产: 42金币
wu452567319
Uid: 330327
来自: 河北
57
5 个帖子获得 6 次感谢
资产: 42金币
烫金我觉得不用加粗或者是描边,四色机印专色的话是要不要做点压印描边的,做多大这得看印刷机的套印情况,印几遍,纸张抽涨,有的时候也可以根据文件把四色不用套印的内容提出,专色和其中的三色一块印,最后再把提出的那一色印上也是可以的,这几点因素都要考虑来判断怎么处理专色
wu452567319
查找 wu452567319 发表的帖子
查找 wu452567319 发表的更多主题
wu452567319
2025-12-08 09:10
