旧 2018-05-24, 12:55     #1
HD96 HD96 当前离线
级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时
Uid: 515413
注册日期: 2016-05-14, 20:47
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
声望: 10 HD96 向着好的方向发展
HD96 HD96 当前离线
Uid: 515413
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
搞快 罗兰单张纸胶印机的技术特点
罗兰700标准型印刷机采用下摆式前规和下摆式递纸牙,使纸张输送时平稳准确;双倍径压印滚筒,减少了多色机组间纸张交接次数,使纸张交接误差大大降低,并可使印品表面平滑,减小压印时的网点变形;采用“七点钟”滚筒排列,可以使印刷纸张完全通过橡皮滚筒压印后才交接给递纸滚筒,减少了由于印张尾部印刷过程中进行纸张交接所带来的网点变化及套印问题;供墨系统使用仅16根墨辊的快速反应墨路系统,供墨方式采用中央给墨法,并带有主窜墨辊“自动分级调节”及“墨链自动分离”功能,具有墨辊直径大、散热性能好、适用于高速印刷的特点;润湿系统采用Roland?Deltanmatic三角式酒清润版系统,对消除“鬼影”,减少“白斑”有良好作用;采用无筒身筒腹的“一字型”传纸装置,可以防止对印张产生接触及蹭脏,还可以不必加装防蹭脏网布,操作十分方便,有利于减少印品损耗;印版的对角线套准,可利用传纸器的偏心自动调节完成,不必通过印版滚筒偏心调节,从而减少了过版纸浪费,克服了由于印版滚筒的偏心调节对橡皮滚筒及靠版墨辊所产生的平行度偏差。
大量采用气动控制系统取代传统机械装置是曼罗兰印刷机的一大特色,它采用真空输纸板,变速吸气皮带及气动侧拉规,大大减少了复杂的机械结构,降低了机械制造与安装、调试的难度。纸堆的左右位置及给纸机的关后位置可通过位动开关精确控制,从而保证了双面印刷的套印位置准确。为提高单张纸多色胶印机的自动化程度,提高印刷质量,减轻劳动强度,曼罗兰采用了PECOM控制系统,可进行电子印刷控制和预设置。在印前作业准备时将纸幅纸厚等数据输入控制台,便可自动精确地完成给纸机飞达头前后高低位置、前规、侧规、收纸真空吸气轮、喷粉装置及印压力等的精确快速预调,减少了准备、停机时间,提高生产效益。曼罗兰公司不仅在传统胶印设备的开发领域不断进取,还在数字印刷方面有所造诣,从其独立开发的DICO?Web卷筒纸数字胶印机上可以看出,曼罗兰将传统胶印技术与现代数字印刷有机地结合在一起,为胶印技术的发展开辟了一条新的道路
文件类型: jpg 罗兰图片_页面_2.jpg (58.3 KB, 5 次查看)
文件类型: jpg 罗兰图片_页面_1.jpg (46.7 KB, 6 次查看)
文件类型: jpg 页面提取自-罗兰 700 印刷机中文操作说明书手册(2010版)(NO31)_页面_2.jpg (118.2 KB, 17 次查看)
文件类型: pdf 罗兰单张纸胶印机的技术特点.pdf (286.9 KB, 81 次查看)
HD96 当前离线
旧 2018-05-25, 21:52   只看该作者   #2
jyfbin jyfbin 当前离线
级别:17 | 在线时长:386小时 | 升级还需:10小时级别:17 | 在线时长:386小时 | 升级还需:10小时
Uid: 69305
注册日期: 2008-05-07, 10:57
来自: 江苏无锡
10 个帖子获得 13 次感谢
现金: 30金币
资产: 30金币
声望: 10 jyfbin 向着好的方向发展
jyfbin jyfbin 当前离线
Uid: 69305
来自: 江苏无锡
10 个帖子获得 13 次感谢
现金: 30金币
资产: 30金币
罗兰有优点也有缺点,比如主电机的安装位置太低,影响散热,电机很容易损坏。一字炮咬牙扭簧部分容易磨损。
jyfbin 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 00:37.
