旧 2018-05-29, 14:19     #1
HD96 HD96 当前离线
级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时
Uid: 515413
注册日期: 2016-05-14, 20:47
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
声望: 10 HD96 向着好的方向发展
HD96 HD96 当前离线
Uid: 515413
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
帖子 第二色组的印版操作侧带脏故障排除实例分享
在一次印刷机季度保养之后,安装、调试机台辊子后,测试压力正常,但开机印刷活件后,发现第二色组的印版靠身侧带脏。停机排除故障,观察发现控制该色组靠版水辊的电磁阀排气孔漏气严重,手动按电磁阀控制按钮,发现靠身侧气缸动作不灵敏、动作慢,而靠外侧气缸工作正常。针对此故障,可以较为容易地判断为水辊控制电磁阀损坏,而实际的故障点不在电磁阀上,而是气缸出现了问题。在此,笔者将介绍我们判断该故障的技巧。
(1)一名机台人员手动合上控制靠版水辊气缸的电磁阀控制按钮,按下之后不要松开,另一名机台人员用手分别推动两侧的靠版水辊气缸。如果推不动,则说明气缸工作正常,这是因为气缸中有气压的存在。一般损坏的气缸由于内部串气,用手可以推动。解决故障时,我们发现靠身侧气缸可以推动,而靠外侧气缸推不动,说明故障原因为气缸出现了问题。
第二色组的印版操作侧带脏故障
   排除实例分享(续)
(2)一般情况下一侧气缸出现问题,大部分原因是该侧气缸损坏,导致一侧水辊合不到位。而一旦是电磁阀出现故障,则会影响到两侧的气缸工作状态,导致两侧气缸都合压不到位,或者合压无力。所以结合手动推动气缸的技巧和推理分析两者结合,可以准确地判断出是一侧气缸出现了故障。
(3)随后机台人员将该侧串墨辊点动至空间操作最大化(向另一侧点动串墨辊之后,更换气缸空间加大,有利于操作),更换新的气缸后,再次按靠版水辊电磁阀控制按钮,发现故障消失,气缸工作正常,电磁阀漏气现象消失。
文件类型: pdf 第二色组的印版操作侧带脏故障排除实例分享.pdf (392.9 KB, 56 次查看)
HD96 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 HD96 表示感谢:
金峰印务有限公司 (2018-09-14)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 12:11.
