◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
求助
请问一下,近排出的版,隐隐约约有条直线,,冲出来的版不太明显,但是上机后就很明显,求解是什么原因造成的?谢谢
第 1 页,共 2 页
2018-06-03, 10:22
cuijinghui03
Uid: 601549
注册日期: 2018-02-09, 10:33
29
现金: 41金币
资产: 41金币
cuijinghui03
Uid: 601549
29
现金: 41金币
资产: 41金币
请问一下,近排出的版,隐隐约约有条直线,,冲出来的版不太明显,但是上机后就很明显,求解是什么原因造成的?谢谢Thank you
(194.7 KB, 78 次查看)
(63.1 KB, 113 次查看)
此帖于 2018-06-13
12:48
被 Gelomi 编辑.
cuijinghui03
查找 cuijinghui03 发表的帖子
查找 cuijinghui03 发表的更多主题
cuijinghui03
2018-06-03, 10:51
zhanglei5744
Uid: 105661
注册日期: 2009-07-31, 11:14
来自: 山东
65
现金: 75金币
资产: 75金币
zhanglei5744
Uid: 105661
来自: 山东
65
现金: 75金币
资产: 75金币
看看扫描方向,是满版都有,还是只有固定位置的几根,间距是否是一样的, 如果满版都有,可能是焦距有问题。如果固定位置的几根,可能是丝杠脏了。从你描述来看,你的应该是UV的机器吧。还有就是近期是否换印版的品牌或者批次了。厚度是否有变化
zhanglei5744
查找 zhanglei5744 发表的帖子
查找 zhanglei5744 发表的更多主题
zhanglei5744
2018-06-03, 11:19
cuijinghui03
Uid: 601549
29
现金: 41金币
资产: 41金币
cuijinghui03
Uid: 601549
29
现金: 41金币
资产: 41金币
热敏机器,版才方面都用了新旧配方的版了,还是一样
cuijinghui03
cuijinghui03
2018-06-03, 15:53
jackoer
Uid: 20824
注册日期: 2006-08-20, 14:16
来自: 湖南
年龄: 39
796
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
现金: 7金币
资产: 107金币
jackoer
Uid: 20824
来自: 湖南
年龄: 39
796
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
现金: 7金币
资产: 107金币
丝杆和焦距检查一下。如果是突然出现的这种情况很有可能是丝杆。如果是开始有一点,但是不明显。到现在才明显的话就是光头要调一下了。很简单的,让工程师远程看一下就行了。
jackoer
查找 jackoer 发表的帖子
查找 jackoer 发表的更多主题
jackoer
查找 jackoer 发表的帖子
查找 jackoer 发表的更多主题
2018-06-03, 20:28
cuijinghui03
Uid: 601549
29
现金: 41金币
资产: 41金币
cuijinghui03
Uid: 601549
29
现金: 41金币
资产: 41金币
好的,谢谢你宝贵的意见,我会联系工程师看看的
cuijinghui03
cuijinghui03
2018-06-05, 09:13
ctpwei
Uid: 39677
注册日期: 2007-04-10, 13:32
18
资产: 13金币
ctpwei
Uid: 39677
18
资产: 13金币
满版的话可能是焦距要调整,固定几根就检查下丝杠,如果 你是多光头的话,线固定几根又间距一样,那要调整光头间距了,反正机器就是调整几个方面了。还有一个就是机器 没问题,是药水不够力了,冲不干净了
ctpwei
查找 ctpwei 发表的帖子
查找 ctpwei 发表的更多主题
ctpwei
查找 ctpwei 发表的帖子
查找 ctpwei 发表的更多主题
2018-06-06, 02:16
lynxlaone
Uid: 498359
注册日期: 2016-01-28, 11:26
123
感谢: 76
现金: 96金币
资产: 96金币
lynxlaone
Uid: 498359
123
感谢: 76
现金: 96金币
资产: 96金币
单根均匀分布,可能是某路激光问题,固定位置单根或少数几根,丝杆有脏了可能性更大,这个问工程师更靠谱,我们老板倒是喜欢自己折腾
lynxlaone
查找 lynxlaone 发表的帖子
查找 lynxlaone 发表的更多主题
lynxlaone
查找 lynxlaone 发表的帖子
2018-06-06, 09:47
shg2ff
Uid: 364232
注册日期: 2013-09-06, 14:04
211
14 个帖子获得 20 次感谢
现金: 284金币
资产: 284金币
shg2ff
Uid: 364232
211
14 个帖子获得 20 次感谢
现金: 284金币
资产: 284金币
用放大镜看,是不是铝板基就有问题
shg2ff
查找 shg2ff 发表的帖子
查找 shg2ff 发表的更多主题
shg2ff
查找 shg2ff 发表的帖子
查找 shg2ff 发表的更多主题
2018-06-12, 20:04
duqw
Uid: 145102
注册日期: 2010-02-07, 01:21
年龄: 48
243
现金: 17金币
资产: 17金币
duqw
Uid: 145102
年龄: 48
243
现金: 17金币
资产: 17金币
一般是冲版机的问题,有些情况下是毛刷不行造成的,这些问题其实也常见,但是一般不容易找到毛病
duqw
查找 duqw 发表的帖子
查找 duqw 发表的更多主题
duqw
查找 duqw 发表的帖子
查找 duqw 发表的更多主题
2018-06-13, 10:26
sinclatme
Uid: 143721
注册日期: 2010-01-28, 19:04
1139
感谢: 67
102 个帖子获得 120 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
sinclatme
Uid: 143721
1139
感谢: 67
102 个帖子获得 120 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
位置固定的话,某路激光估计有问题
sinclatme
查找 sinclatme 发表的帖子
查找 sinclatme 发表的更多主题
sinclatme
查找 sinclatme 发表的帖子
2018-06-22, 13:59
梦幻蓝天
Uid: 191636
注册日期: 2010-10-29, 22:20
679
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
梦幻蓝天
Uid: 191636
679
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
做个能量测试看看是不是版子没有打透,位置固定还是不固定,你是磁浮还丝杠的ctp?
梦幻蓝天
查找 梦幻蓝天 发表的帖子
查找 梦幻蓝天 发表的更多主题
梦幻蓝天
查找 梦幻蓝天 发表的帖子
查找 梦幻蓝天 发表的更多主题
2018-07-25, 10:09
12
q3653353
Uid: 454354
注册日期: 2015-04-21, 15:43
q3653353
Uid: 454354
热敏机器的吧 清洗下丝杆 要彻底清洗 拆下来洗 用白电油洗 用的布必须是无尘布 再上专用的丝杆油 然后再把激光的能量值调到正常的就可以了
q3653353
查找 q3653353 发表的帖子
查找 q3653353 发表的更多主题
q3653353
查找 q3653353 发表的帖子
查找 q3653353 发表的更多主题
2018-07-25, 10:13
13
newcolors
一品巡查使
Uid: 13815
注册日期: 2006-03-28, 14:36
5065
感谢: 357
863 个帖子获得 1594 次感谢
: 3
现金: 713金币
资产: 13237金币
声望: 13
newcolors
一品巡查使
Uid: 13815
5065
感谢: 357
863 个帖子获得 1594 次感谢
: 3
现金: 713金币
资产: 13237金币
声望: 13
cuijinghui03
如果是2个或以上激光头,也有可能定位发生偏移,会出现细线
广告位招租~~~~~~
newcolors
查找 newcolors 发表的帖子
查找 newcolors 发表的更多主题
newcolors
查找 newcolors 发表的帖子
2018-07-25, 16:26
14
yewen98
Uid: 296887
注册日期: 2012-04-30, 15:11
252
感谢: 85
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
yewen98
Uid: 296887
252
感谢: 85
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
感觉是版膜弱运输使用中蹭花的。拿版的时候注意下。
yewen98
查找 yewen98 发表的帖子
查找 yewen98 发表的更多主题
yewen98
查找 yewen98 发表的帖子
查找 yewen98 发表的更多主题
2018-07-25, 17:51
15
Bigcat0754
Uid: 593877
注册日期: 2017-12-18, 01:19
138
感谢: 16
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
Bigcat0754
Uid: 593877
138
感谢: 16
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
拿个新的CTP版,不经过CTP机曝,直接入冲版机洗,看看有划到没
Bigcat0754
查找 Bigcat0754 发表的帖子
查找 Bigcat0754 发表的更多主题
Bigcat0754
查找 Bigcat0754 发表的帖子
第 1 页,共 2 页
2025-12-08 22:24
