2018-06-09, 21:37 | #1 | ||
此帖于 2018-06-09 22:34 被 rtzanywn 编辑. |
2018-06-09, 22:39 | 只看该作者 #5 | ||
因为我也不是专业的啊,所以就用Word了,都已经排完了。封皮和内容页都是A4的。我就想内页是不是应该先设置“对称页边距”,因为是双面打印嘛,我的左边距和右边距相差很大的,万一弄错了就不好了。 封皮封底按你说的单页排的话,就是在Word里排两页A4的就行了吗?书脊那里快印店会帮我做的是吗? 此帖于 2018-06-10 19:48 被 langzi123456 编辑. |
2018-06-10, 21:23 | 只看该作者 #9 | ||
你排好A4,说明要求,其他的图文店就帮你搞了。我就是图文店 转成PDF是对的,150页文件双面打印出来75页左右,不是太厚,可以把每个页面的内容在页面里左右都居中(即对称页边距),如果非常厚的话建议奇数页内容往右边爬移适当的距离,偶数页内容往左边爬移相同的距离。封面的话,自己可以排个初稿,其它的图文店会负责帮你搞定。另外,有时PDF换个电脑打开,如果图文店电脑里缺少某个字体的话,PDF里面的字体也会变化,建议你现场在图文店核对下,确认无误后,再输出成品。 封皮你就在Word中A4排吧,图文店会帮你拼在一起。在自己的电脑上把Word转PDF,把字体嵌入或者转曲,传给图文店。或者亲自去一次当面说请楚你的要求,顺便看看你就明白了。 内页直接转PDF没错,但如果封面有特殊要求的话最好不用用WORD排,但如果你WORD技术很不错,且能计算出书背厚度等要素的话也可以用WORD将就。还有,内页是直接双面还是有单有双你可以提前在PDF里设置好,然后发过去让快印店直接按照你的要求输出装订就行。 不建议用WORD排,你可以找一本书,展开来看就知道,封面和封底的到底是在左还是在右了 ,按展开尺寸排, 实在不行,你按单P单面排也行,去快印店给人家说明一下哪个是FMFDF2F3就行了 ———————————————————————————————————————— 非常感谢大家的帮助,通过大家的帮助,我明白一些但还是有些不清楚: 1、别的排版软件我也会但是不熟,所以就用Word了,而且已经排好了。 2、因为是我自己写的日记,所以我想都排好,直接拿快印店印刷就行了,不想让别人看见太多的内容。 3、转成PDF也不是很保险,打印前还是要核对,以免缺失字体,这个明白了。 4、我是150页A4纸,也就是300页,是双面打印,到底用不用设置“对称页边距啊”,有一位朋友答了,但我还是不确定到底用不用设置,不设置和设置,双面打印有啥区别呢? 5、我设置的是左边距2.5cm,右边距2cm,我感觉足够了,左侧胶装的话应该还有很大部分距离,不会压字。这个页边距足够了吧? 6、封皮封底封二封三等都是需要全尺寸打印,那我直接在A4里设置页边距都是0,告诉他全尺寸打印就行了吗? 7、封皮封底封二封三差不多明白顺序了。但是具体在Word里到底咋排版啊,“封皮封底封二封三”一共4页,我该咋排啊,就是直接在Word里排好4页,快印店会帮我拼接吗?包括书脊那里。如果我想自己在Word里排好(包括书脊)该咋排呢? 再次非常感谢大家的帮助,祝大家开心! |
