旧 2018-06-11, 11:19     #1
goodyyj goodyyj 当前离线
Uid: 543476
注册日期: 2016-11-22, 09:25
1 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 goodyyj 向着好的方向发展
Uid: 543476
1 个帖子获得 4 次感谢
原创 柯美机器漏电处理方法 C6501 C6500 C7000
若柯美生产型彩色机器(C6501、C6500、C7000、C8000)本来是正常使用的,在关机或待机一段时间后启动时,直接报告代码C4520。
或者C2451、C2452、C2453、C2454、C2701、C2702、C2703、C2704,最大的可能是充电漏电导致的。此时打印复印,会出现整版颜色(某一个颜色布满整张纸,没有白边)。
柯美生产型彩色机器的充电组件采用的是高导电的电极丝,能够更好地再现精细的图像,但也因此存在所有高档数码机器共有的问题:漏电。
所以在潮湿的环境下,需要注意保持充电的干燥!以下就以柯美C6501机器故障代码C4520为例,说明检查及解决方法:
简单地说,C4520就是色彩校正终止。造成色彩校正终止的原因,通常是转印组件上面碳粉浓度异常,而异常的原因之一就是充电漏电导致碳粉大量涂布到转印带上造成。
A、确定发生代码的原因并做出相应处理措施:
1、拉出成像单元,查看转印带上有无异常分布的碳粉,或者某个颜色的碳粉异常分布;
2、在维修模式里面打印97模式彩色(每个颜色都要设置浓度),看是否出现某个颜色整版分布;
3、通过IO检查模式检查充电情况,补充碳粉
未完待续。。。
goodyyj 当前离线
旧 2018-06-11, 17:35   只看该作者   #2
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
用你上面说的那种解决方式一点也不科学。一招解决,就多买点充电架。出现这些代码,就更换对应充电架。
然后如何避免机器频繁报类似的错误。用户应该尽可能的提高机器所处的环境,尽量让机器在 灰尘 PM2.5 以及温度 湿度都比较合理的情况使用。比如温度在20左右 湿度40左右。环境好 机器故障低,输出效果也稳定,维修费用也随着降低,机器使用寿命也对应增长。灰尘大的环境,机器使用一年左右比较容易出激光器冷却故障。例如:C-4111代码 。在老款的6500 6501 比较容易出现。以及容易出现图像有白条 等,新款的 6000 7000 容易报C-5001 5002电源板故障。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2018-06-11, 18:28   只看该作者   #3
凡尚快印 凡尚快印 当前在线
级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时
Uid: 545789
注册日期: 2016-12-08, 15:58
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
声望: 10 凡尚快印 向着好的方向发展
凡尚快印 凡尚快印 当前在线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
然后如何避免机器频繁报类似的错误。用户应该尽可能的提高机器所处的环境,尽量让机器在 灰尘 PM2.5 以及温度 湿度都比较合理的情况使用。比如温度在20左右 湿度40左右。环境好 机器故障低,输出效果也稳定,维修费用也随着降低,机器使用寿命也对应增长。灰尘大的环境,机器使用一年左右比较容易出激光器冷却故障。例如:C-4111代码 。在老款的6500 6501 比较容易出现。以及容易出现图像有白条 等,新款的 6000 7000 容易报C-5001...
螺 丝更不科学吧 多买充电架 一个月估计要换五套左右
凡尚快印 当前在线
旧 2018-06-11, 18:45   只看该作者   #4
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: 凡尚快印 查看帖子
根本问题在环境 导致出毛病的是电晕 充电架,充电架在击穿烧糊的情况下,他是无法给鼓放电的,这样子的情况下,不更换,你使用他的方法,根本解决不了的问题。柯美机器的机器成像电荷潜像方式和施乐不一样,施乐漏电的危害跟柯美机器漏电造成的后果不一样。柯美的热爱溢出载体或者载体直接进废粉桶。 对于小白客户来说,或者半桶水的客户来说,不要尝试旁门左道,最好 最直接的方式就是更换电晕。然而一个电晕的价格和一盒载体,一次技术员维修费用等等 不值得一提。尤其现在梅雨季节,用柯美大彩色机的用户,要是公司环境不够好,最好多买几只电晕备用。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2018-06-11, 19:30   只看该作者   #5
凡尚快印 凡尚快印 当前在线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
凡尚快印 凡尚快印 当前在线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
多备也不现实 可以试着抽湿一下 再开机
凡尚快印 当前在线
旧 2018-06-29, 17:42   只看该作者   #6
蓝竹 蓝竹 当前离线
Uid: 623802
注册日期: 2018-06-24, 10:54
年龄: 52
声望: 10 蓝竹 向着好的方向发展
蓝竹 蓝竹 当前离线
Uid: 623802
年龄: 52
声望: 10 蓝竹 向着好的方向发展
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
柯美这个机器的充电栅级网设计缺陷导致放电,严重时电极罩盖烧焦并导电,可以改进
蓝竹 当前离线
旧 2018-06-30, 11:27   只看该作者   #7
banbubengquan banbubengquan 当前离线
级别:29 | 在线时长:1011小时 | 升级还需:9小时级别:29 | 在线时长:1011小时 | 升级还需:9小时级别:29 | 在线时长:1011小时 | 升级还需:9小时级别:29 | 在线时长:1011小时 | 升级还需:9小时级别:29 | 在线时长:1011小时 | 升级还需:9小时
Uid: 361033
注册日期: 2013-08-20, 10:29
现金: 217金币
资产: 217金币
声望: 10 banbubengquan 向着好的方向发展
Uid: 361033
现金: 217金币
资产: 217金币
潮湿 天气只待机不关机,里面风扇不会停的,湿气也会转出来,不易结露也就不会漏电,我用这种方法一年一般只需备2套充电架,如果天气不好晚上关机的话确实很容易出问题
banbubengquan 当前离线
旧 2018-07-01, 13:50   只看该作者   #8
凡尚快印 凡尚快印 当前在线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
凡尚快印 凡尚快印 当前在线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
作者: banbubengquan 查看帖子
待机会不会耗很大电能?
凡尚快印 当前在线
旧 2018-07-02, 16:45   只看该作者   #9
Uid: 361033
现金: 217金币
资产: 217金币
Uid: 361033
现金: 217金币
资产: 217金币
作者: 凡尚快印 查看帖子
待机会不会耗很大电能?
耗电不大,因为机器不加热1111111111111
banbubengquan 当前离线
旧 2018-07-02, 21:12   只看该作者   #10
HPAAA HPAAA 当前离线
级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时
Uid: 13395
注册日期: 2006-03-13, 07:53
感谢: 17
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
声望: 10 HPAAA 向着好的方向发展
HPAAA HPAAA 当前离线
Uid: 13395
感谢: 17
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
环境,环境,环境。。。。重要的事情要说三遍。。。。可多少人能明白。维修手册开编就说了机器最佳温度,湿度。估计没几个人认真看过了。出问题了,倒说机器设计有问题。
报4520,最好是换充电架。
HPAAA 当前离线
旧 2018-07-03, 10:00   只看该作者   #11
zgsdlwst zgsdlwst 当前离线
级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时
Uid: 135511
注册日期: 2009-12-17, 15:44
感谢: 54
31 个帖子获得 46 次感谢
现金: 47金币
资产: 47金币
声望: 10 zgsdlwst 向着好的方向发展
Uid: 135511
感谢: 54
31 个帖子获得 46 次感谢
现金: 47金币
资产: 47金币
学知识了,自己的没漏,真的万幸啊!!!!!!!!!!!!!!!
zgsdlwst 当前离线
旧 2018-07-05, 22:01   只看该作者   #12
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
同意楼上的说法
想让充电架漏电的机率降到最底
环境很重要的:温度 湿度 粉尘量
充电架经常做下清洁
丝网 和充电架还是有必要备的
复印机浩哥 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 12:31.
