旧 2004-09-28, 21:05     #1
yunfeng 的头像
yunfeng yunfeng 当前离线
级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时
Uid: 23
注册日期: 2004-05-10, 12:00
年龄: 48
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 11 yunfeng 向着好的方向发展
yunfeng 的头像
Uid: 23
年龄: 48
现金: 6金币
资产: 6金币
默认 巧选油墨与助剂
网移印刷应用范围极为广泛,因而油墨的品种也繁多,油墨是网移印刷的主要耗村,由颜料、连结料及助剂等组成的。油墨是网移印装饰所不可缺少的,好的油墨不仅能提高装饰的档次,而且能弥补前期装饰的缺憾,但是怎样才能在没有专业检测的情况下选好油墨呢?以下几种简易的选购方法。
  晃......将油墨缶提起来,晃一晃,如果有稀里哗啦的声音,说明包装稀释严重过度,粘度过低,用一种筷子插入,若自行就着缶底了,欠那么真材实料。晃一晃几乎不可能,如胶印油墨倒缶也难淌下。
  算......向商家咨询油墨的印刷遍数和印刷面积,计算用量和每平方米材料成本,不要被每组(缶)单价所欺骗。油墨由固体(成膜物)和挥发物组成,固体份含量高的达到60%。低的不到20%。单价低廉的往往耗量特别大,细算下来更贵更浪费,而且质量往往较差。
  选......质量好的产品往往专业性更强。根据承印物的材质、色泽、结构或使用对象有不同的设计和严格的工艺工求,并提供技术指导和售后服务。信誉厂家都提供丰富的技术建议与启示。
  看......看油墨在不超过1年的时间里,是否出现分层或结块现象。若油墨颗粒下沉,在上层1/8以上形成一层溶液,呈无色或微黄色,且清晰干净,没有或少有漂浮物,这说明油墨质量好。拈点抹在透明玻璃或塑板上,灯光下观察染料及其合成树脂残质的分布情况,若一色无显著异常为良好的。
  闻......已开封的罐前,若有刺鼻怪味,或气味特别冲的,肯定有问题,好的油墨气味不太大。
  搅......用搅拌捧搅一搅,看是否有块状物,好的油墨呈现厚实不结块或搅不开,也可将搅拌捧止拉,检验其粘性;并且观察一下色泽是否分离或不溶层次,防止掏浆糊。
  摸......用手指轻醮一些油墨,在手指间轻搓,看细细腻与否,小颗粒若是很多,则质量不好.对于钛白粉与增白粉在手搓后的色泽是有明显的区别.
  检......检查油墨的牌子、出厂日期、厂家、产地,看其是否三无产品。对于进口的油墨,必须索要其合格证、检验报告看看,当然你得有一定的相关专业的外文知识。不应过分迷信进口牌子,如果你操作过海关业务,就会明白了,充其量叫卖合资品应该是明智的,举一种说法,制缶的薄板材是进口的,说成油墨也成进口的,事实就有这种现象 ,另外,太阳、月亮是不能作为商标的。
  助剂在网移印刷中,为了使油墨适应各种承印物与工作环境,时常要对油墨进行适当的调整,以改变油墨的某种性质,实质上成为边结料的一种。调整油墨的墨性必然要使用相关的助剂,而且助剂的性能直接影响着油墨的各种指标,主要是溶解树脂或油脂,调节油墨的粘度,干燥速度,清洗印版。因此,正确调整墨性的前提,了解各种助剂的作用及相互关系是必要的。
  调墨油:为特种颜料提供了广阔的空间。特慢剂常用规格有:防干剂、防堵剂、浓缩液、无离子电子级溶剂,闯关夺寨少不了它!慢干剂:隔夜调入墨中,明日作业就知其优劣。783稀释剂常用规格有;开油水;通用溶剂;719慢干型;718标准型;717快干型,各路精英显身手。洗网水常用规格有:开孔剂/替代液/表面处理剂/去油渍,看员工,日久见功底!添加剂常用规格有;单组分;硬化剂;好的添加剂产品,乌鸦变凤凰。
yunfeng 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 20:58.
