旧 2018-06-19, 13:32     #1
hs82463789 hs82463789 当前离线
Uid: 542669
注册日期: 2016-11-16, 12:05
年龄: 54
声望: 10 hs82463789 向着好的方向发展
Uid: 542669
年龄: 54
生气 泰创水箱基本维护
随着气温逐渐升高,水箱故障率也升高,特别是高配带串墨水冷的,本人认为基本维护不可缺少。首先是水路系统,润版液主水箱付水箱过滤器要勤洗勤换,保持润版液的清洁度防止堵塞制冷热交换器,有些配置有单独过滤器(不要忘了清洗),制冷热交换器腐蚀漏水是制冷系统最大杀手。串墨水冷,每个机长设备安装人员都清楚知道它的功能,其实正确合理使用的也不多(结合多年维修历史)有些干脆弃之不用{维修麻烦,代价高},国内使用的机器大部分是直接加自来水,只有补充从来没有定期更换,造成水发黑发臭,加速损坏串墨棍水冷部件,建议更换防冻液{加水一般都有结垢生锈现象},虽然成本高但是维护周期长,而且热传导性能好。制冷系统,一般维护也就是高压散热部件名称冷凝器,冷凝器分二种,风冷和水冷,风冷维护比较简单,用压缩空气冲洗即可(每月至少一次),水冷也分二种,密闭式和开放式,密闭式冷却器维护方便,定期更换冷却水(推荐防冻液)检查水泵水压,开放式冷却器比较麻烦,除了平时必要的清洗,还要添加各类添加剂,最好还是请专业人员保养,如果有高压报警,应及时维护,不能简单复位。
hs82463789 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hs82463789 表示感谢:
coolss2415 (2018-07-13)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 17:31.
