旧 2004-09-28, 21:06     #1
yunfeng 的头像
yunfeng yunfeng 当前离线
级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时
Uid: 23
注册日期: 2004-05-10, 12:00
年龄: 48
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 11 yunfeng 向着好的方向发展
yunfeng 的头像
Uid: 23
年龄: 48
现金: 6金币
资产: 6金币
默认 纸印刷品的上光加工及常见故障排除办法
上光是在印刷品表面涂上一层无色透明涂料,经流平、干燥熝构猓牶笤谟∷⑵繁砻嫘纬杀《匀的透明光亮层的加工工艺。上光不仅可以增强表面光亮,保护印刷图文,而且不影响纸张的回收再利用。因此,被广泛的应用于包装纸盒、书籍、画册、招贴画等印品的表面加工。纸印刷品的上光加工工艺,包括涂料上光、UV上光、珠光颜料上光几种。
1 各种上光工艺特点及要求
  1)涂料上光
  涂料上光的工艺过程,实际上是将涂料熕壮粕瞎庥停犕糠笥谥接∷⑵繁砻媪髌礁稍锏墓程。上光涂料包括溶剂上光油,水性上光油,UV上光油和珠光颜料上光。
  由于溶剂上光油不利于环保,应用范围受到越来越大的限制。
  水性上光油以水为溶剂,无毒无味,消除了对人体的危害和对环境的污染,具有干燥速度快、膜层透明度好、性能稳定、上光表面耐磨性及平整度好、印后加工适性宽、热封性能好、使用安全可靠、储运方便等特点,越来越受到食品、医药、烟草纸盒包装印刷企业的重视。
   UV上光的印品,表面光泽度高、耐热、耐磨、耐水,固化时不存在溶剂的挥发,不会造成对环境的污染,适合高档包装的上光。
   珠光颜料上光可以获得很好的专色光泽效果,具有良好的发展前景。
   一般上光以后,待光油干燥后(时间很短,可联机作业)即可进行压光,目的是使上光表面形成高光泽表面。
   对上光涂料的性能要求
   ① 膜层透明度高、不变色。
   ②具有一定的柔弹性。任何一种上光油在印刷品表面形成的亮膜都必须保持较好的弹性,才能与纸张或纸板的柔韧性相适应,不致发生破损或干裂、脱落。
   ③膜层具有一定的耐磨性。有些上光的印刷品要求上光后具有一定的耐磨性及耐刮性。如高速制盒机、纸板盒包装机装置、书籍上护封等流水线生产工艺,印刷品表面要受到磨擦,因此必须具有耐磨性。
   ④对印刷品表面具有一定粘合力。印刷品由于受表面图文墨层影响,表面粘合性明显降低, 为防止干燥后墨层在使用中干裂、脱膜,要求膜层粘着力强,并且对油墨及调墨用各类辅料具有一定的粘合力。
   ⑤流平性好、膜面平滑。印刷品承印材料种类繁多,加之印刷图文的影响,表面吸收性、平滑度、润湿性等差别很大,为使上光涂料在不同的产品表面都能够形成平滑的膜层,要求上光油流平性好,成膜后膜面平滑。
   ⑥膜层适应环境性能要好。上光后的印刷品有些用于制作各类包装纸盒,为能够对被包装产品起到好的保护作用,要求上光膜层适应环境性一定要好。例如:食品、卷烟、化妆品、服装等商品的包装必须具备防潮、防霉的性能。另外,干燥后的膜层化学性能要稳定,不能因同环境中的弱酸或弱碱等化学物质接触而改变性能。
   ⑦印后加工适性宽。印刷品上光后,一般还需经过后工序加工处理,例如:耐热性要好,烫印电化铝后,不能产生搭粘现象;耐溶剂性能好,干燥后的墨层,不能因受后加工中粘合剂的影响而出现起泡、起皱和发粘现象。
   影响上光质量的主要因素
   影响上光质量的因素主要有印刷品的上光适性、温度、油墨质量及印刷品的晶化。
   ①印刷品的上光适性。印刷品的上光适性主要是指承印纸张及印刷油墨对上光涂布的影响。a. 纸张的质量与特性如何,很大程度上直接影响着上光产品的质量?如铜版纸由于其表面光滑,经过上光后,涂布涂料容易流平,干燥后涂布层在纸面形成平滑度较高的膜面,光泽效果就明显提高;而质量不高的涂料纸其表面较粗糙,上光后涂料不容易流平,上光效果就比较差。为此,可以采取上两遍光油的办法,以确保上光质量。b. 如果油墨的耐热性和耐醇性差,印品图文就会产生变色或起皱皮等质量故障。所以,上光产品应选用耐醇类、酯类溶剂和耐酸碱性好的印刷油墨。此外,还要求油墨能经久不变色且光泽度好,并对纸张有较强的粘着性。
   ②温度对产品上光质量的影响。通常情况下,印品上光的温度控制在20℃左右可取得比较理想的效果。然而,若逢冬季上光,由于气温低,上光油比较容易凝固,不利于上光油的正常流动,以致产品表面油膜不均匀,这样其亮度必然也差。为了克服环境条件缺陷造成的弊病,上光油应放在相对比较保温的地方。必要时可酌情加溶剂稀释。
   ③印品晶化对上光质量影响。印品放置时间过长或因在底色墨中加放过量的燥油,以致墨层在纸张表面形成晶化现象,这样上光时光油附着不上墨层,会出现光油层发花、不均现象。遇到这种情况时,只要在上光油中加上5%的乳酸,搅拌均匀后即可进行上光。用这种改性后的上光油涂布到印品上,可使印品表面晶化膜受到破坏,从而达到均匀吸附上光油的要求。
   2)UV上光
   UV上光是利用UV熥贤庀撸犝丈淅垂袒疷V上光涂料的方法?UV上光依靠UV光的照射,使UV涂料内部发生化学反应,完成固化过程。由于紫外线的作用,UV上光时瞬间干燥,固化速度快,固化速度可达60~120m/min,上光油对油墨亲和力强,附着牢固。固化时不存在溶剂的挥发,不会造成对环境的污染。使用UV上光油的印品,表面光泽度高、耐热、耐磨、耐水、耐光、UV上光产品不粘连,脱机后即可叠起堆放,有利于装订等后工序加工作业。但由于UV上光油价格高,对机器性能要求高,因此目前只用于高档纸盒的上光。还有一种特别的上光,即对包装印品上需要突出的部位进行局部上光涂布,利用局部上光产品的有光部分与无光部分反差,可以产生独特的艺术效果。
   国内生产的 UV上光油近年来也发展很快,质量已达到较高水平,例如:陕西新世纪印刷材料有限公司生产的柔性版UV上光油和教科书封面专用UV上光油,已在国内推广使用,受到用户好评。
  3) 珠光颜料上光
  珠光颜料上光是将一种具有色泽和半透明性、有部分遮盖力的片晶状结构的颜料均匀涂布于印品表面。珠光颜料既可单独与无色透明连接料调和后印刷,又可与其它油墨混合以后使用,还能与其他墨层重叠使用。在现代印刷业中,珠光效果是一种不可取代的专色光泽效果。在高档包装如香烟,药品,食品,化装品包装领域,有着良好的应用前景。
2 上光常见故障及排除方法
   1)小颗粒状的杂质出现在上光印刷品表面
   故障原因:上光涂料中混入了杂质。
   解决办法:上光涂料应当过滤后再用。上光前还应把上光机涂料斗和胶辊清洗干净,避免脏物混入。
   2)上光膜层光泽度差
   故障原因 :a.涂布干燥和压光中温度低;b.涂料质量差,成膜后本身光泽度低;c.涂料浓度小涂布量不足,涂层太薄。
   解决办法 :a.调整上光涂布干燥温度,提高压光温度;b.更换涂料,或提高涂料浓度,加大涂布量;c.可采用二次涂布。
   3) 膜面出现条痕或起皱
   故障原因 :a.上光涂料粘度高;b.上光涂料涂布量太大;c.上光涂料对印刷品表面墨层润湿性不好;d.上光机的胶辊和压印滚筒间的压力不均匀。
   解决办法 :a.加入少量稀释剂,降低涂料粘度值;b.减少上光涂料的涂布量;c. 调整上光机的胶辊和压印滚筒间的压力,以排除条痕。
   4) 印刷品压光后,表面易折裂 (厚纸更明显)
   故障原因: a.压光中温度偏高,使印刷品含水量降低,纸纤维变脆;b.压光中压力大,使印刷品延伸性、柔韧性变差;c.后加工工艺条件选择不合适;d.上光涂料后加工适性不良?
   解决办法:a. 降低压光干燥温度,并采取有效措施,改变印刷品的含水量;b.减小压光压力;c.调整后加工条件,使其同印刷品 (压光后) 的适性相匹配。
   5) 压光后印刷品空白部分呈浅色,浅色部位变色
   故障原因:a.油墨干燥不良,墨层耐溶剂性能不好;b.涂料溶剂对油墨层有一定溶解作用;c.涂料层干燥不彻底,溶剂残留量高。
   解决办法:a.印刷品干燥后再上光;b.减少上光涂料中溶剂的用量 (对油墨有溶解作用的溶剂),条件允许可改变溶剂或更换涂料;c.提高干燥温度,降低涂层内部溶剂残留量。
yunfeng 当前离线
旧 2006-01-10, 20:53   只看该作者   #2
yudong yudong 当前离线
Uid: 10864
注册日期: 2006-01-10, 20:16
年龄: 53
声望: 10 yudong 向着好的方向发展
yudong yudong 当前离线
Uid: 10864
年龄: 53
真是好贴子啊,我见了这种教学贴是一定要顶的
yudong 当前离线
旧 2006-02-27, 15:17   只看该作者   #3
zhangtian zhangtian 当前离线
级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 12241
注册日期: 2006-02-17, 10:33
声望: 10 zhangtian 向着好的方向发展
Uid: 12241
我也顶,呵呵,说的太详细了,谢谢楼主,大家一起顶哈!
zhangtian 当前离线
旧 2006-03-23, 22:50   只看该作者   #4
abcd12 abcd12 当前离线
Uid: 13410
注册日期: 2006-03-13, 13:12
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 abcd12 向着好的方向发展
abcd12 abcd12 当前离线
Uid: 13410
现金: 8金币
资产: 8金币
不错,不错,学习学习啊!!!!!!
abcd12 当前离线
旧 2006-03-24, 11:20   只看该作者   #5
loveping loveping 当前离线
帅哥 级别:49 | 在线时长:2671小时 | 升级还需:29小时级别:49 | 在线时长:2671小时 | 升级还需:29小时级别:49 | 在线时长:2671小时 | 升级还需:29小时级别:49 | 在线时长:2671小时 | 升级还需:29小时
Uid: 9977
注册日期: 2005-12-27, 12:01
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 loveping 向着好的方向发展
Uid: 9977
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
甘的的帖唔顶点得啊。。。。。支持。。。。。
loveping 当前离线
旧 2006-05-03, 09:01   只看该作者   #6
tt8 tt8 当前离线
级别:10 | 在线时长:157小时 | 升级还需:8小时级别:10 | 在线时长:157小时 | 升级还需:8小时级别:10 | 在线时长:157小时 | 升级还需:8小时级别:10 | 在线时长:157小时 | 升级还需:8小时
Uid: 14757
注册日期: 2006-04-17, 09:38
声望: 10 tt8 向着好的方向发展
tt8 tt8 当前离线
Uid: 14757
声望: 10 tt8 向着好的方向发展
tt8 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 23:57.
