求助
柯美C6000打印少字、复印一二十张就内存满了、还有扫描在机器上怎么设置
2018-06-23, 15:16
463099778
Uid: 447594
注册日期: 2015-03-11, 11:21
463099778
Uid: 447594
柯美C6000用WORD和CDR打印少字,用PDF打印有时数字会出乱码;复印一二十张就内存就显示满了无法复印了;还有扫描在机器上怎么设置;还有MasterInstaller这个怎么安装不上,点击安装后一直不动了
麻烦各位大神了,新上的机器才一个月,玩不转呀
(199.1 KB, 7 次查看)
(101.4 KB, 8 次查看)
(56.5 KB, 6 次查看)
(82.8 KB, 3 次查看)
(103.9 KB, 18 次查看)
此帖于 2018-06-23
18:48
被 langzi123456 编辑.
463099778
查找 463099778 发表的帖子
查找 463099778 发表的更多主题
463099778
查找 463099778 发表的帖子
2018-06-23, 15:56
yshl1983
Uid: 623704
注册日期: 2018-06-23, 15:45
yshl1983
Uid: 623704
有可能是没启用硬盘
yshl1983
查找 yshl1983 发表的帖子
查找 yshl1983 发表的更多主题
yshl1983
查找 yshl1983 发表的帖子
查找 yshl1983 发表的更多主题
2018-06-23, 16:07
463099778
Uid: 447594
463099778
Uid: 447594
我都是按卖机器的操作流程开的机,刚买回来时打印不出乱码少字,这几天才出的。
463099778
查找 463099778 发表的帖子
463099778
查找 463099778 发表的帖子
2018-06-23, 18:23
zhw1010
Uid: 557613
注册日期: 2017-03-20, 22:14
年龄: 70
304
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 448金币
资产: 448金币
zhw1010
Uid: 557613
年龄: 70
304
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 448金币
资产: 448金币
把PDF合并在打印吧。 你看你的机器后面靠下的位置有没有硬盘组件,如果有把机器的软开关打开就行了,如果没有就要另外加装,机器扫描设置就百度一下,一步步的都有
zhw1010
查找 zhw1010 发表的帖子
查找 zhw1010 发表的更多主题
zhw1010
查找 zhw1010 发表的帖子
查找 zhw1010 发表的更多主题
2018-06-23, 18:39
463099778
Uid: 447594
463099778
Uid: 447594
zhw1010
非常感谢!
好像没有硬盘,打印少字和复印没内存是因为没有硬盘,对吧
463099778
查找 463099778 发表的帖子
463099778
查找 463099778 发表的帖子
2018-06-23, 22:46
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
463099778
打印少字出乱码
一般是文件软件问题
打印机驱动也有可能
电脑系统也有可能
复印少的话
是因为没有复印硬盘组件
扫描的话比较麻烦
你发我信息
我教你下
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2018-06-24, 13:23
jgcopy2008
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
楼主的电脑系统是64位的系统吗,我之前6500的用过64位系统,容易乱码,估计是驱动和系统不太兼容?或是字体设置问题。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2018-06-30, 12:08
463099778
Uid: 447594
463099778
Uid: 447594
jgcopy2008
不是的,都是32位的,win7和XP都一样
463099778
查找 463099778 发表的帖子
463099778
查找 463099778 发表的帖子
2018-06-30, 15:37
SOC-PD
Uid: 569465
注册日期: 2017-06-21, 09:53
59
现金: 109金币
资产: 109金币
SOC-PD
Uid: 569465
59
现金: 109金币
资产: 109金币
此论坛有QQ群吗?那个维修大哥弄个群,大家一起交流讨论,可好?
SOC-PD
查找 SOC-PD 发表的帖子
查找 SOC-PD 发表的更多主题
SOC-PD
查找 SOC-PD 发表的帖子
查找 SOC-PD 发表的更多主题
2018-06-30, 15:52
kcdsw
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
第一次听说复印会满的
丢字多半和方法有关,转曲了嵌入了问题就少了,不排除个别字体本来就有问题的
硬盘组件只能和ic601配合使用,其他的控制器是不可以和硬盘连接的
扫描smb就挺好用
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2025-11-30 23:57
