旧 2004-09-28, 23:05     #1
玩具 玩具 当前离线
Uid: 913
注册日期: 2004-09-19, 12:00
声望: 10 玩具 向着好的方向发展
玩具 玩具 当前离线
Uid: 913
声望: 10 玩具 向着好的方向发展
默认 喷绘经验谈
喷绘与写真的图象输出要求
喷绘一般是指户外广告画面输出,它输出的画面很大,如高速公路旁众多的广告牌画面就是喷绘机输出的结果。输出机型有:NRU SALSA 3200 、彩神3200等,一般是3.2米的最大幅宽。喷绘机使用的介质一般都是广告布(俗称灯箱布),墨水使用油性墨水,喷绘公司为保证画面的持久性,一般画面色彩比显示器上的颜色要深一点的。它实际输出的图象分辨率一般只需要30~45DPI(按照印刷要求对比),画面实际尺寸比较大的,有上百平米的面积。
  写真一般是指户内使用的,它输出的画面一般就只有几个平米大小。如在展览会上厂家使用的广告小画面。输出机型如:HP5000,一般是 1.5米的最大幅宽。写真机使用的介质一般是PP纸、灯片,墨水使用水性墨水。在输出图象完毕还要覆膜、裱板才算成品,输出分辨率可以达到300—1200DPI(机型不同会有不同的),它的色彩比较饱和、清晰。
  下面我们简单介绍一下喷绘和写真中有关制作和输出图象的一些简单要求。
  1、尺寸大小:
  喷绘图象尺寸大小和实际要求的画面大小是一样的,它和印刷不同,不需要留出出血部分。在喷绘公司一般在输出画面后都有留白边的,一般情况都是留与净画面边缘10CM。如图你可以和喷绘输出公司商定好,留多少边用来打扣眼。价格是按每平米计算的,所以画面尺寸以厘米为单位就可以了。
2、图象分辨率要求:
  喷绘的图象往往是很大的,应该明白“深在庐山不知庐山真面目”的道理。那喷绘图象也是这样,如果大的画面还用印刷的分辨率,那就要累死电脑了。但是喷绘图象分辩滤也没有标准要求,下面是我个人使用不同尺寸时使用的分辨率,可以参考:
图象面积(平方米) 180——无穷 30---180 1——30
分辨率(dpi) 11.25 22.5 45
  说明:因为现在的喷绘机多以11.25DPI、 22.5DPI、 45DPI为输出时的图象要求的,故合理使用图象分辨率可以加快做图速度。
  写真一般情况要求72DPI/英寸就可以了,如果图象过与大(如在PHOTOSHOP新建图象显示实际尺寸时文件大小超过400M),可以适当的降分辨率,控制在400M以内即可。
  3、图象模式要求:
  喷绘统一使用CMKY模式,禁止使用RGB模式。现在的喷绘机都是四色喷绘的,它的颜色与印刷色截然不同的,当然在做图的时候按照印刷标准走,喷绘公司会调整画面颜色和小样接近的。
  写真可以使用CMKY模式,也可以使用RGB模式。注意在RGB中大红的值用CMKY定义,即M=100 Y=100。
  4、图象黑色部分要求:
  喷绘和写真图象中都严禁有单一黑色值,必须填加C、M、Y色,组成混合黑。假如是大黑,可以做成:C=50 M=50 Y=50 K=100。特别是在PHOTOSHOP中用它带的效果时,注意把黑色部分改为四色黑,否则画面上会出现黑色部分有横道,影响整体效果。
  5、图象储存要求:
  喷绘和写真的图像最好储存为TIF格式,但是注意不可用压缩的格式。
玩具 当前离线
旧 2004-09-29, 14:35   只看该作者   #2
kanyuan kanyuan 当前离线
级别:20 | 在线时长:480小时 | 升级还需:45小时级别:20 | 在线时长:480小时 | 升级还需:45小时
Uid: 774
注册日期: 2004-08-19, 12:00
声望: 12 kanyuan 向着好的方向发展
Uid: 774
还是很不错的,以前没有接触过,增加一些知识。
kanyuan 当前离线
旧 2004-11-23, 00:55   只看该作者   #3
yyyclhz yyyclhz 当前离线
Uid: 1268
注册日期: 2004-11-18, 12:00
声望: 10 yyyclhz 向着好的方向发展
Uid: 1268
学到不少东西,关于色彩模式有疑问,我试过rgb和cmyk模式打印效果差不多
yyyclhz 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 06:25.
