2018-07-11, 22:13 | #1 | ||
客户发来的PDF文件, 里面有很多的设置, 有正片叠底, 强光,透明度这些, 请问, 这些设置要改成正常的值,再出片吗? 之前一位客户的资料,也是设置了20%的透明度, 数码打印出来跟设计稿相差很远,偏寄过去的样品,客户还给确认了。 当初自己也不大懂, 以为印刷没什么问题,结果印刷厂 来来回回,印了3次, 才跟数码打印出来的有点接近。 自从这事后, 都很后怕, 是不是这些设置都要改成正常的色值, 印刷才不会有问题呢? 请大师们点指1-2哦 |
2018-07-11, 22:25 | 只看该作者 #2 | ||
论坛版主
文件没问题,我还相信印刷厂也没问题,而是你打的数码稿有问题。 拿有问题的数码稿,让印刷厂的印刷机去折腾,那是瞎J8折腾! 若不然,你在PDF分色预览,看看网点成分,再和CMYK色谱对一对,看一看颜色 PDF就是所见即所得。。改色值,你想法怎么改,以什么为基础来改,拿什么理论来改? |
2018-07-11, 22:50 | 只看该作者 #3 | ||
或者有什么功能,可以把这个特效设置 整个文件合并成一张图, 这样是不是能解决问题? 客户发来的是PDF, 我在AI里修改出片,刚试了下,导出PSD,合并好再AI打开, 不行。 |
2018-07-12, 07:01 | 只看该作者 #4 | ||
论坛版主
PDF版本对特效的支持程度不同,但是打开预览,所见即所得没问题,客户也只会认这个。 EFI对PDF文档版本的支持度也会不同,我这用的EFI4.5,带专色透明度的经常遇到颜色会变。 |
2018-07-12, 12:11 | 只看该作者 #5 | ||
我这边接收客户的资料, 不管是CDR EPS PDF格式的, 我都统一到AI里改, 因为我只会AI, 然后客户确认后, 我再发数码店打印一份颜色, 给客户确认颜色,也给印刷厂做参考。 至于 数码店他们是怎么打印的, 我从没了解过呢 |
