2018-07-26, 11:44 | #1 | ||
关于线宽的表达分为“理论”与“实际” 理论:按照AUTO CAD中的理论线宽说明及显示来表达图形最终效果。 实际:根据不同的后期印制表达方式与设备精度表达方式决定最终图形成品效果。 线宽“理论” AUTO CAD中常规可设置线宽为“多段线”、“线”,图形基本基于这两种线来表达。 AUTO CAD中常规设置线宽的方式:默认线宽、图层线宽、对象属性线宽、打印样式线宽 基于“多段线”、“线”两点: 多段线:在未设置多段线指定线段宽度时与常规线一样受默认线宽、图层线宽、对象属性线宽、打印样式线宽管理控制,在设置多段线指定线段宽度后不受默认线宽、图层线宽、打印样式线宽管理控制,以设置线段宽度为准,多段线宽度默认设置以dmm(丝米)为单位。 线:线受默认线宽、图层线宽、对象属性线宽、打印样式线宽管理控制。 关于线宽设置优先级: 多段线指定线段宽度>打印样式线宽>对象属性线宽>图层线宽>默认线宽 关于线宽设置理论粗线: CAD中线宽设置常规宽度单位为mm(毫米),即0mm理论上来说是没有粗细,在软件中显示与常规默认细无区别,在实际表达中还是有极其细微的线,出图仪会打印出极为细小的线(取决于机器设备精度处理,越贴合CAD中设置宽度越好) 线宽“实际”: 根据常用出图设备可分为两大类:“碳粉型出图仪”、“墨水型出图仪”。 碳粉型出图仪:通过碳粉显影成型,在对极细线上面的把控不如墨水型出色,纸面效果却优于墨水型出图仪(基于同等的技术水平层面,老式碳粉型出图仪比不了新式墨水型出图仪)。 墨水型出图仪:通过墨水喷于纸面成型,对纸张、墨水与喷头有一定要求,因为是墨水成型,对于受潮与抗湿的能力不及碳粉型出图仪。 (有时候你设置的CAD中线宽理论上达到自己想要的效果,但实际出来的图纸却相差甚远,与出图设备有极大的关系,0.00mm的线你是不想体现在图纸上面打出来却很明显有两种可能性:1、墨水型出图仪打印出来的,因为墨水在纸面会出现浸墨,所以0.00mm的线会打出来如0.05mm的线一样;2、老式碳粉型出图仪,因为技术原因,老式碳粉型出图仪对于极细的线与灰色把控不到位,会出现0.00mm的线打出来很明显,灰色偏深就会黑,灰色偏浅就没有的情况。) 关于出图设备的好坏,可以通过线宽打印出来与实际设置宽度的接近度与灰色处理效果来衡量 0.1mm以下的线宽与30%灰色及70%灰色最能体现。 0.00mm线宽打印出来连续线不断,越细越好(粗是因为机器达不到那种精细度,断断续续是因为机器对于碳粉或墨水把控不行) 对此大家应该对于实际中如何能够达到理论中的线宽有了一定的了解,我个人建议很细的线却要通过人眼正常观察所能见的细我推荐“0.05mm”不要设置“0.00mm”,现在技术越来越成熟,0.00mm的线打印出来能正常观察到已经离我们越来越远了,因为科技让我们越来越接近理论。 |
