旧 2018-07-27, 09:20     #1
graygjb graygjb 当前离线
级别:8 | 在线时长:98小时 | 升级还需:19小时级别:8 | 在线时长:98小时 | 升级还需:19小时
Uid: 591282
注册日期: 2017-12-01, 14:58
现金: 45金币
资产: 45金币
声望: 10 graygjb 向着好的方向发展
Uid: 591282
现金: 45金币
资产: 45金币
默认 大风神!规律性的折角+皱纸
发现个规律:
1、A4双面打印10张一份的东西,到第4张、第9张的时候,出现折角+皱纸
2、皱纸不是整张,是靠近折角的这边半张
3、都是第4张、第9张折角,别的不会
4、双面才这样、单面一切正常
5、A4才这样,A3一切正常
6、不是每一份都这样,运气好的时候打个十几份也不会出现,一旦出现就是上面这个情况
感觉双面组件这里的对位齿轮原因?
文件类型: png QQ截图20180727090833.png (498.1 KB, 8 次查看)
文件类型: png QQ截图20180727090856.png (525.6 KB, 6 次查看)
graygjb 当前离线
旧 2018-07-27, 11:14   只看该作者   #2
vastgui vastgui 当前离线
帅哥 级别:56 | 在线时长:3450小时 | 升级还需:27小时级别:56 | 在线时长:3450小时 | 升级还需:27小时级别:56 | 在线时长:3450小时 | 升级还需:27小时级别:56 | 在线时长:3450小时 | 升级还需:27小时级别:56 | 在线时长:3450小时 | 升级还需:27小时
Uid: 19037
注册日期: 2006-07-12, 13:57
来自: 广东
感谢: 21
46 个帖子获得 66 次感谢
现金: 186金币
资产: 186金币
声望: 12 vastgui 向着好的方向发展
Uid: 19037
来自: 广东
感谢: 21
46 个帖子获得 66 次感谢
现金: 186金币
资产: 186金币
什么打印机,用的是什么纸?楼主应该说清楚一点,别人才好帮你。
vastgui 当前离线
旧 2018-07-27, 12:37   只看该作者   #3
Uid: 591282
现金: 45金币
资产: 45金币
Uid: 591282
现金: 45金币
资产: 45金币
默认 大风神!规律性的折角+皱纸
施乐大风神 4127 70g A4普通纸
作者: vastgui 查看帖子
此帖于 2018-07-29 12:26 被 langzi123456 编辑.
graygjb 当前离线
旧 2018-07-29, 12:23   只看该作者   #4
zza5137495 zza5137495 当前离线
级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时
Uid: 215607
注册日期: 2011-03-19, 15:38
感谢: 15
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 zza5137495 向着好的方向发展
Uid: 215607
感谢: 15
现金: 20金币
资产: 20金币
不知道什么原因!我之前也遇到过很多这样问题,后来不知道整理了哪里就好了!!!大概有:分离爪、转印带前方的那个黑色板子(看是否有变形)、鼓上面的那个爪子有没有问题(看看弹簧还好不好),基本就这些问题吧。还有就是纸张不能太差
zza5137495 当前离线
旧 2018-07-29, 12:39   只看该作者   #5
hesir2000 的头像
hesir2000 hesir2000 当前离线
级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时
Uid: 450344
注册日期: 2015-03-27, 17:05
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
声望: 10 hesir2000 向着好的方向发展
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
空气湿度保持在60%以下;保持一夜或一天后再开新纸试。
hesir2000 当前离线
旧 2018-07-29, 13:32   只看该作者   #6
linhaitao linhaitao 当前离线
级别:41 | 在线时长:1888小时 | 升级还需:44小时级别:41 | 在线时长:1888小时 | 升级还需:44小时级别:41 | 在线时长:1888小时 | 升级还需:44小时级别:41 | 在线时长:1888小时 | 升级还需:44小时级别:41 | 在线时长:1888小时 | 升级还需:44小时
Uid: 72678
注册日期: 2008-07-27, 00:37
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 linhaitao 向着好的方向发展
Uid: 72678
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
之前我们也遇到过类似的问题,后来发现是鼓分离爪的问题。或者你可以打印的时候打开前门 让机器卡纸 ,看看 在什么位置发生的折角。有备机的话 可以对调一下双面器试试。
linhaitao 当前离线
旧 2018-07-29, 14:16   只看该作者   #7
Uid: 591282
现金: 45金币
资产: 45金币
Uid: 591282
现金: 45金币
资产: 45金币
作者: linhaitao 查看帖子
单面没问题,可能是双面器导致,而且每第五张才这样
graygjb 当前离线
旧 2018-07-29, 14:16   只看该作者   #8
Uid: 591282
现金: 45金币
资产: 45金币
Uid: 591282
现金: 45金币
资产: 45金币
关键不是每张都这样,第五张才会这样
graygjb 当前离线
旧 2018-07-29, 14:32   只看该作者   #9
Uid: 72678
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
Uid: 72678
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
把分页器拿掉 看看 排除分页器 。 然后让机器卡纸 看一下,发生折角 总会有原因的。双面器的问题可能性最大。
linhaitao 当前离线
旧 2018-07-30, 10:12   只看该作者   #10
Uid: 591282
现金: 45金币
资产: 45金币
Uid: 591282
现金: 45金币
资产: 45金币
作者: linhaitao 查看帖子
是在双面打印第二面的时候,印好内容后转印带进定影的时候折角的,而不是先折角后再印第二面
但是为什么会每隔第五张的时候折角,是不是这里有什么定位齿轮之类的导致?
A3就完全正常
graygjb 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:05.
