旧 2018-07-29, 10:44     #1
hesir2000 的头像
hesir2000 hesir2000 当前离线
级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时
Uid: 450344
注册日期: 2015-03-27, 17:05
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
声望: 10 hesir2000 向着好的方向发展
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
默认 KIP工程机底灰或不规则拖脏解决!
KIP工程机底灰或不规则带脏等原因
解决方案
1、现象:
满底很淡的底灰,平铺状;检查鼓上有淡淡积粉;清洁后几十张到几百张正常,然后渐渐累积开始大面积带脏、出现不规则的拖脏、重影等。
2、曾经处理方式:
充电架转印架等清洁调整、鼓在机清洁、显影器调节并故意略增大出粉量、更换碳粉等,问题不解决。
3、最终问题发现:
鼓位置不合标准。
需要严格按维修手册的要求,重新正确安装鼓,上述问题即可解决。
提示:在重新安装鼓前,建议做好2中所说所有的清洁工作。
4、造成鼓位置变化的可能原因:
  • 长期运动中固定螺丝稍有松动;或鼓安装时当时旋紧力不够。
  • 因使用替代粉,造成鼓、清洁辊、显影磁辊等之间摩擦力较大,容易让螺丝吃力,久而产生松动。另一种可能,辊与辊之间,因为替代粉的颗粒较粗,实际传送的粉量偏少,而阻力偏大,此原因首先应调整显影器适当增大出粉量,减少传送阻力,然后再调整鼓位。.使用非原装鼓尺寸不合标准,造成辊与辊之间的压力增大;对鼓的安装提出更高要求。
    5、友情提醒:
  • 本人非维修人员,作为图文店主,仅是个人经验未免错误甚至可笑之处,仅供有KIP机的同行交流参考。
hesir2000 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 hesir2000 表示感谢:
hamno (2018-08-02), liangfan88 (2021-11-15), 家民家的孩子 (2018-07-30), 逝梦偷香 (2021-06-18)
旧 2018-08-13, 14:40   只看该作者   #2
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
还有一个重要的地方:我发现,就当时调整正确,情况明显好转的情况下,如果依然有轻微底灰,这个需要耐心观察;也就是打印几百个平方再看,情况是严重了,还是更好转了! 我发现,只要确定调整正确,时间用得越久,底灰越来越轻。当然,如果是用的替代粉,建议缩短清洁鼓、充电等的周期,粉也要少添勤添,不让它有结块!
hesir2000 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 19:15.
