| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
现把解决方法及过程写出,望有能人士在帮我想想办法排除。 1. 除湿,无效,结果一样。 2. 升降激光能量及升降滚筒转速(实际上都是为了达到升降能量) ,无效,结果一样。 3.FOC ,SD从新调整,无效,结果一样。 4.调整UDRC 吸力,检测负压数为2.6左右, 无效。 5.使用酒精清洁机器内吸尘软管及镜头遮罩,直至清洁干净及各孔通气正常,无效。 6.更换冷干机(制冷及排水特好),无效。 7. 砍光。 无效。 8.把后盖打开降温,无效。 9.检查冷冻液及冷冻液循环泵,运行正常。 10.全面清洁保养上油丝杆,轨道,无效。 11.调整丝杆电机马达皮带松紧至正常,无效。 12. 更换柯达机开关边上的油水分离滤芯,无效。 13.更换冷缷前的片状滤芯及内部除尘至干净,无效。 14.更换版材,无效。 另说明: 同一车间内还有另一台柯达四代,使用正常。本机条件为20W的能量激光头电流值检测是45, 目前使用17W 320转。 现在除激光头没有换过,其它想不出还有什么可以排除的方法。望大家集思!谢谢大家。 |
只看该作者 #11 | |||
基本上各个品牌的CTP零点电压最好都能降到3V以内(含),包括连接CTP的电脑或服务器,也必须按此零地电压的标准执行。 我处理过一个网屏CTP概率性发排中断的问题,排除的结果就是电脑没有接地线。 所以,对于机器设备来讲,零地电压很重要!!!
专业销售CTP设备与零配件,以及CTP显影机配套材料:过滤芯、清洗剂、保护胶、烤版胶、胶辊等等,欢迎致电18617156617 风兮,清扬;云雾兮,飞扬! 吾兮,昂扬;中印兮,悠扬! 我们的幸福在飘扬。。。
