旧 2018-08-02, 09:49     #1
jinligang168 jinligang168 当前离线
级别:21 | 在线时长:531小时 | 升级还需:41小时级别:21 | 在线时长:531小时 | 升级还需:41小时级别:21 | 在线时长:531小时 | 升级还需:41小时
Uid: 404562
注册日期: 2014-05-19, 14:52
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 jinligang168 向着好的方向发展
Uid: 404562
现金: 19金币
资产: 19金币
默认 hp790绘图仪怎么打印蓝图,文件是DWF文件
hp790绘图仪怎么打印蓝图,文件是DWF文件。现在设计院搞电子审图后的图纸是DWF文件,多是黑色线条带标记的,怎么用HP790绘图仪直接打印蓝图?在线等
jinligang168 当前离线
旧 2018-08-02, 10:42   只看该作者   #2
kiss猫 kiss猫 当前离线
论坛版主
级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时级别:119 | 在线时长:14792小时 | 升级还需:88小时
Uid: 207847
注册日期: 2011-02-03, 11:17
感谢: 740
778 个帖子获得 1397 次感谢
现金: 4116金币
资产: 4836金币
声望: 10 kiss猫 向着好的方向发展
kiss猫 kiss猫 当前离线
论坛版主
Uid: 207847
感谢: 740
778 个帖子获得 1397 次感谢
现金: 4116金币
资产: 4836金币
什么文档就用什么软件打开,就是windows自带看图片的都可以ctrl+p。HP790就一台稍微大点的打印机而已,无非就是设置一下纸张,打印机不会用?
kiss猫 当前离线
旧 2018-08-02, 11:15   只看该作者   #3
cl027 cl027 当前离线
Uid: 67283
注册日期: 2008-03-29, 19:56
声望: 10 cl027 向着好的方向发展
cl027 cl027 当前离线
Uid: 67283
cad中打开,改用蓝色笔号直接打印
cl027 当前离线
旧 2018-08-02, 11:49   只看该作者   #4
cysm cysm 当前在线
级别:112 | 在线时长:13214小时 | 升级还需:7小时级别:112 | 在线时长:13214小时 | 升级还需:7小时级别:112 | 在线时长:13214小时 | 升级还需:7小时级别:112 | 在线时长:13214小时 | 升级还需:7小时级别:112 | 在线时长:13214小时 | 升级还需:7小时级别:112 | 在线时长:13214小时 | 升级还需:7小时级别:112 | 在线时长:13214小时 | 升级还需:7小时
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
声望: 10 cysm 向着好的方向发展
cysm cysm 当前在线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
把所以颜色打印设置成蓝色保存设置,下次打印直接调取打印式样就好了,要是客户来的是PDF文件那就需要一个插件把文件转成蓝色再打印。楼上的不懂可以不说
cysm 当前在线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 cysm 表示感谢:
jhy3051 (2018-08-02), 曲轴活塞 (2018-08-03)
旧 2018-08-02, 13:03   只看该作者   #5
Uid: 404562
现金: 19金币
资产: 19金币
Uid: 404562
现金: 19金币
资产: 19金币
DWF文件没法像CAD 这样有打印样式表给你调用的,而且文件里有审图标记的
jinligang168 当前离线
旧 2018-08-02, 13:32   只看该作者   #6
gwf530013617 gwf530013617 当前离线
全幼儿园最帅
帅哥 级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时
Uid: 99784
注册日期: 2009-06-06, 14:47
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
声望: 10 gwf530013617 向着好的方向发展
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
打印驱动---颜色管理--ICC。选择蓝色ICC,本论谈有文件可下载。
gwf530013617 当前离线
旧 2018-08-02, 13:34   只看该作者   #7
qzp505 qzp505 当前离线
级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时
Uid: 196961
注册日期: 2010-11-28, 21:38
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
声望: 10 qzp505 向着好的方向发展
qzp505 qzp505 当前离线
Uid: 196961
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
设计院一般给DWF文件,在CAD打开时,要选择插入DWF参考底图的模式,然后才可以按需打印。在HP绘图仪上打印蓝图,一般在打印式样里把所有笔号选成蓝色(并另存为蓝色式样,方便以后调用),就可以预览效果和打印的。
qzp505 当前离线
旧 2018-08-02, 14:31   只看该作者   #8
Uid: 404562
现金: 19金币
资产: 19金币
Uid: 404562
现金: 19金币
资产: 19金币
HP驱动程序里找不到选用ICC的地方
jinligang168 当前离线
旧 2018-08-02, 17:04   只看该作者   #9
qzp505 qzp505 当前离线
Uid: 196961
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
qzp505 qzp505 当前离线
Uid: 196961
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
不需要使用ICC,在CAD打印属性里,选择一个式样,如acad.ctb,全部笔号改蓝色后,就相当于你说得ICC效果。HP T790的属性里选择彩色打印模式,就可以直接打印蓝图了。
qzp505 当前离线
旧 2018-08-02, 17:15   只看该作者   #10
Uid: 404562
现金: 19金币
资产: 19金币
Uid: 404562
现金: 19金币
资产: 19金币
老大,是DWF文件,不是DWG文件,无法用CAD软件打开,是用CAD的附属一个软件打开的,打印的时候没法选几号色变蓝的。而且这个审图后文件会带红色审图标记的。现在没有蓝图激光机,所以只能用HP790打蓝图。以前是DWG文件或PDF文件可以打的
jinligang168 当前离线
旧 2018-08-02, 17:32   只看该作者   #11
wonduin wonduin 当前离线
级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时
Uid: 404825
注册日期: 2014-05-20, 20:45
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 585金币
资产: 585金币
声望: 10 wonduin 向着好的方向发展
Uid: 404825
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 585金币
资产: 585金币
海德堡PDF Toolbox可以改蓝色
wonduin 当前离线
旧 2018-08-02, 17:38   只看该作者   #12
kiss猫 kiss猫 当前离线
论坛版主
Uid: 207847
感谢: 740
778 个帖子获得 1397 次感谢
现金: 4116金币
资产: 4836金币
kiss猫 kiss猫 当前离线
论坛版主
Uid: 207847
感谢: 740
778 个帖子获得 1397 次感谢
现金: 4116金币
资产: 4836金币
打蓝纸就是打蓝色线条——我也是醉了。
建筑工程图纸还是蓝色底的呢,打印机装的是白色60克卷装书纸呢,要不要在文档里填充一点蓝色底色打出来~,不然不像“蓝纸”!
奥特克官方说明,打印 DWF 文件的步骤:
https://knowledge.autodesk.com/zh-hans/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/CHS/AutoCAD-Core/files/GUID-C03D84E9-A546-4032-B3DD-4278E08381D9-htm.html
kiss猫 当前离线
旧 2018-08-02, 17:44   只看该作者   #13
kiss猫 kiss猫 当前离线
论坛版主
Uid: 207847
感谢: 740
778 个帖子获得 1397 次感谢
现金: 4116金币
资产: 4836金币
kiss猫 kiss猫 当前离线
论坛版主
Uid: 207847
感谢: 740
778 个帖子获得 1397 次感谢
现金: 4116金币
资产: 4836金币
作者: jinligang168 查看帖子
就算有蓝图激光机,那输出的内容也是矢量转换为激光而已,输出激光跟文档内容的线条什么颜色有什么必然关系吗?
就比如更古老点的硫酸纸人工绘图,再晒蓝图,难道半透明的硫酸纸也要用蓝色笔来绘图?
kiss猫 当前离线
旧 2018-08-03, 10:58   只看该作者   #14
qzp505 qzp505 当前离线
Uid: 196961
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
qzp505 qzp505 当前离线
Uid: 196961
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
作者: qzp505 查看帖子
注意:先打开CAD,然后在菜单里选择插入,找到DWF参考底图项,由此把DWF文件插入!!!DWF不可以在CAD里直接打开的!!!
qzp505 当前离线
旧 2018-08-03, 11:03   只看该作者   #15
qzp505 qzp505 当前离线
Uid: 196961
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
qzp505 qzp505 当前离线
Uid: 196961
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
作者: kiss猫 查看帖子
我们这是直接打印蓝图,不再用硫酸纸晒蓝图的做法。绘图仪和工程机上装的是浅蓝色卷筒纸。绘图仪上要把图形打印蓝色,就需要把图形变成蓝色(有的绘图仪可以选只打蓝色墨水);工程机上,把碳粉换成蓝色,直接打印,出来就是蓝色图形,不用调色。
qzp505 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 11:03.
