柯美7000打印内容,模切不准,是哪里问题。
2018-08-12, 10:15
lyz2017
Uid: 587506
注册日期: 2017-11-06, 18:30
25
现金: 54金币
资产: 54金币
lyz2017
Uid: 587506
25
现金: 54金币
资产: 54金币
模切机没问题的,因为放到朋友柯美 7000打印出来 模切割出来都准的,但是自己7000打出来,上面蛮准。割到中间就偏的很过分了。是哪里问题 有人知道吗?
还有柯美7000打印橘色这些偏黄色都会有锯齿,适量文件打印的都有锯齿
lyz2017
查找 lyz2017 发表的帖子
查找 lyz2017 发表的更多主题
lyz2017
查找 lyz2017 发表的帖子
查找 lyz2017 发表的更多主题
2018-08-12, 11:02
yamaer
Uid: 204282
注册日期: 2011-01-06, 20:02
360
32 个帖子获得 37 次感谢
现金: 314金币
资产: 604金币
yamaer
Uid: 204282
360
32 个帖子获得 37 次感谢
现金: 314金币
资产: 604金币
估计你打印的尺寸不是很准吧,有量过打印出来的尺寸跟文件是不是一样的吗?
yamaer
查找 yamaer 发表的帖子
查找 yamaer 发表的更多主题
yamaer
查找 yamaer 发表的帖子
查找 yamaer 发表的更多主题
2018-08-12, 21:35
胜优数码印刷
Uid: 588915
注册日期: 2017-11-15, 23:05
31
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
胜优数码印刷
Uid: 588915
31
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
机器里可以调尺寸大小比例的,宽度和长度都可以调整到正常。
胜优数码印刷
查找 胜优数码印刷 发表的帖子
查找 胜优数码印刷 发表的更多主题
胜优数码印刷
查找 胜优数码印刷 发表的帖子
查找 胜优数码印刷 发表的更多主题
2018-08-13, 00:18
jxhong
Uid: 11530
注册日期: 2006-01-27, 17:37
681
感谢: 54
45 个帖子获得 47 次感谢
现金: 476金币
资产: 576金币
jxhong
Uid: 11530
681
感谢: 54
45 个帖子获得 47 次感谢
现金: 476金币
资产: 576金币
先打印一个方框,电脑上设置好尺寸,打出来去量出尺寸,然后对比电脑上的尺寸;在机器里调好比例;多调试几张就可以了;当然,要把纸张潮湿缩水的情况排除在外;
jxhong
查找 jxhong 发表的帖子
查找 jxhong 发表的更多主题
jxhong
查找 jxhong 发表的帖子
查找 jxhong 发表的更多主题
2018-08-13, 11:12
lyz2017
Uid: 587506
25
现金: 54金币
资产: 54金币
lyz2017
Uid: 587506
25
现金: 54金币
资产: 54金币
模切是要寻边4个脚线的,所以如果是打印出来的尺寸不同,那么割出来也只是会大小有所不同,但是不是割出来的偏的,所以一直没搞清楚机器哪里的问题 如果是单单调整尺寸,这个问题就不能称为问题了
lyz2017
查找 lyz2017 发表的帖子
查找 lyz2017 发表的更多主题
lyz2017
查找 lyz2017 发表的帖子
查找 lyz2017 发表的更多主题
2018-08-13, 14:55
jgcopy2008
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
lyz2017
应该是你打印机打的尺寸有可能是一头大,一头小,仔细亮一下,您刻的准的尺寸,和不准的,看看是不是大小有些微不一样,应该是打印机缩放比例有问题。一头大,一头小
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2018-08-13, 18:51
lyz2017
Uid: 587506
25
现金: 54金币
资产: 54金币
lyz2017
Uid: 587506
25
现金: 54金币
资产: 54金币
1跟2是上下两边量的脚线的距离,两边差了1个毫米,所以导致模切割不准,这种情况谁知道哪里出现问题导致的
(1013.5 KB, 3 次查看)
(896.3 KB, 3 次查看)
(1.46 MB, 8 次查看)
lyz2017
查找 lyz2017 发表的帖子
查找 lyz2017 发表的更多主题
lyz2017
查找 lyz2017 发表的帖子
查找 lyz2017 发表的更多主题
2018-08-14, 08:46
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
lyz2017
机器里应该有调得,一般在维修模式里调,你得找个专业的维修工程师调了,一般的估计也不知道怎么调,应该是平行度,和垂直缩放调整里。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2025-12-07 08:52
