旧 2018-08-28, 21:45     #1
460959362@qq.com 460959362@qq.com 当前离线
Uid: 526962
注册日期: 2016-07-24, 18:57
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 10 460959362@qq.com 向着好的方向发展
Uid: 526962
现金: 43金币
资产: 43金币
默认 关于柯美652打印模糊 飞粉的问题,头疼。。。
如图!
最近 小弟的 柯美652 罢工了, 单色打印文字的 时候 很清楚,但是 一旦打印混合颜色的时候(比如红色, 由品红和黄色 混合而成),就会出现模糊现象,而且不是一个颜色,而是任意2个颜色混合的时候 都会出现“飞粉”!!! 可能是 啥原因呢???? 望大侠 指导迷津,万分感谢中。。。
文件类型: jpg 微信图片_20180828174110.jpg (146.8 KB, 53 次查看)
旧 2018-08-29, 10:09   只看该作者   #2
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 460959362@qq.com 查看帖子
如图!
鼓和充电换过没有,还有转印带看看是不是色彩对位有问题。
jgcopy2008 当前离线
旧 2018-08-29, 10:21   只看该作者   #3
让一切随风 让一切随风 当前离线
帅哥 级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
声望: 10 让一切随风 向着好的方向发展
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
别费劲了 别说是652 看你打印的还是 300克特种纸 就是7000出 改善也不大(状态极佳的机器会轻很多) 四色对位想要一点不差 太难了
让一切随风 当前离线
旧 2018-08-29, 12:17   只看该作者   #4
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
注册日期: 2016-11-22, 23:13
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
声望: 10 疼并快乐 向着好的方向发展
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
先做一下对位调整,维修模式里面有,做后还是很轻微的话是正常的,如果比较严重,首先要确定粉和载体的质量
疼并快乐 当前离线
旧 2018-08-29, 17:46   只看该作者   #5
Uid: 526962
现金: 43金币
资产: 43金币
Uid: 526962
现金: 43金币
资产: 43金币
作者: 让一切随风 查看帖子
问题是 之前 打印是 好的啊,就是近期 才出现的问题,而且碳粉也一直没换过呢,初步怀疑是 定影器 有问题,不知道对不对?
旧 2018-08-29, 17:50   只看该作者   #6
Uid: 526962
现金: 43金币
资产: 43金币
Uid: 526962
现金: 43金币
资产: 43金币
作者: 疼并快乐 查看帖子
问题是 所有颜色混合后都出现 “飞粉”啊,如果是载体 或者 鼓芯 充电的 问题,应该是 某一个 颜色 和其他颜色 混合起来 不清楚才对,但是 现在是 任意两种颜色混合起来 都出现模糊?(6种混合方式),而且单独 打印任意颜色的 时候,文字很清楚啊,如果是 充电或者载体的 问题 的话,应该单独打印也不清楚啊,单事实 单独打印清楚,混合打印不清楚!
初步怀疑是定影器有问题,或者需要进入维修模式 矫正一下! 不知对否?
旧 2018-08-29, 17:52   只看该作者   #7
Uid: 526962
现金: 43金币
资产: 43金币
Uid: 526962
现金: 43金币
资产: 43金币
作者: 疼并快乐 查看帖子
如果是载体 或者 鼓芯 充电的 问题的话,单独 打印任意颜色的 时候为何 文字很清楚? 应该单独打印也不清楚啊! 说明应该 不是 碳粉 或者 显影 系统故障,而且即便 有故障 也不可能同时 所有颜色 都有故障吧!
旧 2018-08-29, 17:58   只看该作者   #8
Uid: 526962
现金: 43金币
资产: 43金币
Uid: 526962
现金: 43金币
资产: 43金币
作者: 让一切随风 查看帖子
问题是之前打印的效果是可以接受啊,是这几天才出现的“模糊”,最关键是 单色打印 清楚 但是混合打印 不清楚,所以预判 不是 显影 系统或者 碳粉的 问题
旧 2018-08-30, 09:07   只看该作者   #9
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
打个演示页看下,更好判断些。如果只是套印不准的话,可能需要重新校对下,再看看转印带是不是很紧不灵活
疼并快乐 当前离线
旧 2018-08-30, 09:09   只看该作者   #10
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
还有,打样稿时最好用普通纸,不要用珠光纸或别的特种纸,这影像判断
疼并快乐 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 14:17.
