旧 2018-09-15, 23:35     #1
cxsm图文部 cxsm图文部 当前离线
Uid: 636478
注册日期: 2018-09-15, 22:59
年龄: 58
声望: 10 cxsm图文部 向着好的方向发展
Uid: 636478
年龄: 58
默认 施乐700机器报错077-123是什么原因?
打印A4的80克纸张双面印时总是卡纸,都是卡在2A的地方,如何处理?有视频方法吗?
cxsm图文部 当前离线
旧 2018-09-29, 09:59   只看该作者   #2
wawa1234 wawa1234 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 638020
注册日期: 2018-09-29, 08:59
年龄: 56
声望: 10 wawa1234 向着好的方向发展
Uid: 638020
年龄: 56
同求,C75开始双面反面时卡A2,后来单面也卡A2
wawa1234 当前离线
旧 2018-09-29, 10:46   只看该作者   #3
a240749670 a240749670 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时
Uid: 557676
注册日期: 2017-03-21, 14:04
感谢: 37
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 184金币
资产: 184金币
声望: 10 a240749670 向着好的方向发展
Uid: 557676
感谢: 37
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 184金币
资产: 184金币
有图吗?最好拍个照片,便于分辨原因。
a240749670 当前离线
旧 2018-09-29, 11:35   只看该作者   #4
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: cxsm图文部 查看帖子
开机自检: CH8.7
双面打印双面路径纸张传送期间,Regi In传感器在指定时间内不会打开。
原因/行动
检查以下各项:
传感器中的区域( DC330 [ 077 - 102 )因运行故障。( PL 15.2 )
运行故障的预注册电机( DC330 [ 077 - 017 )。( PL 15.3 )
运行故障的预登记N / R电机( DC330 [ 077 - 028 / 029 ) (释放/压区)。( PL 15.3 )
由于污染、磨损和变质,用于运输故障的预辊和夹送辊。
驱动齿轮磨损和损坏。
由于纸张路径上的异物而导致的纸张运输故障。
不合格纸张的使用。
如果没有发现问题,请依次更换以下零件:
PH驱动PWB ( P1 18.4 )
单片机压水堆( PL 18.2 )
物联网压水堆( PL 18.2 )
手册上写的。说的应该是传感器或是电机,仔细检查一下看是不是有脏的,或是传感器有没有错位什么的。
jgcopy2008 当前离线
旧 2018-09-29, 12:01   只看该作者   #5
麻雀图文 麻雀图文 当前离线
级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时
Uid: 637469
注册日期: 2018-09-25, 13:10
年龄: 39
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
声望: 10 麻雀图文 向着好的方向发展
麻雀图文 麻雀图文 当前离线
Uid: 637469
年龄: 39
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
[/QUOTE]单面卡A2 双面也卡A2 跟我先前一样的情况 我的解决办法是 把整个定位器都拆下来用专用的纱布打磨了一边 整个部位都认真的清洁了2次 注意检查传感器是不是有脏东西 最后还是卡纸 最后打A3的铜版纸和复印纸测试 发现打出来的图片有些歪斜 断定是纸走到A2那个地方定位没有定好 纸歪了 就卡在那个地方 打A4的时候偶尔会折一个角打出来 最后 拿A3复印纸手动走纸测试 定位不准 查出来的原因是2号组件的2边的滑竿因为长期拉出来卡进去 滑竿变形了 纸从纸盒出来接触A1就是歪的 导致卡纸 解决的办法是把A2的整个位置像左移动了一点 就好了 (定位部分有3个螺丝 里面有1个在电机那边 朝身体这边有2个螺丝卸下来 如图)卸下右边的螺丝 螺丝眼就对不上 左边的螺丝尽量往右边拧紧 把定位用手朝左边移动一点在拧紧螺丝 我的卡纸问题就这么解决了 根据实践所得 可能是长期使用 经常拉出来推进去 滑竿变形 在就是A下面的小指头粗的传动杆磨损严重导致间隙过大 纸道对位 对不上卡纸
文件类型: jpg 图形1.jpg (6.50 MB, 40 次查看)
麻雀图文 当前离线
旧 2018-09-29, 19:01   只看该作者   #6
fujixerox123 fujixerox123 当前离线
Uid: 636835
注册日期: 2018-09-18, 22:46
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
声望: 10 fujixerox123 向着好的方向发展
Uid: 636835
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
77-123这个代码,或者说卡在2a的位置,我相信大家碰到这样问题都已经把定位该清洁的地方都清洁了。
所以如果还卡,大家可以分步骤测试下,如果用1,2,3小纸盒有没有卡71-105这样的代码,然后六七大纸盒打印单面是不是比较正常,只是打印双面时候卡77-123,我有另外一个看法,觉得能是后面定位驱动马达齿轮组有磨损,可以拆下来检查下,可能问题就出在这里
fujixerox123 当前离线
旧 2018-11-17, 09:34   只看该作者   #7
yangzebin2018 yangzebin2018 当前离线
Uid: 634721
注册日期: 2018-09-02, 11:39
年龄: 30
声望: 10 yangzebin2018 向着好的方向发展
Uid: 634721
年龄: 30
有可能定影组件后,出纸口处选择方向的继电器润滑不良,摩擦力过大。加一滴润滑油试试。
yangzebin2018 当前离线
旧 2018-11-17, 09:52   只看该作者   #8
武汉千红广告传媒 武汉千红广告传媒 当前离线
级别:20 | 在线时长:495小时 | 升级还需:30小时级别:20 | 在线时长:495小时 | 升级还需:30小时
Uid: 605898
注册日期: 2018-03-17, 12:21
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
声望: 10 武汉千红广告传媒 向着好的方向发展
Uid: 605898
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
我的700之前也出现过这样的情况,问题是出现在2a那里的传感器,传感器底座的掐子断了,换了就好了
武汉千红广告传媒 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 09:34.
