旧 2018-09-18, 05:18     #1
abc1zhao abc1zhao 当前离线
级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时
Uid: 634238
注册日期: 2018-08-29, 20:39
感谢: 15
声望: 10 abc1zhao 向着好的方向发展
Uid: 634238
感谢: 15
默认 施乐3100预热时异响大,提示“重新订购墨粉回收瓶。
施乐3100出现明显的异响,先检查出废粉盒口被堵住了,已更换空的废粉盒。
但机器一旦预热,在二转的右侧附近就有非常大的异响(服务器在预热时提示重新订购墨粉回收瓶”。
如果此时拉开右侧门,则异响消失。请高手指点怎么解决,非常感谢。
abc1zhao 当前离线
旧 2018-09-18, 23:56   只看该作者   #2
喻海亮 喻海亮 当前离线
级别:23 | 在线时长:671小时 | 升级还需:1小时级别:23 | 在线时长:671小时 | 升级还需:1小时级别:23 | 在线时长:671小时 | 升级还需:1小时级别:23 | 在线时长:671小时 | 升级还需:1小时级别:23 | 在线时长:671小时 | 升级还需:1小时
Uid: 175714
注册日期: 2010-07-25, 12:59
感谢: 40
19 个帖子获得 24 次感谢
现金: 62金币
资产: 137金币
声望: 10 喻海亮 向着好的方向发展
喻海亮 喻海亮 当前离线
Uid: 175714
感谢: 40
19 个帖子获得 24 次感谢
现金: 62金币
资产: 137金币
声望: 10 喻海亮 向着好的方向发展
如果是全保机的话直接致电8008205146搞定 二手机只能联系你的上家了 可能是废粉杆堵了,或者齿轮坏了 最好是检查下,不然损失更大
喻海亮 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 喻海亮 表示感谢:
abc1zhao (2018-10-07)
旧 2018-09-19, 08:53   只看该作者   #3
fujixerox123 fujixerox123 当前离线
Uid: 636835
注册日期: 2018-09-18, 22:46
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
声望: 10 fujixerox123 向着好的方向发展
Uid: 636835
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
你这个问题多半是机器后面的废粉杆堵塞了,导致机器有异响,废粉溢出把检查废粉瓶的感应器污染,所以才会显示需要更换废粉瓶。一般机器后面堵塞是由于前段废粉瓶堵塞造成后面废粉杆堵塞,一般能够修复,需要拆开后面疏通。
fujixerox123 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 fujixerox123 表示感谢:
abc1zhao (2018-09-21)
旧 2018-09-19, 21:40   只看该作者   #4
左手锅1 左手锅1 当前离线
级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时
Uid: 537835
注册日期: 2016-10-10, 23:43
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 319金币
资产: 319金币
声望: 10 左手锅1 向着好的方向发展
左手锅1 左手锅1 当前离线
Uid: 537835
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 319金币
资产: 319金币
作者: fujixerox123 查看帖子
这位兄台对fx的机器号了解,难不成wzy是您现老板或者前老板
左手锅1 当前离线
旧 2018-09-21, 01:17   只看该作者   #5
Uid: 634238
感谢: 15
Uid: 634238
感谢: 15
今天拆开后盖,把废粉杆疏通了。同时发现是转印带产生的异响。
而且转印带也拉不出来了,请问有什么办法把转印带拆下来?
经过这次拆后盖疏通后,机器也经常报42-315、383之类的代码,感谢您的热心指点!
此帖于 2018-09-21 01:21 被 abc1zhao 编辑. 原因: 补充代码
abc1zhao 当前离线
旧 2018-09-21, 09:19   只看该作者   #6
Uid: 636835
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
Uid: 636835
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
作者: abc1zhao 查看帖子
根据你的描述,转印带处有异响,说明因为后面下粉通道堵塞,已经把前面转印带刮板组件堵塞了,所以导致刮板组件转不动跳齿产生异响。同时还在报042-383代码,这个代码说的就是转印带驱动马达驱动故障,说明前面刮板组件堵塞情况已经很严重了,导致转印带转动不良,马达报错,继续下去还会出现打印图像带脏,严重时会损害转印驱动组件和刮板组件,所以建议你们先不要使用了,先把机器前面也疏通才是,要不机器会坏的,呵呵,那时就损失惨重了。还有你说的转印带抽不出来了,这个多半是由于刮板组件后面下粉出口堵塞粉结块卡死了,所以你要先把刮板组件去出来再说,至于要是卡死不好抽出来,也没有什么好方法,只能硬抽了。祝你机器早日工作正常。
fujixerox123 当前离线
旧 2018-09-24, 13:25   只看该作者   #7
Uid: 634238
感谢: 15
Uid: 634238
感谢: 15
根据你的描述,转印带处有异响,说明因为后面下粉通道堵塞,已经把前面转印带刮板组件堵塞了,所以导致刮板组件转不动跳齿产生异响。同时还在报042-383代码,这个代码说的就是转印带驱动马达驱动故障,说明前面刮板组件堵塞情况已经很严重了,导致转印带转动不良,马达报错,继续下去还会出现打印图像带脏,严重时会损害转印驱动组件和刮板组件,所以建议你们先不要使用了,先把机器前面也疏通才是,要不机器会坏的,呵呵,那时就损失惨重了。还有你说的转印带抽不出来了,这个多半是由于刮板组件后面下粉出口堵塞粉结块卡死了,所以你要先把刮板组件去出来再说,至于要是卡死不好抽出来,也没有什么好方法,只能硬抽了。祝你机器早日工作...
从前面强行抽了几次刮板都没有弄出来,从后盖或者上面下面有什么办法吗。
abc1zhao 当前离线
旧 2018-09-24, 14:49   只看该作者   #8
Uid: 636835
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
Uid: 636835
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
作者: abc1zhao 查看帖子
只能从前面抽,我不了解你对3100有多熟悉,螺丝那些都拆完了的吧,还有就是抽出来的时候需要有点手法,差不多需要边抽边逆时针旋转下
fujixerox123 当前离线
旧 2018-09-25, 22:03   只看该作者   #9
Uid: 634238
感谢: 15
Uid: 634238
感谢: 15
我再试试,感觉螺丝都拆了。我不熟悉3100,是对照2100来看的,感觉2100随便就把刮板抽出来了,一点不费力。
abc1zhao 当前离线
旧 2018-09-25, 22:10   只看该作者   #10
Uid: 636835
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
Uid: 636835
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
作者: abc1zhao 查看帖子
其实2100和3100硬件都一样哈,一切操作就按2100一样操作就行,你3100挂板取不下来是因为卡死了
fujixerox123 当前离线
旧 2018-09-26, 13:49   只看该作者   #11
Uid: 634238
感谢: 15
Uid: 634238
感谢: 15
我今天再试试,希望在您的帮助下,能够顺利抽出刮板。
abc1zhao 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 18:21.
