旧 2018-09-19, 21:56     #1
584206674 584206674 当前离线
级别:21 | 在线时长:530小时 | 升级还需:42小时级别:21 | 在线时长:530小时 | 升级还需:42小时级别:21 | 在线时长:530小时 | 升级还需:42小时
Uid: 536372
注册日期: 2016-09-28, 11:22
感谢: 55
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 248金币
资产: 248金币
声望: 10 584206674 向着好的方向发展
Uid: 536372
感谢: 55
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 248金币
资产: 248金币
默认 柯美c6500开机报错c-2411
柯美的机器c6500开机预热10秒后,报错c-2411,偶尔报c-2401。换了个新的载体仓,(可以确定该载体仓在其他机器上正常使用)还是开机后还是报错,无法使用。论坛搜了搜,问题依旧。请教再怎么处理啊?该查看哪里?
584206674 当前离线
旧 2018-09-20, 10:07   只看该作者   #2
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
你有没有做载体初始化?每台机器的显影器里面的数据都有误差,但是一般会报2451. 你这个问题可能是后面板问题
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
584206674 (2018-09-20)
旧 2018-09-20, 13:40   只看该作者   #3
Uid: 536372
感谢: 55
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 248金币
资产: 248金币
Uid: 536372
感谢: 55
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 248金币
资产: 248金币
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
后面板是打印控制板嘛?在什么位置呢?能给个图嘛?,谢谢!
584206674 当前离线
旧 2018-09-20, 13:47   只看该作者   #4
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
代码报的不是显影器的问题,换显影器当然没用了。。显示消电灯和TCR传感器,楼主有没有把鼓,转印带,显影哪一套,好好清洁一下,插头都检查一下看看。有时候机器太脏了把传感器都盖住了,也会报代码的。
jgcopy2008 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 jgcopy2008 表示感谢:
旧 2018-09-20, 14:04   只看该作者   #5
Uid: 536372
感谢: 55
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 248金币
资产: 248金币
Uid: 536372
感谢: 55
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 248金币
资产: 248金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
同时换过鼓,黄色载体仓,转印带.开机后还是报2411
584206674 当前离线
旧 2018-09-20, 14:44   只看该作者   #6
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 584206674 查看帖子
把拉出来装鼓和转印带的架子清洁过没有,把鼓显影,转印带都拿下来,把哪个架子整体清洁干净,把上面的小插头都检查一边。哪个架子上有不少传感器,都清洁一下看看,还有报的是TCR传感器,如果确认显影器和载体是原装的话,着重检查一下插显影器的哪个线看有没有问题,如果线没问题,哪就是打印机控制板有问题了。。。
还有换完显影器和载体有没有做初始化,不做初始化数据是乱的,也会报。
jgcopy2008 当前离线
旧 2018-09-20, 16:12   只看该作者   #7
Uid: 536372
感谢: 55
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 248金币
资产: 248金币
Uid: 536372
感谢: 55
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 248金币
资产: 248金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
非常感谢,按照您说的,我整体来一遍。
584206674 当前离线
旧 2018-09-20, 16:16   只看该作者   #8
Uid: 536372
感谢: 55
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 248金币
资产: 248金币
Uid: 536372
感谢: 55
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 248金币
资产: 248金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
再请教下,哪是打印控制板?大概在什么位置呢?
584206674 当前离线
旧 2018-09-20, 21:51   只看该作者   #9
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 584206674 查看帖子
jgcopy2008 当前离线
旧 2018-09-21, 03:17   只看该作者   #10
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 584206674 查看帖子
2411是黄色墨粉浓度不在正常范围之内
2401是黄色消电灯异常
如果两个问题放在一起修的话
有可能是放鼓架显影组件的整个架子后面接口有问题
接触不好(一般是这个问题)
如果分开修的话
2401
消电灯坏了(修了这么多年机器没见坏过)
一般是线断了或接触不好
板子问题(可能小)
2411
一般是充电架漏电导致报2411
把充电架换掉强制加下粉就好了
载体老化或显影器问题也会报2411
主板问题(可能小)
对调显影器试不出来的
因为每个显影器参数要和复印机内部参数配套的
复印机浩哥 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
584206674 (2018-09-25)
旧 2018-09-25, 01:34   只看该作者   #11
Uid: 536372
感谢: 55
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 248金币
资产: 248金币
Uid: 536372
感谢: 55
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 248金币
资产: 248金币
按照各位老师的指点,终于鼓捣的能开机了,对以上各位表示感谢。回头看还是“浩哥”的经验多,感觉应该是大架后边的接口太脏了,图中画圈的地方,堆满了废碳粉,以致大架无法推到位。
图上画圈的这个东西是干嘛用的?是不是不通畅了?能替换一个吗?
文件类型: jpg 1.jpg (82.1 KB, 32 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (123.9 KB, 196 次查看)
584206674 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 00:26.
