旧 2018-09-20, 01:07     #1
郭奋斗 郭奋斗 当前离线
Uid: 635207
注册日期: 2018-09-06, 03:06
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 郭奋斗 向着好的方向发展
郭奋斗 郭奋斗 当前离线
Uid: 635207
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 郭奋斗 向着好的方向发展
对眼 急!新手请教一下冲版还有版材脏的问题!!
1.显影温度还有显影时间调多少合适?
2.当冲版数量多药水浓度降低时,能否通过增加温度还有时间来保证版冲洗的干净,这个温度最高可以到多高?时间可以到多长?
3.冲洗完出来的版看着很干净,但上机印刷就起脏点,请问是保护胶水上得少不够均匀的问题吗?这个保护胶兑水的比例是多少?
4.当洗出来的版有蓝点,怎么快速去除?(因为一旦有蓝点多过几遍药水也是比较难去除的)
以上几点问题希望有老司机可以指点迷津,真心感谢!
郭奋斗 当前离线
旧 2018-09-20, 08:47   只看该作者   #2
jerrywzj 的头像
jerrywzj jerrywzj 当前离线
级别:56 | 在线时长:3467小时 | 升级还需:10小时级别:56 | 在线时长:3467小时 | 升级还需:10小时级别:56 | 在线时长:3467小时 | 升级还需:10小时级别:56 | 在线时长:3467小时 | 升级还需:10小时级别:56 | 在线时长:3467小时 | 升级还需:10小时
Uid: 60841
注册日期: 2007-11-22, 08:10
来自: 银川
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
声望: 10 jerrywzj 向着好的方向发展
jerrywzj 的头像
Uid: 60841
来自: 银川
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
1.具体参数问你的板材供应商2.更换显影液3.保护胶配比比例不对,一般太稀了4.更换显影液
jerrywzj 当前离线
旧 2018-09-20, 08:54   只看该作者   #3
A+B A+B 当前离线
级别:29 | 在线时长:989小时 | 升级还需:31小时级别:29 | 在线时长:989小时 | 升级还需:31小时级别:29 | 在线时长:989小时 | 升级还需:31小时级别:29 | 在线时长:989小时 | 升级还需:31小时级别:29 | 在线时长:989小时 | 升级还需:31小时
Uid: 628172
注册日期: 2018-07-18, 10:12
年龄: 32
49 个帖子获得 77 次感谢
现金: 276金币
资产: 276金币
声望: 10 A+B 向着好的方向发展
A+B A+B 当前离线
Uid: 628172
年龄: 32
49 个帖子获得 77 次感谢
现金: 276金币
资产: 276金币
声望: 10 A+B 向着好的方向发展
1、参数都不是自定,由供应商提供;
2、温度和速度定义后,冲到一定数量,药水会脏,这时候已经不能通过改变温度和速度来决定版的干净程度。
3、多观察是胶辊脏还是药水脏,这种情况应该不是保护胶的问题;保护胶的比例说明书注明;
4、结合前面几点,先一步步检查看是哪个环节出了问题。
A+B 当前离线
旧 2018-09-20, 09:03   只看该作者   #4
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
声望: 11 Gelomi 向着好的方向发展
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
1.每个厂家的显影液温度各冲时间及不一样的,还是需要咨询版材厂家。
2.冲版药水浓度随着冲版数量及氧化而使后来的版材冲不干净,平常是通过补充补充液去补偿,使用约1个月左右(受药水及冲版数量影响,要以经验去判断是否需要更换)。不会说是靠改变温度去提高药水的冲版效率。厂家会有正常温度范围的。
3.有可能是保护胶的问题,保护胶也是要看厂家要求的,如富士的保护胶为1:2,一瓶保护胶两瓶水。
4.若是有冲不干净,可以用湿毛巾去刷,一般能刷得走污点。也有些刷不走的可以用消版笔手动去刷,有些则是在用印刷润版液刷版途中会刷掉的。
Gelomi 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 20:44.
