旧 2018-09-22, 17:31     #1
ylzst ylzst 当前离线
级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时
Uid: 9866
注册日期: 2005-12-25, 10:50
声望: 10 ylzst 向着好的方向发展
ylzst ylzst 当前离线
Uid: 9866
默认 KIP8000 开机不停补粉
KIP8000 开机不停补粉,新装粉后可以全部补完,机器上补粉灯还一直亮,,显影组件上二个墨粉传感器交换后,补粉灯不亮了,但进粉螺杆还是一直转动不停补粉,交换后二个插接件上测电压,螺杆上的传感器为5,0,0,显影辊部位传感器为5,5,0,请指点从哪方面维修,先谢谢了
ylzst 当前离线
旧 2018-09-22, 19:17   只看该作者   #2
ylzst ylzst 当前离线
Uid: 9866
ylzst ylzst 当前离线
Uid: 9866
补充说明下,交换传感器后补粉灯还是亮的,行前交换后不亮可能是偶发现象
ylzst 当前离线
旧 2018-09-23, 16:17   只看该作者   #3
ylzst ylzst 当前离线
Uid: 9866
ylzst ylzst 当前离线
Uid: 9866
现在将二个传感器全拔掉,开机补粉灯不亮,等待传感器到货中,也不知传感器是否适配。
再说说前段时间卡纸维修走的弯路供使用者参考,机器卡纸传送带位置,检查传送带齿轮打坏,定货后换上继续卡纸,认为可能安装不到位重装后试机,依然卡纸,查阅手册,将B12_16风扇控制打开,试机有2/3机率卡纸,关机后重开又一张都过不了,检查控制风扇的代码,竟然又关闭了,其它代码过一遍发现全部回归默认值,主板钮扣电池没电了,电池竟然是焊在主板上的,不敢动主板,只能在电池接线柱和电池上焊了引线出来接新电池座装电池,经测试设置代码后可以锁住,但卡纸率还是不正常,原先只要是不很潮的纸基本不卡纸的,拿掉鼓测试分离电极发现无电弧,测试高压正常,最后检查分离座,分离座漏电,砂纸刀片处理后走纸一切正常,前后维修一星期。
修好后有所感悟就是,看到的不一定就是真正的起因,弯路走的太多,当初觉得测试分离电极太麻烦而放在最后一步,不巧它就是真正的主因,齿轮可能早就坏掉,分离没坏之前送纸皮带就是不转,纸张大概率的会送到定影部位。这次故障巧合的太多。
ylzst 当前离线
旧 2018-09-25, 13:57   只看该作者   #4
ylzst ylzst 当前离线
Uid: 9866
ylzst ylzst 当前离线
Uid: 9866
今天收到传感器,换上后检测Toner Detection Signal 2、Toner Detection Signal 1都显示H,应该是都检测到有粉了,但下粉电机M6还是不停工作,不停补粉,难道M6的控制不是由这二个传感器提供信号?
ylzst 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 04:50.
