旧 2018-09-23, 08:53     #1
tianjuan tianjuan 当前离线
Uid: 626526
注册日期: 2018-07-08, 13:03
声望: 10 tianjuan 向着好的方向发展
Uid: 626526
默认 施乐7550手送纸盘卡纸,可是检查了,并没卡纸怎么办
求助!富士施乐7550开机显示请打开纸盘5(手送纸盘)的上盖,清除正在送出的纸张,请关闭盖子,可是并没有卡纸,怎么回事
tianjuan 当前离线
旧 2018-09-23, 09:37   只看该作者   #2
fujixerox123 fujixerox123 当前离线
Uid: 636835
注册日期: 2018-09-18, 22:46
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
声望: 10 fujixerox123 向着好的方向发展
Uid: 636835
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
作者: tianjuan 查看帖子
这个多半机器里面确实有小纸片把感应器遮挡住了,所以机器才会报卡纸的。楼主可以这样处理,把机器大抽屉抽出来,把5纸盒上盖打开,找张厚纸手动窜到机器里面去,来回拉动几次,如果缝隙里有纸屑就会清除了,然后再恢复机器试试
fujixerox123 当前离线
旧 2018-09-23, 14:05   只看该作者   #3
Uid: 626526
Uid: 626526
不行呀,检查了很多次了,确定没纸屑,到处都擦拭了一遍,还是不行,开机就显示清除手送纸盘正在送出的纸张,代码077-909,复印打印都用不了,只能扫描,最开始发现白色搓纸轮缺了一大块,可今天换了一个新的,还是没反应,不行,还有什么高招不?
tianjuan 当前离线
旧 2018-09-23, 19:57   只看该作者   #4
Uid: 636835
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
Uid: 636835
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
作者: tianjuan 查看帖子
77-909,这个是静态卡纸代码,首先需要先进维修模式输入nvm值确定具体是机器哪个感应器卡纸,你这款机器nvm值好像是742-003,找到指定的那个传感器,然后检查它是不是被纸张遮挡,如果还是没有,那可能就是线路出问题了,在这里也一句两句说不清楚
fujixerox123 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 06:42.
