旧 2018-09-25, 13:36     #1
麻雀图文 麻雀图文 当前离线
级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时
Uid: 637469
注册日期: 2018-09-25, 13:10
年龄: 39
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
声望: 10 麻雀图文 向着好的方向发展
麻雀图文 麻雀图文 当前离线
Uid: 637469
年龄: 39
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
默认 施乐550 560 7780 整理的代码处理心得
042-321 黑色
042-323 蓝色套鼓有问题 或者套鼓电机 套鼓支架有问题
042-322 红色
042-320 黄色
042-326 清洁转印带 转印支架 擦拭探头和传感器 (改代码741-119 清0)
042-316 机器温度过高 清洁背后2个风扇 清洁通风道 出纸口风扇
061-319 黑色鼓电机故障 清洁鼓组件
061-320 蓝色
061-321 红色
061-322 黄色
093-313 黑色 下粉仓卡粉 碳粉结块 查看下粉口 (改代码 762-368 762-367 762-369 762-367 清0)
093-314 蓝色
093-315 红色
093-316 黄色
忠告 玩施乐的各位真心不建议购买什么代用 拆机(哪里有那么多拆机的)配件和碳粉 特别是碳粉 也不建议打不干胶 原因是深受折磨 打不干胶后容易卡纸 拆纸道清洁 最主要的是碳粉 建议800的低温粉 带灌 比原装一组要划算一点 上面列的代码主要是用垃圾粉用多了导致机器 飞粉 显影仓粉末颗粒杂质多 刮坏磁辊 鼓 到处漏粉 粘定影 容易在废粉道堵粉 显影仓结块 卡坏齿轮 套鼓废粉结块卡死
其实用好了耗材 施乐机器还是蛮稳定的 也不见得成本比其他品牌要高多少 做图文 要的是机器效果和稳定性 耗材区别单个对比 比不出来个所以然 一个星期前刚上了一台D110 连续工作4天3夜 没有停过机 打了48万多张 只卡过几次纸可能湖南造的纸不怎么好 换了2支粉 3个清洁纸 没有出现过什么大问题 唯一的是不停机搞得室内温度有些高
此帖于 2018-09-25 13:47 被 麻雀图文 编辑. 原因: 添加用机心得
麻雀图文 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 麻雀图文 表示感谢:
单车男孩婵 (2018-10-14)
旧 2018-09-25, 21:40   只看该作者   #2
凡尚快印 凡尚快印 当前离线
级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时
Uid: 545789
注册日期: 2016-12-08, 15:58
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
声望: 10 凡尚快印 向着好的方向发展
凡尚快印 凡尚快印 当前离线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
无论什么机器 卫生好很重要 很重要 很重要。。。。。。。。
凡尚快印 当前离线
旧 2018-09-28, 21:13   只看该作者   #3
jianghv jianghv 当前离线
级别:7 | 在线时长:87小时 | 升级还需:9小时级别:7 | 在线时长:87小时 | 升级还需:9小时级别:7 | 在线时长:87小时 | 升级还需:9小时级别:7 | 在线时长:87小时 | 升级还需:9小时
Uid: 599285
注册日期: 2018-01-21, 14:22
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 jianghv 向着好的方向发展
Uid: 599285
现金: 46金币
资产: 46金币
请问LZ,800的粉能用在美版7775上吗?
jianghv 当前离线
旧 2018-09-29, 00:51   只看该作者   #4
麻雀图文 麻雀图文 当前离线
Uid: 637469
年龄: 39
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
麻雀图文 麻雀图文 当前离线
Uid: 637469
年龄: 39
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
7775 我没有用过 要看你机器以前用的是什么性质的粉 一般800的粉属于低温粉 适用于 550 560 6680 7780 5580 然后800的粉还分亚太版和欧美版 我用的欧美版 买回来拆了用漏斗往里倒 捏着一个像坦克子弹那么大的粉桶倒粉 手酸 一组粉灌完 花了1个多小时
麻雀图文 当前离线
旧 2018-09-29, 11:19   只看该作者   #5
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 麻雀图文 查看帖子
042-321 黑色
042-322 红色
042-320 黄色
061-320 蓝色
061-321 红色
061-322 黄色
093-314 蓝色
093-315 红色
093-...
楼主是不是写错了,48W,只换两桶粉,一筒能打十几万??
jgcopy2008 当前离线
旧 2018-09-29, 12:31   只看该作者   #6
麻雀图文 麻雀图文 当前离线
Uid: 637469
年龄: 39
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
麻雀图文 麻雀图文 当前离线
Uid: 637469
年龄: 39
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
打不了那么多 我只换了2桶 随机的上面 别人根我重新放的一桶新粉 算是送我的 按照我打印的东西 一桶粉 应该要打20万 很多这种虚的本子 请看图 正常打印的话一桶粉大概9万张左右
文件类型: jpg 图形1.jpg (3.44 MB, 54 次查看)
文件类型: jpg 图形2.jpg (3.90 MB, 38 次查看)
麻雀图文 当前离线
旧 2018-10-09, 10:30   只看该作者   #7
一块大砖头 一块大砖头 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时
Uid: 629120
注册日期: 2018-07-24, 09:18
来自: 重庆
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
声望: 10 一块大砖头 向着好的方向发展
一块大砖头 一块大砖头 当前离线
Uid: 629120
来自: 重庆
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
想以最低的成本获得最高的收益这个也无可厚非。但有时候所使用的耗材不行导致机器出来的效果、故障等所花费的精力可能远远高于购买耗材的成本
一块大砖头 当前离线
旧 2018-10-09, 21:28   只看该作者   #8
chrislong258 chrislong258 当前离线
级别:8 | 在线时长:116小时 | 升级还需:1小时级别:8 | 在线时长:116小时 | 升级还需:1小时
Uid: 534045
注册日期: 2016-09-10, 14:51
21 个帖子获得 24 次感谢
现金: 428金币
资产: 428金币
声望: 10 chrislong258 向着好的方向发展
Uid: 534045
21 个帖子获得 24 次感谢
现金: 428金币
资产: 428金币
楼主的芬好耐用啊,我的110平均每桶划到7万张,我已经觉得相当不错了,你的浓度值是不是很低呀
chrislong258 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 chrislong258 表示感谢:
cylt (2019-05-13)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 08:13.
