2018-09-25, 17:49 | #1 | |||
难道我的主题发错了? ------ 在论坛上找到了这个源码,不清楚在这个上面改会不会简单: ------ /* 使用方法: 在没有选择任何物件时,默认是按页面尺寸添加角线及十字, 如果想按指定位置添加角线及十字,请先选定一个路径或者群组。 如果想较方便地调用,可以将此脚本复制到 'C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CS4\Presets\zh_CN\脚本' 文件夹内,重新启动AI后 即可在 '文件->脚本' 菜单内直接调用此脚本。 免责声明: 此脚本完全免费,原意只做学习 JavaScript 脚本交流之用。如用于商业用途,请自行测试并评估风险后再使用,本人不承担由于此脚本 问题而造成的一切直接与间接损失。特此声明! ======================================================================================= 中文印刷社区 LWF 2010.5.20 www.cnprint.org 任何个人或者组织都可以免费使用、修改及传播此脚本,但请保证以上信息的完整性。本人将不定期对此脚本进行功能扩展。 */ if (app.documents.length<=0) { alert ('请先建立一个新文件','错误'); } else { // ================= 这些数值千万不要修改 ================================= var docRef=app.activeDocument; var pointTomm=2.834645 ; // 单位换算,1mm=2.834645 pt,注意:此数值一定不能改!!!! var pw=0; // 定位坐标,数值为 0 var ph=0; // 定位坐标,数值为 0 var x=0; // 定位坐标,数值为 0 var y=0; // 定位坐标,数值为 0 var sl=false; // 判断是否选择了物件的变量,数值为 false var aiver=app.version; // AI 版本判断变量 var fileNameLocation=0; var pageNumberLocation=0; var regColorIndex=1; // 注册色在色板中的位置 // ================= 这些数值千万不要修改 ================================= // ================= 这些数值可让用户自定义修改,以适合不同的需求 ================================= /* //==删除此行 var CropMarkSet=confirm("“是” ,设置角线长度为5mm,出血为-2mm;"+ '\n' +"“否” ,设置角线长度为8mm,出血为5mm。","",'CropMark'); if (CropMarkSet==true) { lineLen=7* pointTomm // 裁切线长度单位,默认长度为 7mm lineGap=-2* pointTomm // 裁切线与物件的距离,默认距离为 2mm } else { lineLen=8* pointTomm // 裁切线长度单位,默认长度为 5mm lineGap=5* pointTomm // 裁切线与物件的距离,默认距离为 3mm } */ //==删除此行为自己选填 // ====上面注释去掉后变为可选 var lineLen=7 * pointTomm; // 裁切线长度单位,默认长度为 7mm var lineGap=2 * pointTomm; // 裁切线与物件的距离,默认距离为 -2mm // ====上面为自动标注 var sw=0.0881943097 * pointTomm ; // 更改数值可改变线条粗细,默认 (单位 mm) var colorNameSize=10 ; // 色标文字尺寸 ,请保持在 8-18 范围内,推荐使用 10 pt var colorBarSize=5 * pointTomm ; // 色标色块大小,推荐使用 5 (单位 mm) var regRoundSize=3 * pointTomm; // 十字圆直径,推荐使用 3 (单位 mm) var colorBarStroke=0.15 * pointTomm ; // 色标色块边框宽度,推荐使用 0.15 (单位 mm) var creatCropMarkLayer=false; // 自动添加角线图层 true:添加 false 不添加,推荐使用 true 以确保不影响原档的任何内容 var placeCropline=true; // 添加角线 true:添加 false 不添加 var placeColorName=true; // 色标文字 true:添加 false 不添加 var placeColorBar=true; // 颜色条 true:添加 false 不添加 var colorBarStroked=true; // 颜色条边框线 true:添加 false 不添加 var placeFileName=true; // 文件名 true:添加 false 不添加 var placeDate=true; // 日期 true:添加 false 不添加 var placeRegMark=true; // 添加十字对位 true:添加 false 不添加 var placePageSize=true; // 添加页面尺寸 true:添加 false 不添加 var placePageNumber=true; // 添加页码 true:添加 false 不添加 (注意:当为选区添加角线时,此选项无效) // ================= 这些数值可让用户自定义修改,以适合不同的需求 ================================= // 以下是脚本的核心代码,如果没有编写 JavaScript 脚本经验者请勿轻易尝试修改任何内容!!!! if (creatCropMarkLayer==true) // 自动建立 "CropMark" 角线图层 { docRef.layers.add(); activeDocument.layers[0].name='CropMark'; } if (docRef.selection!='') { if (docRef.selection[0]=='[PathItem ]' && docRef.selection[0].stroked==true) // 判断所选择的是一个路径,而不是群组 {var selWidth=docRef.selection[0].strokeWidth/2; // 在相对坐标中把此描边宽度减去,以保证角线是与线条中心对齐 } else {var selWidth=0;} sl=true; pw=selection[0].width; ph=selection[0].height; x=selection[0].left+selWidth; y=selection[0].top-ph-selWidth; } docRef.selection=null docRef.defaultFilled=false; docRef.defaultStroked=true; docRef.defaultStrokeWidth=sw; var newSpot = docRef.swatches; // 寻找注册色代码段 for(var i=0;i<newSpot.length;i++){ var swatch1 = docRef.swatches[i]; if(swatch1.color=='[SpotColor]'){ var spot2 = swatch1.color.spot; var colorType2 = spot2.colorType; if(colorType2.toString()== "ColorModel.REGISTRATION") { regColorIndex=i; } }else{ continue; } } if (sl==true) // 如果有选择物件时以物件尺寸定义坐标 { if (placeCropline==true) {jiaoxian()}; // 添加角线 if (placeColorName==true) {colorname()}; // 色标文字 if (placeColorBar==true) {colorBar()}; // 颜色条 if (placeFileName==true) {filename()}; // 文件名 if (placeDate==true) {date()}; // 日期 if (placeRegMark==true) {shizhi()}; // 添加十字对位 if (placePageSize==true) {pagesize()} // 页面尺寸 } else { if (aiver.slice(0,2)=='15' || aiver.slice(0,2)=='14' ) // 判断是否 CS4或者CS5,以支持多面板加角线 { var ab=docRef.artboards.length-1; } else { var ab=1; } if (ab>=49) {alert ('注意:页面数量超过 50 时需要较多的内存与较长的运行时间,请耐心等候。' + '\n' + '当出现 "PARM"错误时,请关掉一些不用的软件以释放可用内存!','提示')}; for (var j=0;j<=ab;j++) { if (aiver.slice(0,2)=='15' || aiver.slice(0,2)=='14' ) {docRef.artboards.setActiveArtboardIndex (j);} // 判断是否 CS4或者CS5,以支持多面板加角线 pw=docRef.width; // 如果没有选择物件时以页面裁切尺寸定义坐标 ph=docRef.height; x=docRef.cropBox[1,0]; y=docRef.cropBox[0,1]-ph; if (placeCropline==true) {jiaoxian()}; // 添加角线 if (placeColorName==true) {colorname()}; // 色标文字 if (placeColorBar==true) {colorBar()}; // 颜色条 if (placeFileName==true) {filename()}; // 文件名 if (placeDate==true) {date()}; // 日期 if (placeRegMark==true) {shizhi()}; // 添加十字对位 if (placePageSize==true) {pagesize()} // 页面尺寸 } } } // 建立角线函数,使用相对坐标 function jiaoxian() { docRef.defaultStrokeColor=docRef.swatches[regColorIndex].color; var lineGroup=app.activeDocument.groupItems.add(); var line1=lineGroup.pathItems.add(); line1.setEntirePath (Array( Array(-lineGap-lineLen+x,y), Array(-lineGap+x, y) )); var line11=lineGroup.pathItems.add(); line11.setEntirePath (Array( Array(-lineGap-lineLen+x,y-lineGap), Array(x, y-lineGap) )); var line2=lineGroup.pathItems.add(); line2.setEntirePath (Array( Array(x, -lineGap+y), Array(x, -lineGap-lineLen+y) )); var line21=lineGroup.pathItems.add(); line21.setEntirePath (Array( Array(x-lineGap, y), Array(x-lineGap, -lineGap-lineLen+y) )); var line3=lineGroup.pathItems.add(); line3.setEntirePath (Array( Array(pw+x, -lineGap+y), Array(pw+x, -lineGap-lineLen+y) )); var line31=lineGroup.pathItems.add(); line31.setEntirePath (Array( Array(pw+x+lineGap, y), Array(pw+x+lineGap, -lineGap-lineLen+y) )); var line4=lineGroup.pathItems.add(); line4.setEntirePath (Array( Array(pw+lineGap+x,y), Array(pw+lineGap+lineLen+x, y) )); var line41=lineGroup.pathItems.add(); line41.setEntirePath (Array( Array(pw+x,y-lineGap), Array(pw+lineGap+lineLen+x, y-lineGap) )); var line5=lineGroup.pathItems.add(); line5.setEntirePath (Array( Array(pw+lineGap+x,ph+y), Array(pw+lineGap+lineLen+x, ph+y) )); var line51=lineGroup.pathItems.add(); line51.setEntirePath (Array( Array(pw+x,ph+y+lineGap), Array(pw+lineGap+lineLen+x, ph+y+lineGap) )); var line6=lineGroup.pathItems.add(); line6.setEntirePath (Array( Array(pw+x, ph + lineGap+y), Array(pw+x, ph + lineGap+lineLen+y) )); var line61=lineGroup.pathItems.add(); line61.setEntirePath (Array( Array(pw+x + lineGap, ph +y), Array(pw+x+ lineGap, ph + lineGap+lineLen+y) )); var line7=lineGroup.pathItems.add(); line7.setEntirePath (Array( Array(x, ph + lineGap+y), Array(x, ph + lineGap+lineLen+y) )); var line71=lineGroup.pathItems.add(); line71.setEntirePath (Array( Array(x- lineGap, ph+y), Array(x- lineGap, ph + lineGap+lineLen+y) )); var line8=lineGroup.pathItems.add(); line8.setEntirePath (Array( Array(-lineGap-lineLen+x,ph+y), Array(-lineGap+x, ph+y) )); var line81=lineGroup.pathItems.add(); line81.setEntirePath (Array( Array(-lineGap-lineLen+x,ph+y+ lineGap), Array(x, ph+y+ lineGap) )); } // 建立十字线函数,使用相对坐标 function shizhi() { docRef.defaultStrokeColor=docRef.swatches[regColorIndex].color; var regGroup=app.activeDocument.groupItems.add(); var reg1=regGroup.pathItems.add(); reg1=regGroup.pathItems.roundedRectangle( regRoundSize/2+y, -regRoundSize/2+x, regRoundSize, regRoundSize); var reg2=regGroup.pathItems.add(); reg2.setEntirePath (Array( Array(-lineLen/2+x,y), Array(lineLen/2+x, y) )); var reg3=regGroup.pathItems.add(); reg3.setEntirePath (Array( Array(x,-5 * pointTomm + y), Array(x, 5 * pointTomm +y) )); regGroup.position=Array(-regGroup.width-lineGap+x, (ph+regGroup.height)/2+y); // 左中十字 regGroup.duplicate(); regGroup.position=Array(pw+lineGap+x, (ph+regGroup.height)/2+y); // 右中十字 regGroup.duplicate(); regGroup.rotate(90); regGroup.position=Array((pw-regGroup.width)/2+x,-lineGap+y); // 下中十字 regGroup.duplicate(); regGroup.position=Array((pw-regGroup.width)/2+x, ph+regGroup.height+lineGap+y); // 上中十字 } function colorBar() { if (sl==true) {var z=y+ph;} else {var z=docRef.cropBox[0,1];} var colorBarGroup=app.activeDocument.groupItems.add(); // 定义色条组 // 蓝色色标 ================================================= newCMYKColor = new CMYKColor(); newCMYKColor.cyan =100; newCMYKColor.magenta = 0; newCMYKColor.yellow = 0; newCMYKColor.black = 0; var pathRef1=colorBarGroup.pathItems.add(); pathRef1 = colorBarGroup.pathItems.rectangle (lineGap+z +colorBarSize ,lineGap+x ,colorBarSize, colorBarSize); // 上 左 宽 高 pathRef1.filled = true; pathRef1.fillColor =newCMYKColor; if (colorBarStroked==true) { pathRef1.stroked = true; pathRef1.strokeWidth=colorBarStroke; pathRef1.strokeColor=docRef.swatches[regColorIndex].color; } else { pathRef1.stroked = false; } // 红色色标 ================================================= newCMYKColor = new CMYKColor(); newCMYKColor.cyan =0; newCMYKColor.magenta = 100; newCMYKColor.yellow = 0; newCMYKColor.black = 0; var pathRef2=colorBarGroup.pathItems.add(); pathRef2 = colorBarGroup.pathItems.rectangle (lineGap+z +colorBarSize, 1*colorBarSize + lineGap+x ,colorBarSize, colorBarSize); // 上 左 宽 高 pathRef2.filled = true; pathRef2.fillColor =newCMYKColor; if (colorBarStroked==true) { pathRef2.stroked = true; pathRef2.strokeWidth=colorBarStroke; pathRef2.strokeColor=docRef.swatches[regColorIndex].color; } else { pathRef2.stroked = false; } // 黄色色标 ================================================= newCMYKColor = new CMYKColor(); newCMYKColor.cyan =0; newCMYKColor.magenta = 0; newCMYKColor.yellow = 100; newCMYKColor.black = 0; var pathRef3=colorBarGroup.pathItems.add(); pathRef3 = colorBarGroup.pathItems.rectangle (lineGap+z +colorBarSize, 2*colorBarSize + lineGap+x ,colorBarSize, colorBarSize); // 上 左 宽 高 pathRef3.filled = true; pathRef3.fillColor =newCMYKColor; if (colorBarStroked==true) { pathRef3.stroked = true; pathRef3.strokeWidth=colorBarStroke; pathRef3.strokeColor=docRef.swatches[regColorIndex].color; } else { pathRef3.stroked = false; } // 黑色色标 ================================================= newCMYKColor = new CMYKColor(); newCMYKColor.cyan =0; newCMYKColor.magenta = 0; newCMYKColor.yellow = 0; newCMYKColor.black = 100; var pathRef4=colorBarGroup.pathItems.add(); pathRef4 = colorBarGroup.pathItems.rectangle (lineGap+z +colorBarSize, 3*colorBarSize + lineGap+x ,colorBarSize, colorBarSize); // 上 左 宽 高 pathRef4.filled = true; pathRef4.fillColor =newCMYKColor; if (colorBarStroked==true) { pathRef4.stroked = true; pathRef4.strokeWidth=colorBarStroke; pathRef4.strokeColor=docRef.swatches[regColorIndex].color; } else { pathRef4.stroked = false; } // CM100色色标 ================================================= newCMYKColor = new CMYKColor(); newCMYKColor.cyan =100; newCMYKColor.magenta = 100; newCMYKColor.yellow = 0; newCMYKColor.black = 0; var pathRef5=colorBarGroup.pathItems.add(); pathRef5 = colorBarGroup.pathItems.rectangle (lineGap+z +colorBarSize, 4*colorBarSize + lineGap+x ,colorBarSize, colorBarSize); // 上 左 宽 高 pathRef5.filled = true; pathRef5.fillColor =newCMYKColor; if (colorBarStroked==true) { pathRef5.stroked = true; pathRef5.strokeWidth=colorBarStroke; pathRef5.strokeColor=docRef.swatches[regColorIndex].color; } else { pathRef5.stroked = false; } // CY100色色标 ================================================= newCMYKColor = new CMYKColor(); newCMYKColor.cyan =100; newCMYKColor.magenta = 0; newCMYKColor.yellow = 100; newCMYKColor.black = 0; var pathRef6=colorBarGroup.pathItems.add(); pathRef6 = colorBarGroup.pathItems.rectangle (lineGap+z +colorBarSize, 5*colorBarSize + lineGap+x ,colorBarSize, colorBarSize); // 上 左 宽 高 pathRef6.filled = true; pathRef6.fillColor =newCMYKColor; if (colorBarStroked==true) { pathRef6.stroked = true; pathRef6.strokeWidth=colorBarStroke; pathRef6.strokeColor=docRef.swatches[regColorIndex].color; } else { pathRef6.stroked = false; } // MY100色色标 ================================================= newCMYKColor = new CMYKColor(); newCMYKColor.cyan =0; newCMYKColor.magenta = 100; newCMYKColor.yellow = 100; newCMYKColor.black = 0; var pathRef7=colorBarGroup.pathItems.add(); pathRef7 = colorBarGroup.pathItems.rectangle (lineGap+z +colorBarSize, 6*colorBarSize + lineGap+x ,colorBarSize, colorBarSize); // 上 左 宽 高 pathRef7.filled = true; pathRef7.fillColor =newCMYKColor; if (colorBarStroked==true) { pathRef7.stroked = true; pathRef7.strokeWidth=colorBarStroke; pathRef7.strokeColor=docRef.swatches[regColorIndex].color; } else { pathRef7.stroked = false; } // K50色色标 ================================================= newCMYKColor = new CMYKColor(); newCMYKColor.cyan =0; newCMYKColor.magenta = 0; newCMYKColor.yellow = 0; newCMYKColor.black = 50; var pathRef8=colorBarGroup.pathItems.add(); pathRef8 = colorBarGroup.pathItems.rectangle (lineGap+z +colorBarSize, 7*colorBarSize + lineGap+x ,colorBarSize, colorBarSize); // 上 左 宽 高 pathRef8.filled = true; pathRef8.fillColor =newCMYKColor; if (colorBarStroked==true) { pathRef8.stroked = true; pathRef8.strokeWidth=colorBarStroke; pathRef8.strokeColor=docRef.swatches[regColorIndex].color; } else { pathRef8.stroked = false; } } function date() { // 添加日期 var today=new Date(); var textDate=docRef.textFrames.add() textDate.contents=today.getYear() + 1900 +'年' + (today.getMonth() +1) + '月' + today.getDate() + '日'; textDate.selection=true; textDate.textRange.characterAttributes.size=colorNameSize; textDate.textRange.characterAttributes.fillColor=docRef.swatches[regColorIndex].color; textDate.top =-lineGap+y; textDate.left = pw - pageNumberLocation - fileNameLocation - lineGap - textDate.width +x ; } function filename() { // 添加页码 ================================================= if (sl==false && placePageNumber==true) { var artboardnumber=docRef.artboards.getActiveArtboardIndex() +1 var textPageNumber=docRef.textFrames.add() textPageNumber.contents='页码: ' + docRef.artboards.length + '-' + artboardnumber ; textPageNumber.selection=true; textPageNumber.textRange.characterAttributes.size=colorNameSize; textPageNumber.textRange.characterAttributes.fillColor=docRef.swatches[regColorIndex].color; textPageNumber.top =-lineGap+y; textPageNumber.left = pw - textPageNumber.width - lineGap+x ; pageNumberLocation=textPageNumber.width + 1 * pointTomm } // 添加档案名称 ================================================= var textDocName=docRef.textFrames.add() textDocName.contents='文件名: ' + docRef.name; textDocName.selection=true; textDocName.textRange.characterAttributes.size=colorNameSize; textDocName.textRange.characterAttributes.fillColor=docRef.swatches[regColorIndex].color; textDocName.top =-lineGap+y; textDocName.left = pw - pageNumberLocation - textDocName.width - lineGap+x ; fileNameLocation=textDocName.width + 1 * pointTomm } function colorname() { // 添加颜色名称 var textGroup=app.activeDocument.groupItems.add(); // 定义色标文字组 newCMYKColor = new CMYKColor(); newCMYKColor.cyan =100; newCMYKColor.magenta = 0; newCMYKColor.yellow = 0; newCMYKColor.black = 0; var textRef1=textGroup.textFrames.add(); textRef1.contents = '青色'; textRef1.selection=true; textRef1.textRange.characterAttributes.size=colorNameSize; textRef1.textRange.characterAttributes.fillColor=newCMYKColor; textRef1.top = -lineGap+y; textRef1.left = lineGap+x; newCMYKColor = new CMYKColor(); newCMYKColor.cyan =0; newCMYKColor.magenta = 100; newCMYKColor.yellow = 0; newCMYKColor.black = 0; var textRef2=textGroup.textFrames.add(); textRef2.contents = '洋红'; textRef2.selection=true; textRef2.textRange.characterAttributes.size=colorNameSize; textRef2.textRange.characterAttributes.fillColor=newCMYKColor; textRef2.top = -lineGap+y; textRef2.left = lineGap+x + textRef2.width ; newCMYKColor = new CMYKColor(); newCMYKColor.cyan =0; newCMYKColor.magenta = 0; newCMYKColor.yellow = 100; newCMYKColor.black = 0; var textRef3=textGroup.textFrames.add(); textRef3.contents = '黄色'; textRef3.selection=true; textRef3.textRange.characterAttributes.size=colorNameSize; textRef3.textRange.characterAttributes.fillColor=newCMYKColor; textRef3.top = -lineGap+y; textRef3.left = lineGap+x + textRef3.width*2 ; newCMYKColor = new CMYKColor(); newCMYKColor.cyan =0; newCMYKColor.magenta = 0; newCMYKColor.yellow = 0; newCMYKColor.black = 100; var textRef4=textGroup.textFrames.add(); textRef4.contents = '黑色'; textRef4.selection=true; textRef4.textRange.characterAttributes.size=colorNameSize; textRef4.textRange.characterAttributes.fillColor=newCMYKColor; textRef4.top = -lineGap+y; textRef4.left = lineGap+x + textRef4.width*3 ; } function pagesize() { // 添加页面尺寸 if (sl==true) {var z=y+ph;} else {var z=docRef.cropBox[0,1];;} var sizeUnit=' MM'; var sizeX=pw; var sizeY=ph; switch (docRef.rulerUnits) { case RulerUnits.Centimeters: sizeUnit=' CM' sizeX=Math.round (pw/pointTomm/10 *100)/100; sizeY=Math.round (ph/pointTomm/10 *100)/100; break; case RulerUnits.Inches: sizeUnit=' Inch' sizeX=Math.round(pw/72*100)/100; sizeY=Math.round(ph/72*100)/100; break; case RulerUnits.Millimeters: sizeUnit=' MM' sizeX=Math.round((pw/pointTomm+0.001) *100 )/100; sizeY=Math.round((ph/pointTomm + 0.001) *100) /100; break; case RulerUnits.Points: sizeUnit=' Points' sizeX=Math.round(pw*100)/100; sizeY=Math.round(ph*100)/100; break; case RulerUnits.Pixels: sizeUnit=' Pixels' sizeX=Math.round(pw*100)/100; sizeY=Math.round(ph*100)/100; break; case RulerUnits.Qs: sizeUnit=' Ha' sizeX=Math.round(pw*141.111 )/100; sizeY=Math.round(ph*141.111)/100; break; default: } var textPageSize=docRef.textFrames.add() textPageSize.contents='尺寸: ' + sizeX + 'X' + sizeY + sizeUnit; textPageSize.selection=true; textPageSize.textRange.characterAttributes.size=colorNameSize; textPageSize.textRange.characterAttributes.fillColor=docRef.swatches[regColorIndex].color; textPageSize.top =lineGap+z +textPageSize.height; textPageSize.left = pw - textPageSize.width - lineGap+x ; } https://www.cnprint.org/bbs/attachme...9&d=1537849525 |
右列会员因为此帖价值甚高向 baiju 表示感谢: |
babymin (2018-09-26)
