柯美C7000,检测不到控制器,急!!!
2018-10-15, 17:27
本枫
Uid: 609585
注册日期: 2018-04-07, 16:17
本枫
Uid: 609585
开机控制器连接不上,然后初始化之后出来这样页面,请求大神帮忙分析。
PS:控制器发回厂家测试,答复说没有问题,排除控制器坏了,排除线的问题,还有什么问题会出现这样的代码?
(356.5 KB, 449 次查看)
本枫
查找 本枫 发表的帖子
查找 本枫 发表的更多主题
本枫
查找 本枫 发表的帖子
查找 本枫 发表的更多主题
2018-10-17, 16:17
凡尚快印
Uid: 545789
注册日期: 2016-12-08, 15:58
年龄: 30
1228
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
凡尚快印
Uid: 545789
年龄: 30
1228
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
重装服务器不就行了吗 急什么呢????????????
凡尚快印
查找 凡尚快印 发表的帖子
查找 凡尚快印 发表的更多主题
凡尚快印
查找 凡尚快印 发表的帖子
查找 凡尚快印 发表的更多主题
2018-10-18, 00:21
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
首先要确定
你这问题怎么出现的
如果用着用着出现的
还是服务器的可能大
40-004的意思就是
背包服务器里面的
硬盘1或2故障
检查下硬盘1 2
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2018-11-19, 18:22
本枫
Uid: 609585
本枫
Uid: 609585
复印机浩哥
首先要确定
你这问题怎么出现的
如果用着用着出现的
还是服务器的可能大
40-004的意思就是
背包服务器里面的
硬盘1或2故障
检查下硬盘1 2
谢谢。 是主机上的一个风扇不转了导致的。
本枫
查找 本枫 发表的帖子
查找 本枫 发表的更多主题
本枫
查找 本枫 发表的帖子
查找 本枫 发表的更多主题
2018-11-20, 22:45
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
我看错了00-004代码是硬盘
修好了就好
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2025-12-08 23:37
