2006-07-22, 22:47 | #1 | ||
对于图形设计人员、产品艺术设计人员和印前专业人士而言, Adobe InDesign 1.5是专业出版的革新;它提供不同的创作自由,效率高,并为超级页面的设计提供足够的精硎它与 Photoshop和 I11ustrator实现了无缝连接,提供一个简单而完 设计界面,使你的创作过程不受任何干扰。 InDesign甚至能打开 QuarkXPress 和 PageMaker的文件。它将使你如入无"难"之境,任意挥洒你的创意。使用 InDesign,你的设计潜能将得以最大限度的发挥。 ☆紧密集成 如果你使用 Adobe Photoshop或 Adobe I11ustrator,则用起 Adobe InDesign来会有一种似曾相识的感觉。这些软件共享通用的命令、工具、浮动面板以及键盘快捷方式,所以你只要会使用其中一个即可举一反三。 InDesign、 Photoshop和 I11ustrator的整合使这些软件得以更深入的拓展。这些应用程序共享 核心技术,确保了工作流程的顺畅性和结果的可预知性。例如,这三个软件都用 Adobe Graphics Manager提 EPS供图像的真正的"所见即所得"显示,用 Adobe CoolType显示字体效果,用 Rainbow Bridge对颜色进行精确管理。再有,这龟生都含了在线连接,当有新的信息组件出台时会提醒你 Adobe网站上下载下来。 ☆ 高精确度 InDesign中独一无二的 multi-line composer技术确保你可以制出精美的印刷品。不管你用网格线,还是把视图从 5%放大到 4000%进行预视, InDesign总是把你最需要的工具"放"在你手边,让你 体会什么是真正的得心应手。大量的出版特性,包括拼写检查、内置陷印等,决定了 InDesign 能把你的高品质输出要求精确无误地表达出来。 ☆自由创意 当你好不容易抓住一个创意灵货夫,你肯舱 希望因为软件用得不顺手而去失这一可能的成功之作。 InDesign提供通用的设计工具让灵感自由驰骋:把一个图框粘贴进另一个图框中仍可进行旋转、缩放或调整位置;在文本上填上渐变色后仍可进行编辑;快速而容易的把文本字符转 摼成能用图形或颜色进行填充的路径和形状--甚至能转摼成其他文本;特 工具让文字绕路径排列并填以特殊效果得以实现;从 alpha通道中创建剪切路径等等。总之,你可以自由自在的试各种功能,因为你可以使用无限次撤销和重做。 ☆ 效率空前 可以在 InDesign中打开同一个文档的多个视图,以提高工作效率和速度。例如,用户 在一个窗口中对文档某个特 彮筢摺放大视图进行处理,而在另一个窗口中观察这些处理对整个页面的影响。I nDesign还可依工作流程的需要进行一些设 包括键盘快捷键、排版工具,基至插件等,使工作变得更顺手。 InDesign 的自由度和精确度确保您能抓住稍纵即逝的创灵感 ☆ 排版 使用包含有精确的网格线和引导线、灵活的图表和文本框架的高级排版工具,可设计出赏心悦目的页面。 InDesign 囊括了数百种通用的排版特性,包括文档层叠、主页、多重视窗和其他各种各样的设计工具,使设计鹰 程得以顺利进行。 ☆ 图像 InDesign可以直接编辑 I11ustrator置入或拖放进去的图表。用 InDesign的常见工具如 pen、 pencil、 Erase、 Smooth、 Basic、 Shape、 Scissors等能快速创建图像并添加颜色。 ☆ 编辑样式 利用独特的 multi-line composer技术可自动检查及调整文章的行间距,确保最佳排列效果,以输出高质素的印刷品;而使用其他更多的选择和控制命令,如直排、视觉微调及其它设置、文字及段落样式、其他印刷图表控 壀 则可使文章排列更加合理。 ☆ 综合设计工具 InDesign、 Photoshop和 I11ustrator之所以受欢是因为它们在最初的软件设计阶段便注意提供一个无缝创意环境:可在印刷品的制作过程中插入其他 Adobe技术 ,如把 Adobe PDF 分配到 Adobe Acrobat中以增加调 核准功能;把 Adobe PressReady软件插入 InDesign并配以彩色打印机便可为你的文档打印色彩喷墨稿。 ☆ 印刷品支持 为高效生产印刷品质量:在文件或置入的A dobe PDF和 EPS文档中可以很容易地检查拼写错误并加以修正;可用高质量的内嵌陷印引擎在任何一种 Adobe PostScript Level 2或高级图像装配器上陷印文档,也可用 Adobe in-RIP在 PostScript 3上实现;预演和包装命令可让用户轻松地收集自己需要发送给出版服务商的文件;可以直接输出高质量的 Adobe PDF文件。高级打印和 Adobe PDF输出功能大大缩短了印前准备过程。 使用中文 InDesign软件,你可以达到"手指轻点,妙境所欲,指挥如意"的效果。 |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
Adobe CS2 9.0 官方中文版发布 | ◆- Adobe 设计软件应用 | |||
在驴里发现个好东西--2005年0DAY图形图象软件插件合集 | ◆- Adobe 设计软件应用 | |||
Adobe Creative Suite 2.0 中文豪华专业版 | ◆- Adobe 设计软件应用 |
