旧 2018-10-23, 16:11     #1
13552912661 13552912661 当前离线
Uid: 541044
注册日期: 2016-11-03, 21:03
声望: 10 13552912661 向着好的方向发展
Uid: 541044
默认 柯美8000报2740以后,产生的新问题
近段时间每天开机都会报2740代码,但是开机进维修模式选1或2,空转半小时就可以正常打印了,于是产生了想修一下的想法,把可能有问题的一次转印、高压电路板和主板都拆下换到了一台没有问题的打印机上测试,都没问题,可以正常运转,把温度搞到了25度,湿度搞到了45左右,2740仍然存在。
于是把主机箱后面的5根辊和转印马达都拆下做了整体清洁,再装上以后新的问题出现,做1-1-10色彩定位报代码激光器代码或者激光器缩放马达代码,然后买了4个翻新的激光器开始更换激光器,(题外话,更换激光器以后有需要设置的参数吗?),换完激光器以后做1-1-10不报代码了,开始报错,错误1或者错误2都有可能出现,忽略报错,做个2-3次1-1-10,可以显示完成,做过去了,但是打印的时候东西是虚的,目前的的情况就是这样,,,2740仍然存在,,打印的四色套印不准。
求教各位大神,下一步该如何进行,才能把这2个问题给解决掉。
13552912661 当前离线
旧 2018-10-23, 20:59   只看该作者   #2
Uid: 541044
Uid: 541044
北京周边能修理这个问题的,请私信联系我一下,多谢
13552912661 当前离线
旧 2018-10-25, 01:31   只看该作者   #3
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
2740的意思是
打印过程中
转印架里面的一次转印辊加电异常
换个整个转印架试下
还有后面一转接触点
和一转高压板也看下
也可在维修模式里面一转髙压调下试试
复印机浩哥 当前离线
旧 2018-12-07, 16:04   只看该作者   #4
Uid: 541044
Uid: 541044
找到问题了,现在已经修好,谢谢,,不过最近有新问题出现,出纸后靠近身体的纸的下半部分打印不实,麻麻卡卡的白点,四个颜色都有,鼓和载体都换过,问题还是存在,,一转和二转拆解清洁都做过,,没找出问题,,第一张是中间的照片,,可以看出来上半部分打印的实,,下半部分打印不实,,第二张是下半部分放大的图片
文件类型: jpg 1.jpg (1.92 MB, 7 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (1.98 MB, 9 次查看)
13552912661 当前离线
旧 2018-12-08, 10:49   只看该作者   #5
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
感光鼓电压你没有做成功,检查一下鼓电位传感器。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
yeyuxin698 (2024-01-02)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 17:25.
