旧 2006-07-22, 23:21     #1
dzprinting dzprinting 当前离线
Uid: 19568
注册日期: 2006-07-22, 12:10
年龄: 22
1 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 dzprinting 向着好的方向发展
Uid: 19568
年龄: 22
1 个帖子获得 7 次感谢
默认 常用印刷纸张和分类
印刷方式各有不同,必须根据使用与印刷工艺的要求及特点去选用相应的纸张。下面是一些出版常用纸张规格介绍,大家参考:
1.凸版纸
  凸版纸采用凸版印刷书籍、杂志时的主要用纸。适用于重要著作、科技图书、学术刊物和大中专教材等正文用纸。凸版纸按纸张用料成分配比的不同,可分为1号、2号、3号和4号四个级别。纸张的号数代表纸质的好坏程度,号数越大纸质越差。
  凸版印刷纸主要供凸版印刷使用。这种纸的特性与新闻纸相似,但又不完全相同。凸版纸的纤维组织比较均匀,同时纤维间的空隙又被一定量的填料与胶料所填充,并且还经过漂白处理,这就形成了这种纸张对印刷具有较好的适应性。它的吸墨性虽不如新闻纸好,但它具有吸墨均匀的特点;抗水性能及纸张的白度均好于新闻纸。
  凸版纸具有质地均匀、不起毛、略有弹性、不透明,稍有抗水性能,有一定的机械强度等特性。
 重量:(49-60)±2g/m2
 平板纸规格:787×1092,850×1168,880×1230;还有一些特殊尺寸规格的纸张
 卷筒纸规格:宽度787,1092,1575
 长度约6000m-8000m
2.新闻纸
  新闻纸也叫白报纸,是报刊及书籍的主要用纸。适用于报纸、期刊、课本、连环画等正文用纸。新闻纸的特点有:纸质松轻、有较好的弹性;吸墨性能好,这就保证了油墨能较好地固着在纸面上。纸张经过压光后两面平滑,不起毛,从而使两面印迹比较清晰而饱满;有一定的机械强度;不透明性能好;适合于高速轮转机印刷。
  这种纸是以机械木浆(或其他化学浆)为原料生产的,含有大量的木质素和其他杂质,不宜长期存放。保存时间过长,纸张会发黄变脆,抗水性能差,不宜书写等。必须使用印报油墨或书籍油墨,油墨粘度不要过高,平版印刷时必须严格控制版面水分。
 重量:(49-52)±2g/m2
 卷筒纸规格:宽度787,1092,1575;长度约6000m-8000m
3.胶版纸
  胶版纸主要供平版(胶印)印刷机或其他印刷机印刷较高级彩色印刷品时使用,如彩色画报、画册、宣传画、彩印商标及一些高级书籍封面、插图等。
  胶版纸按纸浆料的配比分为特号、1号和2号、3号,有单面和双面之分,还有超级压光与普通压光两个等级。
  胶版纸伸缩性小,对油墨的吸收性均匀、平滑度好,质地紧密不透明,白度好,抗水性能强,应选用结膜型胶印油墨和质量较好的铅印油墨。油墨的粘度也不宜过高,否则会出现脱粉、拉毛现象。还要防止背面粘脏,一般采用防脏剂、喷粉或夹衬纸。
 重量:50,60,70,80,90,100,120,150,180(g/m2)
 卷筒纸规格:宽度787,1092,850
4.铜版纸
  铜版纸又称为涂料纸,这种纸是在原纸上涂布一层白色浆料,经过压光而制成的。纸张表面光滑,白度较高,纸质纤维分布均匀,厚薄一致,伸缩性小,有较好的弹性和较强的表面光滑,白度较高,纸质纤维分布均匀,厚薄一致,伸缩性小,有较好的弹性和较强的抗水性能和抗张性能,对油墨的吸收性与接收状态十分良好。铜版纸主要用于印刷画册、封面、明信片、精美的产品样本以及彩色商标等。铜版纸印刷时压力不宜过大,要选用胶印树脂型油墨以及亮光油墨。要防止背面粘脏,可采用加防脏课剂、喷粉等方法。铜版纸有单、双面两类。
 重量:70,80,100,105,115,120,128,150,157,180,200,210,240,250(g/m2)
 其中:105,115,128,157(g/m2)进口纸规格较多
 平板纸规格:648×853,787×970,787×1092(目前国尚无卷筒纸)。889×1194为进口铜版纸规格
5.画报纸
  画报纸的质地细白、平滑、用于印刷画报、图册和宣传画等。
 重量:65,90,120(g/m2)
 平板纸规格:690×960,787×1092
6.书面纸
  书面纸也叫书皮纸,是印刷书籍封面用的纸张。书面纸造纸时加了颜料,有灰,蓝,米黄等颜色。
 重量:80,100,120(g/m2)
 平板纸规格:690×690,787×1092
7.压纹纸
  压纹纸是专门生产和一种封面装饰用纸。纸的表面有一种不十分明显的花纹。颜色分灰、绿、米黄和粉红等色,一般用来印刷单色封面。压纹纸性跪,装订时书脊容易断裂。印刷时纸张弯曲度较大,进纸困难,影响印刷效率。
 重量:120-40g/m2
 平板纸规格:787×1092
dzprinting 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 15:10.
