柯美 6501,跳4520,伽马调整的时候条2804
2018-10-27, 10:50
996156
Uid: 373864
注册日期: 2013-10-30, 14:29
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
先擦了 定影器旁边的3个传感器,还是跳4520.然后拆下转印带,把内部清洁一遍,还是跳4520.然后试了一下伽马调整,跳2804.,做色彩对位调整 提示error2 色彩对位偏差大?拆下转印带后,发现转印带很多痕迹。。是不是转印带该换了。2边的皮子,磨得快不行了。
(33.5 KB, 1 次查看)
(74.7 KB, 32 次查看)
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2018-11-01, 20:37
天后
Uid: 570813
注册日期: 2017-07-01, 09:53
天后
Uid: 570813
黑色电压过低,感光鼓和充电架是否老化严重,对位传感器挡片是否正常工作?
天后
查找 天后 发表的帖子
查找 天后 发表的更多主题
天后
查找 天后 发表的帖子
查找 天后 发表的更多主题
2018-11-25, 13:32
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
天后
这几天开始跳2804了。
鼓芯换过新的了,充电也换过新的了。今天换了新载体还是跳2804.折腾了好几千了,还没修好。
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2018-12-21, 23:45
yaj2bx
Uid: 498635
注册日期: 2016-01-31, 06:20
21
2 个帖子获得 4 次感谢
yaj2bx
Uid: 498635
21
2 个帖子获得 4 次感谢
楼主。你的修好了吗?我的也出这个问题了。新买了载体看看换上能不能好。把黑色换蓝色上面就出2803.我感觉我的可能 是载体或者显影仓的问题
yaj2bx
查找 yaj2bx 发表的帖子
查找 yaj2bx 发表的更多主题
yaj2bx
查找 yaj2bx 发表的帖子
查找 yaj2bx 发表的更多主题
2018-12-22, 00:13
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
其实这两个问题可能是一个问题
都是因为2804造成的
2804修好了4520也好了
2804的意思是说黑色墨粉值不在正常范围内
可能是充电架 鼓 载体 显影器 芯片……问题
4520的意思是四色对位不在正常范围内
转印带转印架老化色彩对位传感器都有可能
2804导致出4520也有可能
色彩对位以黑色为基准
黑色色彩不对的话四色对位肯定做不过去的
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2025-12-09 03:12
