2006-07-22, 23:35 | #1 | ||
胶印晒版机的真空泵是由定子、转子和旋片组成的。在定于缸内偏心装着转子,转子槽里装入两块旋片,由于弹簧的弹力作用而贴紧缸壁。因此,定子的进、排气口被转子和旋子隔成两个部分。当转子在缸内旋转的时候,周期性将进气口方面容积逐渐扩大而吸入气体,同时,逐渐缩小排气口方面容积,将已吸入气体压缩,从排气阀排出,从而达到抽气之目的。 胶印晒版机真空抽气装置常见的故障有两个方面:一是晒版机真空泵的真空度降低;二是真空泵漏油的问题。 1.晒版机真空泵抽气不足,真空度降低,往往容易造成软片的药膜面或者激光打印机输出的阳图反像硫酸纸与 PS版之间吸合不紧密,吸不实,晒出来的PS版无法保证质量,文字、线条、图像、网点转移晒制到印刷版材上就达不到要求。 检验胶印真空晒版机的质量好坏主要取决于两个方面的因素:第一,感光软片的药膜面与PS版感光胶膜是否紧密吻合,没有丝毫的间隙,这就需要真空泵运转工作正常,抽气速率在2~4 升/秘左右;第二,PS版爆光时,四周与边缘和中间区域整个玻璃板面上蓝紫色光照度是否均匀,这都是衡量胶印晒版机性能优劣的标准。 影响晒版机真空泵抽气不足,真空度降低的原因是: (1)输气的橡胶管道因鼠咬、老化、破裂而漏气; (2)晒版机晒版框弹性橡胶密封布垫老化破裂漏气; (3)输气的橡胶管道太长,气路消耗影响真空谋; (4)真空泵内油量不足; (5)真空泵内直空油杂质过多; (6)真空泵密封件磨损而漏气、漏油; (7)泵内送油孔堵塞或供油不足; (8)排气阀片磨损和损坏; (9)旋片弹簧断裂等。 相应地,排除这些故障的办法有: (1)更换破损的橡胶管道; (2)用胶带、胶布贴住晒框弹性橡胶密封布垫漏气的地方,每周要注意保养,将橡胶边框用甘油擦拭滋润一次,来防止老化,保持橡皮布边框的弹性,减少边框漏气问题; (3)输气的橡胶管道长度不能超过2米,避免管道上消耗气量。 (4)添加新的真空油至油标中心线位; (5)更换新鲜的真空油; (6)换用新的密封件,或者重新调整装配; (7)清洗干净进油孔; (8)更换新的排气阀片; (9)更换新的旋片弹簧。 另外,气路应保持清洁,管路内壁不得有灰尘或任何异物,经常用较细的铁丝捅干净,以保持胶管管路抽气畅通。 同时,要注意真空泵三相电机的正反旋转,电机相位电路安装错位会出现反转,真空泵输气管有可能出现吹气,此时,一定要将电机接线处调换相位,使真空泵吸气才行。 2.胶印晒版机真空泵漏油是经常都会遇到的事情。原因主要是真空泵的泵轴及油封装置配件长年累月使用,导致密封圈磨损产生而导致。漏油严重的时候,刚刚注入的真空油过了一会儿便渗漏出一大滩油污,既污染环境,又影响真空泵正常工作。维修时要缩小弹簧圈或者要换新的油封装置。拆卸装配修理时,密封垫圈上涂布密封胶来防止漏油、漏气现象。另外,真空泵油箱连接处密封垫损坏,也会造成漏油问题,解决的办法是更换密封垫片。在加注真空泵油时不要加入过量,对准油位线方可,如果真空油加得过多,真空泵工作时会喷溅甩出油污。 在日常工作中保持抽气系统功能完好。真空泵要每周检查一次,油面高度应始终对准油位线,工作一年必须更换新的真空油。 真空泵及电机一般情况下都安装在晒版机后背旮旯的位置,真空泵及电机四周环境应经常保持干净,减少灰尘、杂物粘到泵体和电机上,同时,还要能够通风散热,真空泵每年须定期拆开检修一次。 从晒版机下面晒版框架吸气孔到真空泵吸嘴这一段的橡皮胶管,工作时间一长容易被吸瘪破损,应及时更换,以防漏气。 玻璃板台表面和背面必须保持清洁,擦拭时先用软刷清理,再用脱脂棉花或纱布蘸无水酒精擦干净 |
