旧 2018-10-28, 19:31     #1
fl835 fl835 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 432924
注册日期: 2014-11-15, 11:26
声望: 10 fl835 向着好的方向发展
fl835 fl835 当前离线
Uid: 432924
嘀咕 柯美 1200 废粉可以再利用吗?
原来的柯美1050印了1000多万张,要报废了,前天刚刚入手一台柯美1200,打了6万多张就提示废粉仓满了,倒在了刚刚换下来的粉瓶里,都快半瓶了!
现在有两个问题:
第一,计数60000张废粉满了正不正常;
第二,倒出来的废粉能不能再装回去使用。(1050没有废粉仓,废粉是自动回收利用的,所以会有此疑问)
哪个大神能否能给小弟解答一下?万分感谢!
fl835 当前离线
旧 2018-10-29, 09:25   只看该作者   #2
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
最好别用哦,里面有不少杂质,容易进载体里,哪样效果就不好了,
jgcopy2008 当前离线
旧 2018-10-29, 09:52   只看该作者   #3
fl835 fl835 当前离线
Uid: 432924
fl835 fl835 当前离线
Uid: 432924
作者: jgcopy2008 查看帖子
是效果差还是伤鼓和载体?只是效果差点是可以接受的。
fl835 当前离线
旧 2018-10-29, 11:00   只看该作者   #4
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: fl835 查看帖子
肯定稍微有点伤鼓和载体的,主要是脏的进载体里了,打图会有小白点,除非只打文字估计没什么事,打图很难看的。
jgcopy2008 当前离线
旧 2018-10-29, 12:09   只看该作者   #5
cysm cysm 当前离线
级别:112 | 在线时长:13211小时 | 升级还需:10小时级别:112 | 在线时长:13211小时 | 升级还需:10小时级别:112 | 在线时长:13211小时 | 升级还需:10小时级别:112 | 在线时长:13211小时 | 升级还需:10小时级别:112 | 在线时长:13211小时 | 升级还需:10小时级别:112 | 在线时长:13211小时 | 升级还需:10小时级别:112 | 在线时长:13211小时 | 升级还需:10小时
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
声望: 10 cysm 向着好的方向发展
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
应该是有底灰,不信你试试没问题再告诉大家让我们也省一点,早几天才倒掉一桶废粉
cysm 当前离线
旧 2018-10-29, 15:09   只看该作者   #6
凡尚快印 凡尚快印 当前离线
级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时
Uid: 545789
注册日期: 2016-12-08, 15:58
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
声望: 10 凡尚快印 向着好的方向发展
凡尚快印 凡尚快印 当前离线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
可以利用的 重新再倒回去就行了 不过要保护杂质不要太多 不然会堵粉 因为机器是空气泵加粉的
凡尚快印 当前离线
旧 2018-10-29, 17:17   只看该作者   #7
haohua haohua 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:99小时 | 升级还需:18小时级别:8 | 在线时长:99小时 | 升级还需:18小时
Uid: 514788
注册日期: 2016-05-11, 15:44
来自: 郑州
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
声望: 10 haohua 向着好的方向发展
haohua haohua 当前离线
Uid: 514788
来自: 郑州
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
默认 不正常
印6w废粉就满了不正常,一般打个两套粉废粉也不会满,你这个可能是载体少了,比较废粉。另外废粉我建议不能用,因为废粉里面有纸屑等杂质。会影响效果。我之前修的那么多1200都没用过废粉
haohua 当前离线
旧 2018-10-29, 22:56   只看该作者   #8
bijiasuo bijiasuo 当前离线
级别:21 | 在线时长:544小时 | 升级还需:28小时级别:21 | 在线时长:544小时 | 升级还需:28小时级别:21 | 在线时长:544小时 | 升级还需:28小时
Uid: 37365
注册日期: 2007-03-24, 12:52
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 66金币
资产: 161金币
声望: 10 bijiasuo 向着好的方向发展
Uid: 37365
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 66金币
资产: 161金币
如果把废粉过滤一遍呢?会不会好一点,我是也是出于好奇。
bijiasuo 当前离线
旧 2018-10-30, 14:19   只看该作者   #9
qinyefeng qinyefeng 当前离线
Uid: 113339
注册日期: 2009-09-12, 11:55
来自: 成都
感谢: 64
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
声望: 10 qinyefeng 向着好的方向发展
Uid: 113339
来自: 成都
感谢: 64
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
754黑白机废粉给282用,有时候有底灰
qinyefeng 当前离线
旧 2018-10-30, 16:45   只看该作者   #10
fl835 fl835 当前离线
Uid: 432924
fl835 fl835 当前离线
Uid: 432924
作者: haohua 查看帖子
卖家让我把下粉量调小了,我再试试
fl835 当前离线
旧 2018-10-31, 18:43   只看该作者   #11
a233168448 a233168448 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:496小时 | 升级还需:29小时级别:20 | 在线时长:496小时 | 升级还需:29小时
Uid: 437780
注册日期: 2014-12-16, 20:35
感谢: 18
18 个帖子获得 47 次感谢
现金: 488金币
资产: 488金币
声望: 10 a233168448 向着好的方向发展
Uid: 437780
感谢: 18
18 个帖子获得 47 次感谢
现金: 488金币
资产: 488金币
你这个下粉量完全不正常,然后废粉最好别用,伤鼓,主要因为转印系统产生的废粉里含有太多太多的杂质。
a233168448 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 02:56.
