求助
柯美6500这个载体怎么换?
2018-10-28, 22:11
地铁
Uid: 583968
注册日期: 2017-10-13, 18:36
年龄: 39
39
现金: 41金币
资产: 41金币
地铁
Uid: 583968
年龄: 39
39
现金: 41金币
资产: 41金币
柯美6500这个载体怎么换?
需要把原先的载体都倒出来吗?有没有各位大佬有详细的步骤或者更换视频,谢谢各位了,看了维修手册没看明白
地铁
查找 地铁 发表的帖子
查找 地铁 发表的更多主题
地铁
查找 地铁 发表的帖子
查找 地铁 发表的更多主题
2018-10-29, 15:18
缘佡
Uid: 641048
注册日期: 2018-10-23, 17:52
缘佡
Uid: 641048
原来的要倒出来,然后把显影仓组件装回去,开机直接进入维修模式,点开碳粉搅拌,把自带的漏斗放在进粉口,倒进去就好了,最上面的机外壳要先卸下来,不然黄色加载体的时候会挡住。
缘佡
查找 缘佡 发表的帖子
查找 缘佡 发表的更多主题
缘佡
查找 缘佡 发表的帖子
查找 缘佡 发表的更多主题
2018-11-04, 01:47
地铁
Uid: 583968
年龄: 39
39
现金: 41金币
资产: 41金币
地铁
Uid: 583968
年龄: 39
39
现金: 41金币
资产: 41金币
麻烦问一下原先的载体怎么倒出来?怎么把原先的载体清晰干净?麻烦了,这个碳粉搅拌在维修模式下怎么打开?
地铁
查找 地铁 发表的帖子
查找 地铁 发表的更多主题
地铁
查找 地铁 发表的帖子
查找 地铁 发表的更多主题
2018-11-04, 09:08
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
地铁
首先把要换的显影器拿下来
下粉口朝下
用右侧门(带粉瓶粉仓的门)上黑色转显影器的手柄
转显影器
显影上有两组齿轮
一组驱动磁辊
一组搅拌载体
两组交替转
显影器里面老载体全部清空
清空后可以往里面加载体了
我喜欢拆开手动加载体
(拆的话拆显影器盖子上四个螺丝)
因本身就是二手机问题多
手动加有问题可以检查一下调整下
加完载体后
有一项调整必须做
维修模式2-2-6项载体检测
这项不做载体白换
然后做2-2-2鼓电位
2-2-3伽码调整
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
jian0901
(2018-12-15)
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2018-11-04, 21:49
地铁
Uid: 583968
年龄: 39
39
现金: 41金币
资产: 41金币
地铁
Uid: 583968
年龄: 39
39
现金: 41金币
资产: 41金币
好的,谢谢了,还得麻烦问一下,这2组齿轮交替转,最后怎么确定原先的完全排出干净了?还有把ymck都填充好后,最后一次性做这个2-2-6调整?不是填一个做一个吧?
地铁
查找 地铁 发表的帖子
查找 地铁 发表的更多主题
地铁
查找 地铁 发表的帖子
查找 地铁 发表的更多主题
2025-12-09 03:12
